macdriverz
Purge Ldr
Message
par macdriverz » ven. 21 oct. 2005, 15:37
Je voudrais purger mon systeme de refroidissement suite a un chagement de calorstat.
J'ai trouvé le génial petit "robinet" en plastique orange dluo sous le radiateur, mais sur la RTA ils parlent de vis de purge sur le rad de chauffage.
Je vois ou il est, mais la vis ????
Avez-vous une idée ?
Merci !
440 GL de 92 B18Kp 250 000Km
KLBKX023E0C312209
Contact :
Message
par Ben » ven. 21 oct. 2005, 16:06
il me semble me souvenir d'un vis sur le circuit de lr derrière le bloc moteur non loin des durit du radiateur d'habitacle, mais franchement quand j'ai fait l'opération cette été je me suis pas embété j'ai débranché une durite.
macdriverz
Message
par macdriverz » ven. 21 oct. 2005, 21:36
Mouais...mais j'ai un max d'air dans le circuit !
Quelq'un aurait une photo ?
KLBKX023E0C312209
Contact :
Message
par Ben » ven. 21 oct. 2005, 22:21
moi aussi j'avais de l'air aprés la purge, et en fait en suivant scrupuleusement la procédure de la RTA, ça va. il faut faire tourner le moteur jusqu'à déclenchement du ventilo en laissant le vase d'expention ouvert.
pjano1
Message
par pjano1 » sam. 22 oct. 2005, 10:49
j'ai longtemps chercher la vis du radiateur, mais en fait il est tellement plus facile de debrancher une durite! Je fais ça à chaque fois maintenant!
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
macdriverz
Message
par macdriverz » sam. 22 oct. 2005, 13:30
Ok, je vais faire ça !
KLBKX023E0C312209
pjano1
Message
par pjano1 » sam. 22 oct. 2005, 13:55
ce que je fais ensuite, c'est mettre un tuyau d'arrosage dans le bocal, et ainsi bien nettoyer le tout.
Puis pour le melange eau/ldr j'utilise de l'eau distillée (pour fer a repasser par ex)
---123'000Km---
---143'000Km---
macdriverz
Message
par macdriverz » dim. 23 oct. 2005, 17:23
J'ai profité du changement de calorstat pour bien nettoyer le tout, le probleme c'est juste qu'il reste de l'air dans le systeme.
Au fait, liquide normal ou liquide D ?
Moi j'ai juste prit du normal.
KLBKX023E0C312209
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » dim. 23 oct. 2005, 17:30
liquide D je crois, pour les pastille de dessablage ..
voir ICIMon ex : 480 turbo 90 lavender #559920
Hotdog
Message
par Hotdog » dim. 23 oct. 2005, 19:24
Arf ça me fait peur ça... depuis que j'ai ma 480 elle boit que du liquide normal, et ça doit faire un bout de temps je l'ai eu comme ça... faut que je purge tout et que je mette du D ou c'est sans risque et elle peut continuer comme ça?
Message
par davesodapop » dim. 23 oct. 2005, 19:28
ca existait en 1986 du liquide D ??
