Message par Jerlab » jeu. 16 juin 2005, 14:20
Wep c'est ca ;-)
Pis selon les logiciels le port de l'antenne :roll:
Mais dans son cas, il est comme moi, et l'antenne est integrée à l'appareil :arrow: GPS ON NAVIGATOR ;-)
mais il m'a envoyé un sms ce matin, ca fonctionne 8-)
Message par davesodapop » jeu. 16 juin 2005, 15:07
c'est une antenne integrée ;-)
meme principe que le acer n35 ( memes caracteristiques d'ailleurs ;-) )
donc les parametres de jerlab fonctionnent a merveille !
merci copingggggggg !
en plus , j'ai la carte benelux , italie , allemagne , etc etc ... :mrgreen:
Message par Jerlab » jeu. 16 juin 2005, 15:11
Héhé 8-)
Le benelux t'as celle que t'ai "pretée" :mrgreen: :?:
Faudra que tu me prete l'allemagne quand j'irais chercher la T5 avec papa :mrgreen:
Bon c'est bien mignon que tu dise que ca fontionne :au
Message par davesodapop » jeu. 16 juin 2005, 20:01
bah........
en fait , il faut pas le dire , mais la version que tu m'a prétée , est restée dans la boite a gants de la voiture ...
ca vient d'un autre " pret " :mrgreen: avec toute la zone europe ...
marche super bien !
mais sans toi et tes parametres je serais bien avec mes cartes europe ... :roll:
encore merci ;-)
Message par davesodapop » lun. 27 juin 2005, 01:38
tom tom 5 marche super bien !
et toutes les cartes d'europe .... ca pete ;-)
Message par jonathan » lun. 27 juin 2005, 10:22
faudrait que j installe ttm5 moi... :oops:
Message par Jerlab » lun. 27 juin 2005, 10:23
Euh attation!!, JP n'en est pas suepr content :roll:
Message par davesodapop » jeu. 18 août 2005, 19:25
un petit up ;-)
je trouve mon gps tres lent a demarrer ....
une fois demarré , il est super , vous le verrez en alsace , mais des fois il met 10 minutes a demarrer : "pas de signal gps valide"
celui d'arnaud ( volvomaniac ) demarre plus vite , et c'est le meme modele , tom tom 5 , meme config ....
comprend pas :-|
Message par pabaudry » jeu. 18 août 2005, 19:40
Pareil pour moi, pourtant le recepteur est posé sur le TDB...
Par curiosité, j'ai posé le récepteur sur le toit (mon récepteur est aimanté), et la connection est beaucoup plus rapide...
Message par Jerlab » jeu. 18 août 2005, 20:58
Wep ca peut venir du recepteur mal placé... mais moi j'ai pas trop de souci.
En général il est lent si par exemple je le démraee dans la maison et qu'après je vais dehors.
Si je le démarre dehors il capte quasi direct ;-)
Sinon j'allais aussi faire un UP de ce topic car j'ai passé mon cable qui va du pocket à l'entrée auxiliare de l'autoradio 8-)
Seul souci :arrow: une fois le pocket branché sur l'allume cigare j'ai des parasites :-|
Mais j'ai appelé papa et il m'a donné la solution :mrgreen: alors je fais ca demain ;-)
Photos à suivre... ;-)
Message par pabaudry » jeu. 18 août 2005, 21:03
Ah oui ça serait bien...
AUjourd'hui j'ai roulé un peu dans la xc, et pu comparé le gps Volvo à mon pocket...
Ben le seul avantage que j'ai trouvé sur le volvo et qu'il coupe le HP gauche quand il a une instruction à donner...
Sinon en net retrait par rapport à Tomtom
volvomaniac
Message par volvomaniac » jeu. 18 août 2005, 23:54
j'ai le meme prob que tois :-(
c'est quoi la solution? :roll:
Message par AOD » ven. 19 août 2005, 09:52
Jerlab a écrit :Wep ca peut venir du recepteur mal placé... mais moi j'ai pas trop de souci.
Moi aussi vieux gresillement mais pas sur Linda bizarrement...mais dans la 205 quand j'avais branché le GPS!!
Message par Jerlab » ven. 19 août 2005, 15:12
Wep sur la S je n'avais pas ce souci non plus :roll:
D'après mon père, il faut mettre un "filtre antiparasite" qui n'est ni plus ni moins qu'un condensateur en // sur l'allume cigare ;-)
je vais l'achetre tout à l'heure et le monte ce soir et vous dit sa ca marche ;-)
Ainsi que le prix qui doit à mon avis froler les 5 euros :ab
Message par Jerlab » ven. 19 août 2005, 20:23
Bon bah en fait l'antiparasite coute 13.5 Euros :shock: :-| se font pas cher qd même :evil: alors que y'en à pour 0.5E de pièce et autant de main d'oeuvre :twisted: :twisted: :twisted:
Enfin bon c'est monté :mrgreen:
C'est mieux mais pas top :-|
Je vais voir à l'usage mais sinon j'ai une autre solution :arrow: tirer une alim en fils blindés depuis la batterie :mrgreen: si avec ca y'à encore des parasites, je me tire une balle :aa
Et depuis que j'ai mis l'antiparasite, ca me fait un truc chelou : quand le pocket PC est branché à l'allume cigare le son sort bien et tout nickel, mais quand je débranche la prise allume cigare, le son devient tout faible :shock:
Alors est ce que ca pourrait pas venir d'une mauvais masse de mon anti parasite? en d'autres termes, est ce que la masse de l'anti parasite interfère pas avec l'autoradio?
