etriers de freins arrieres
Bah là je vois pas
Chelou quand même
- pabaudry
Moué, enfin j'aime pas trop toucher à ça, la semaine prochaine mon coloc'/collégue reviens de formation, je vais lui demander de regarder ça...
J'en ai deux dans ce cas donc à la limite mais si on en casse un, on sera plus prudent pour le dernier.
Suite la semaine prochaine....
- pabaudry
Ca...Jerlab a écrit :Ca doit etre ton rattrapage qui a sauté![]()
Prends un compresseur, avec l'embout "soufflette", insère cet embout du côté ou arrive la durite de frein, et souffle![]()
Attention, le piston reste d'etre ejecté assez fort, donc au préalable intercale une cale de bois entre le piston et le corps de l'etrier
J'ai entendu parler d'une technique par un ancien, mettre un graisseur a la place de la durite et un coup de pompe à graisse..???
Je crois que tu es maudit
De mémoire elle sort toute seule....
PS : comment as-tu sorti le piston?
- pabaudry
Bah en fait pas d'établi (?) chez moi, donc au taf on l'a mis dans un étau et le piston était sorti de la vis mais un peu en travers dans le cylindre, c'est pour ça qu'il ne sortait pas...Jerlab a écrit :Elle sort pas???
Je crois que tu es maudit![]()
Prochaine étape, démonter l'autre étrier et enlever la vis de réglage....
- pabaudry
Quelques news:
Méthode Dr Jerlab, nettoyage à l'alcool à bruler, mais pour le moment pas sous pression car pas encore de purgeur...
J'ai regardé mes étrier avant, les vis de purge son bouchées par la corrosion... Heureusement j'ai des étriers avant d'avance avec plaquettes et disques neufs (épave qui sortait de révision quand elle a été accidentée)
J'ai commandé 4 kit de réfection étrier sur partsforvolvo.com.
Par contre comme beaucoup, au niveau de mes étriers arrieres mes vis de rattrapage ont morflées :
Je vais tenter de les raccourcir...
Pourquoi s'abime t'elle? Quand on force et que les étriers sont grippés?
Donc prochainement, remise à neuf de mes étriers, disque neufs à l'avant + plaquettes, durites avia, passage à l'alcool + nouveau liquide de frein...
Ou grosse pince, mais c'est plus long et plus ch##nt à faire
Tu pourras dire ce qu'il y à exactement ds les kits de refection stp
Je vais peut etre en commander pour Leila, elle a les etriers arrière qui frottent et j'aimme pas ca
Y a quoi exactement dedans??
- pabaudry
Je les ai laissés au taf, entre autres, il y a même les bouchons des vis de fixations des étriers...Jerlab a écrit :Je vais peut etre en commander pour Leila, elle a les etriers arrière qui frottent et j'aimme pas ca![]()
Et d'autres ou je vois même pas ou ils sont...
Photos demain....
- domi/56
Salut, je vien de m'apperçevoir que les freins arrières ne fonctionnaient que sur l'interieur du disque et très peur sur l'extérieur (1 cm sur la surface de freinage)Jerlab a écrit :Je vais peut etre en commander pour Leila, elle a les etriers arrière qui frottent et j'aimme pas ca![]()
Bizarre ton truc domi, et pas très normal
Voilà les photos de pabaudry, enfin du kit de refection des etriers
Si je ne me trompe pas, la 2e photo c'est pour les etriers avant et la 3e pour les arrière
pas mal cette adresse, on peut y trouver entre autre des retros complet des mecanismes de vitre elec, des verrin de coffre.
par contre pas vu de tarif ni de moyen de commander, peut etre que pabaudry peut nous en dire plus
on va peut eter passer une commande groupée pour des repair kit de frein arrière, j'en ai moi aussi 2 en cour d'autopsie chez un pote en ce moment
- pabaudry
Alors au mois de janvier on pouvait choisir sa devise sur le site, maintenant c'est soit DollarUS ou Livre sterling, paiement par CB, et le gros point positif de ce site c'est qu'ils sont super commerçant, ils répondent rapidement à toutes les questions, acceptent de modifier les commandes etc....Ben a écrit :pas mal cette adresse, on peut y trouver entre autre des retros complet des mecanismes de vitre elec, des verrin de coffre.
par contre pas vu de tarif ni de moyen de commander, peut etre que pabaudry peut nous en dire plus![]()
Par contre pour le kit avant, savez vous ou vont tous ces joints? Il y en a OK, mais alors d'autres....
le "soufflet"
cache poussière autour du piston, pas de circlips car il rentre à l'intérieur de l'étrier et se retrouve coincé entre le piston et l'étrier
Le rond
joint autour du piston (qui a aussi pour role d'aider le retour de celui lorsque l'on arrete de freiner
le capuchon
autour de la vis de purge
wala
Le rond
le capuchon
wala
Tu parles du kit arrière (3e photo) ou avant (2e photo) là??
Le petit torique sur 3e photo va autour de la vis de cache de vis de reglage des etriers arrière je crois, mais pas sur
