prob de pollution
abe
prob de pollution
Message par abe » mer. 01 mars 2006, 19:53
bonjour a tout le monde pour commencer :-D
voila mon histoire :
ce soir je viens de passer le controle technique et j'ai deux
prob :
- probleme de polution co2 valeur 7.2 au lieu de 0.30 cela entraine aussi un rejet important d'essence 0.265 au lieu de 0.0001 !
- avec le frein a main l'etrier arriere droit qui serre pas
il est vrai que je consomme environ 14L en ville.
donc pour le premier je pense soi a la sonde lambda ou directement le cataliseur
pour l'etrier j'espere que c'est simplement le rapel qui est gripper !
j'atent tout vos precieux conseil car je suis pas mal perdu je sai pas trop par ou commencer la je vais allez tester la sonde lambda
je vous remercie pour vos reponses
ps : j'ai un petit robinet pour la turbo mais un copain qui a une 480 aussi a passer le CT avec ce robinet et ca na rien changer il ai passer !
merci ++
480 turbo de 94 !
Problème FAM
Message par quatorze » jeu. 02 mars 2006, 01:39
Je ne peux que répondre pour le frein à main : à priori, ça a l'air d'être le soucis classique des étriers de 480. Il faut vérifier en priorité la vis de rattrapage de jeu, qui peut être soit grippée soit déboitée. Tu trouveras plein de sujets là dessus en utilisant la fonction rechercher. ;-)
