Quand je freine, l'aiguille de mon voltmètre baisse (normal) mais elle baisse beaucoup et de temps en temps s'accompagne d'une baisse de tension assez conséquente au point que quand j'ai les phares allumés ceux ci deviennent tout faibles l'espace d'une fraction de seconde.
Cette baisse de tension est bien sur visible aussi sur l'éclairage de tableau de bord et parfois s'accompagne d'une micro coupure de l'autaradio, et même que ce matin ca l'a carrèment coupé
Même les clignotants font la même chose, si bien que je peux suivre le tic tac à l'aiguille du voltmètre
Problème de masse?
Batterie HS?
Alternateur?
Autre chose, peut etre lié, parfois quand je tourne ma clé, le démarreur n'est pas entrainé, et d'uatre fois, il met genre 1/2 seconde entre le moment ou je tourne la clé et le moment ou il tourne
Je pensais à une faiblesse du relais...
Mais vu les autres problèmes je me dis qu'en fait c'est peut etre la batterie...
Qu'en pensez vous???