Relou quand même ce truc pour un branchement tout simple à la base :-|
Bon, puis voilà les photos ;-)
Alors on part du pocket vers l'autoradio ;-)
Le pocket et la prise
Le cable rejoint le montant de pare brise
Pour descendre le long de la planche de bord
Puis passe derrière la plaque grise qui cache les vis de fixation de planche de bord
Puis se coince au dessus du plastique de pied de porte
Ensuite, j'ai défait une vis de la boite a fusible, puis je l'ai passé et il ressort au dessus de la boite à fusible
Il court ensuite le long le long du bloc compteur
Puis passe ici derrière le VEM pour remonter derrière l'autoradio
Oh deux fiches RCA
Et le magnifique autoradio avec écrit AUX 8-)
Voilà ;-)
Pour info le cable j'avais fait 2m.
Et si j'ai préféré le faire ressortir plutot vers le montant de pare brise que à côté du volant comme j'ai fait pour l'alim, c'est que comme ca quand le pocket et son support sont retirés on a pas de cable qui pendouille entre les jambes :mrgreen:
Message par AOD » lun. 22 août 2005, 09:35
J'vais peut etre me lancer aussi dans un ajout de prise RCA!!!! ;-)
Message par Jerlab » lun. 22 août 2005, 13:03
Wep c'est pas mal...quand ca marche bien :evil:
Depuis, mon PDA déconne : tant qu'il est pas branché le son est totu faible et pourri, et dans la S, même braché le son est pourri et nasillard :-|
carter911
Message par carter911 » mar. 23 août 2005, 23:41
Jerlab a écrit :C'était pas pour ca :roll:
Juste pour dire ce que j'ai lu a ce sujet ;-)
mais le A620 est top :aj
C'est ce qu'à Franck (carter) et je l'ai "tripoté" un peu il est très bien.
Puis de toute facon il y à des moyens de recuperer Tom Tom :mrgreen: :oops: ;-)
Enfin ceci dit il faudrait comparer les différents logiciels sur un même trajet dans un meme voiture pour voir ;-)
oui moi j'ai un POCKETPC ASUS A620BT avec le logiciel NAVMAN
j'ai testé les 2 logiciels et je préfère navman que TomTom, le bon truc dans tomtom c'est le menu mais pour le reste c navman (quand on sait bien s'en servir c niquel)
wala
Message par AOD » mer. 15 mars 2006, 15:03
Bon bah suite au décès tragique de mon Tosh'....bah voila son heureux remplacant...
ASUS My pal A636... Blue touffff :mrgreen: et Wi-fi 8-)
Pour l'instant le logiciel est "destinator" mais j'aimerais rapidement passer à Tomtom 5...destinator est pas mal mais je prefere l'interface TT...En tout cas l'antenne intégrée c'est byzance!!! :mrgreen:
Voici l'install....
Mais j'aimerais eventuellement profité des deux vides poches pour mieux intégrer le pda....
Message par JeanPète » mer. 15 mars 2006, 15:07
Tu les as décrochés du rétroviseur, finalement ? :mrgreen:
Gniéééééé, Professeur !
GPS dans console centrale
Message par quatorze » mer. 15 mars 2006, 15:12
AOD a écrit :Mais j'aimerais eventuellement profité des deux vides poches pour mieux intégrer le pda....
Tu te dis pas que c'est bien trop bas pour placer un écran ? :roll:
Si Volvo s'est cassé la tête pour réaliser un écran GPS qui sort du haut de la planche de bord c'est justement pour éviter qu'on ait à quitter la route des yeux trop longtemps. ;-)
Message par AOD » mer. 15 mars 2006, 15:12
Pffff :roll: ....:mrgreen: En fait le herisson à été lachement abandonné par l'ancien propriétaire de ma R11 GTX (y'a longtemps) alors je l'ai recueilli...et bon le petit ours....c un cadeau de ma moman... :oops:
Message par JeanPète » mer. 15 mars 2006, 15:18
OK, c'est bon, je retire ce que j'ai dit. On touche pas aux Mamans, on a dit... ;-)
P.S. : d'accord avec Guillaume ; pour la sécurité, placer le GPS à cet endroit, c'est pas top. Et ton écran sera tout marron de goudron, près du cendrier...
Re: GPS dans console centrale
Message par AOD » mer. 15 mars 2006, 15:20
Mouais mais en meme temps....j'ai rarement les yeux collés au machin...
En tout cas cette disposition ne plait pas...trop de reflets désagréables + reflets de phares la nuit...non vraiment pas au top.... :-( ....Et j'ai tester rapidement l'emplacement....je suis sur que ce serait top!!!
Edit ==> JP...je ne me sers pas de ce cendrier pour fumer... :mrgreen: j'utilise celui de l'arriere en mode "volant" ... :-P
Message par JL-L » mer. 22 mars 2006, 11:19
Voila, on arrive presque à mon cahier des charges d'assitant idéal :
ETEN G500
Il lui manque encore le wiffi... qui existe abec le M600 mais sans GPS ...
On tient le bon bout .... :mrgreen: :mrgreen:
A quand les disk dur dans les PDA Wb... (ça existe en palm avec 4 G et en nokia...)
Sinon, coté pratique, plusieurs d'entre vous (jerlab, arnaud ...) en alsace ont du faire des reset systéme.. :shock: :shock: (j'en ai jamais fait sur mon jordana en plus de 3 ans... mais pas de GPS)
Et donc, ils ont perdu leur logiciel, nécessité e le réinstaller via PC...
Avez vous trouvé une solution ???
