Damper baladeur
DURAND
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème :
Sur une 480 TURBO et ABS (de 01/1989), le damper anti-vibration du cardan côté droit (le plus long des deux) est en train de se faire la malle (le caoutchouc se désagrège probablement).
Faut-il changer le cardan, ou est -il possible de ne changer que le damper (il est référencé sur le catalogue de pièces) ?
Ce cardan a-t-il une correspondance chez RENAULT ?
:bc
:bc
C'est peut etre pour ca qu'elle vibre ta turbo en fait
c'est vrai que ca a tendance a se balader facilement ce truc ...
mais ca empeche pas de rouler
peut etre un leger desequilibre a l'acceleration , mais de toute facon , le train avant passe mal la puissance aux 2 roues en meme temps ...
tu as raison
rien en commun avec les renault , ce qui est etonnant car c'est une boite renault ...
enfin rien en commun , un ti peu quand meme : l'accouplement au niveau de la boite , la goupille de maintien coté droit ...
mais les longueurs et diametres different
tu as raison
DURAND
Ouaisdavesodapop a écrit : la goupille de maintien coté droit ...
Pour avoir eu autrefois une 4L puis une R16, cet héritage-là, je m'en passerais bien.
Il y en a 2, l'une dans l'autre, si je me souviens bien, et pour les enlever quand elles sont cisaillées entre l'axe du cardan et la sortie de boîte,
