Problèmes d'affichage de l'ordinateur de bord
- jonathan
je crois qu il y a une histoire de branchement a l envers, c est pour ca que ta conso affichee est au max (25.5), davesodapop avait ce soucis il me semble.
je crois pas que ca ait de lien avec le tachy, mais je laisse les specialistes repondre !!
bon courage !
bon courage !
- allblack
C'est "normal" que si ton compteur ne marche pas tu n'ai pas de vitesse moyenne, ou une très basse et que ta consomation instantanée ne fonctionne pas.
Quand a la consomation moyenne je ne sais pas, jonathan a donné une piste, aux autres de confirmer.
Sinon pour les causes de ton aiguille de compteur qui fait la grève, y a des solutions dans d'autres postes, style soudure et spray contact, mais les résultats varient d'une personnes à l'autre...
- JL-L
- Les deux mains gauches
en fait, tout est vraisemblablement lié..
commence par démonter et nettoyer les contacts et les cosses de TdB ...
si tu sais faire ou si tu connais quelqu'un, fait refaire les soudures de connections...
Une fois tout ça fait...tu remontes et c'est reparti........ normalement
Dans mon cas, un simple démontage / Nettoyage à suffit ...
Edit :
RESULTAT DE LA FONCTION RECHERCHE EN 3 MINUTES !!!!
Edit :
ODB
jonathan a écrit :je crois qu il y a une histoire de branchement a l envers, c est pour ca que ta conso affichee est au max (25.5), davesodapop avait ce soucis il me semble.
bon courage !
merci à tous
Petites précisions : le problème de compteur est arrivé après démontage du TDB pour changement Halogène, les indications fantaisistes de conso étaient là bien avant. Depuis, redémontage, spray magique et ô le compteur s'est remis au boulot... Par contre je suis toujours bloqué à 25.5 l/100 km de conso moyenne et instantannée...Un petit tuyau de plus pour cette histoire de branchement à l'envers ?
Autre petit souci classique : l'ancien propriétaire m'avait averti que la belle s'amusait à donner du klaxon en pleine nuit et débranchait sa batterie pour ne pas se faire allumer par ses voisins... J'ai lu les fiches tech et les posts concernés,vérifié le déclenchement logique de l'alarme avec les méthodes données, tout semble OK Alors ???? C'est l'heure du grand BUG final ?
Ce midi, suite à une carte de visite laissée sur une 480 a saint gille croix de vie j'ai recu un coup de fil ce midi.
La propriétaire (oui oui c'est une femme
C'est une 480 Turbo de 92 équipée gpl à 38000 kms
Et donc, vous l'aurez deviné, elle a un souci d'ODB
Celui n'affiche plus rien
En fait ce qui s'est passé, elle montait un col de 1500m en Italie, puis logiquement l'a redescendu, une fois en bas la voiture s'est mise à brouter puis caler
Une heure après elle est repartie comme si de rien était
Mais depuis l'ODB est faignant et ne veut plus travailler
Les fusibles sont apparemment ok, je lui ai dit déjà de verifier si l'ampoule était pas grillée...
Mais je doute que ca soit ca. des idées? des pistes?
Merci pour elle
Pb alimentation ODB
g mon ODB qui s'allume et s'eteint tt le temps. il est eteint puis d'un coup s'allume ect...
je pense donc à un Pb de connection electrioque de l'alim... qui sait ou se trouve cet alim ?? dans le capot ou derriere le tableau de bord ??
merci.
merci.
si il parrait eteint c'est probablement l'ampoule alogène, si il subsite une lueur mais qu'aucune info s'affiche c'est l'alim.
suivant les générations c'est le fusible 1 ou 21 (oui je crois que c'est ça) qui gère l'alim principale (le même que l'alume cigare)
vu la description je pencherai plutot pour un faux contact de l'ampoule, ça me faisait ça un temps une tape sur le tdb rallumait le tout jusqu'au jour ou elle a cramé
ouep tout est normale alors !!!
mais tu dois cummuler 2 pbs : l'ampoule et le matos qui vieilli.
pour l'ampoule demonte du combiné et regarde un peu ce que ça raconte du coté de cette ampoule, prevois éventuellement une de rechange bien que pas donné et pas façile à trouver en dehors de chez volvo
et pour les inscription bizarre ça me le fait aussi j'ai trouvé la parade (pour l'instant) j'appui sur le bas du combiné au niveau du bas de l'odb et ça rentre dans l'ordre
- JL-L
une petite recherche t'apportera beaucoup de réponses ...
Sujet traité de nombreuses fois..
en résumé, démontage de la casquette et du bloc combiné.
Nettoyage des contacts au spray
verrif et réfection des soudures..
L'alim de l'ampoule et commune avec celle de l'auto radio..
Pour plus de renseignement :
ici
ici
d'aprés ce que j'ai consaté je crois plutot que c'est l'alim de l'odb qui est commune avec le + permanent de l'autoradio, l'alume cigares..(fus 1 ou 21)JL-L a écrit : L'alim de l'ampoule et commune avec celle de l'auto radio..
ici
mais l'ampoule est alimentée par ailleurs.
tu devrais trouver une procédure de demontage tdb quelque part :
en gros, retirer les bouton ab degivrage, vis au dessous, ensuite vis sous le masque de part et d'autre du volant, retirer le commodo de ventil, vis au dessous, retirer le petit cache en haut à dte, vis en dessous et encore deux (si presente car souvent petée) en haute de la casquette dans les deux trous.
voila je crois que c'est tout.
- fstadelmann
je confirme que les post sur le démontage du tb et de l'odb, sont tres bien fait et ce n'est pas si compliqué qu'il n'y parait, un peu de doigté et de methode et hop.
mais parfois, on elimine un gremlin, mais comme c'est humide, y'en a un autre qui apparait !!
Bon courage
Bon courage
Francky Stadelmann
en fait le seul pb est de trouver le schéma qui correspond à son modèle. on a passé une matinée à tout tester sur la turbo 94 de jigé pour finalement trouvé que ct le fusible 21, alors que notre schéma nous indiquais le 1
mais bon l'expérience forme la jeunesse.
par contre je voudrais pas avoir à afronter un cour jus dans une des liasses de fils
maintenant je le sais si j'ai un odb qui s'allume mais n'affiche plus d'info je regarde tout de suite si l'alume cigare fonctionne.
- jipi91
Salut !
J'ai un peu le même problème sur la mienne. En fait, l'odb fonctionne pendant une dizaine de minutes, puis s'éteint. Enfin, pas tout à fait, il reste une lumière résiduelle, comme celle qui s'allume quand on démarre la voiture. Parfois, j'ai également l'affichage bizarre montré sur les photos.
Parfois, également, il se bloque juste sur une donnée et n'en bouge plus. Taper sur le carreau ne change rien.
Bien souvent, l'odb redémarre de lui même au bout d'un certain temps, mais parfois il ne veut plus rien entendre.
A votre avis, c'est le même problème ?
