mon siege couine !
mon siege couine !
Message par jonathan » dim. 16 oct. 2005, 14:56
J ai remarqué qu il y avait un petit couinement dans certains virages, dos d anes ou autres, je pensais a mes amortisseurs... :oops:
jusqu a ce que j y fasse plus attention et cela vient en fait de mon siege conducteur... :roll:
il y a t il une partie a reserrer ? a graisser ? j ai deja assez de grillons, si mon siege couine mon antenne electrique va pas faire long feu si je dois monter le son a chaque trajet...
l'homme du train
Message par l'homme du train » dim. 16 oct. 2005, 18:20
Tu dois être trop gros :mrgreen:
Sérieusement je ne sais pas j'ai déjà remarqué ça dans la V40 et c'est souvent quand il fait chaud. J'ai déjà dit c'est dû à mon gabarit de 100kg :shock: ;-)
Siège qui couine
Message par quatorze » dim. 16 oct. 2005, 19:04
jonathan a écrit :il y a t il une partie a reserrer ? a graisser ?
A ta place j'essayerais de graisser et/ou resserer toutes les liaisons qui sont visibles, car déterminer exactement laquelle est à l'origine du bruit ne sera pas facile ! :roll:
l'homme du train a écrit :Sérieusement je ne sais pas j'ai déjà remarqué ça dans la V40 et c'est souvent quand il fait chaud. J'ai déjà dit c'est dû à mon gabarit de 100kg :shock: ;-)
Je peux te dire que ce n'est pas dû à ton gabarit, puisque une personne qui ne fait que la moitié de ça (pas moi, hein !) provoque le même bruit ! ;-)
Message par jonathan » dim. 16 oct. 2005, 22:46
je vais tenter ca, merci ;-)
je fais 60kg moi :oops:
Message par Jerlab » dim. 16 oct. 2005, 23:09
Moi aussi ca couine : c'est la boucle de ceinture dans son attache :shock:
Donc je bouge la boucle et c'est fini :roll:
Message par JL-L » lun. 17 oct. 2005, 09:26
Dans la même veine..
Que ressérer sur un siége qui à tendance à s'allonger...
Réguliérement, je dois remonter le dossier de 1 ou 2 tours de mollette car il penche .... vers l'arriére.
et conduire couché...on voit plus la route ;-) 8-) 8-)
Message par AOD » lun. 17 oct. 2005, 09:28
JL-L a écrit :Dans la même veine..
Wep ça me le fait aussi !! :roll:
Message par Jerlab » lun. 17 oct. 2005, 09:35
:shock: Moi aussi j'ai l'impression qu'il se derègle un peu avec le temps :shock:
De temps en temps, je le remonte un peu, alors que mes bras ne retrecissent pas :roll:
Message par Ben » lun. 17 oct. 2005, 09:49
moi c'est le dossier que je dois regulièrement redresser
Message par JL-L » lun. 17 oct. 2005, 09:53
Ben a écrit :moi c'est le dossier que je dois regulièrement redresser
C'est bien de cela qu'il s'agit...
Message par Ben » lun. 17 oct. 2005, 10:01
oui exact les bras ....
je pensais à la réhausse en fait, à cause du remonte :oops:
Message par PiK@cHu » lun. 17 oct. 2005, 16:39
idem sur le siege passagé de la ES du frangin :-|
a chaque fois que je monte dedans, je crois qu'il a "monté" la secretaire :mrgreen:
:oops:
Message par allblack » lun. 17 oct. 2005, 17:14
J'ai envie de le dire depuis le début du topic...
J'avais le même problème et j'ai arrêté la choucroute, ca résonne sur le cuir :lol:
Message par davesodapop » lun. 17 oct. 2005, 18:14
concernant le dossier qui descent tout seul , ca le fait sur les quatre 480 que je conduis , donc sur les 8 sieges , mais meme quand il y a personne qui monte dedans !
les pires sont ceux de l'interieur two tone de stella , tous les mois je remonte de 2 a 3 tours ! :evil:
concernant les bruits , moi ca coine aussi quand il fait chaud et sec :-|
