bruit de courroie
- nguyard
- domi/56
Au demarage elle est froide et, comme elle manque certainement d'un petit peu de tension elle siffle, couinne, enfin tous les bruits que l'on souhaite.
Elle est peut-être en fin de carrière également à vérifier
si c'est pas le cas une petite tension de la chose mais pas trop pour les différents axes qui travaille: alternateur, compresseur...
A+ Domi
A+ Domi
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
- JL-L
- Les deux mains gauches
Oh la, le vieux débat ...le grand gonzo a écrit :Il me semble que pour verifier la tension, il faut pouvoir faire un quart de tour a la courroie sans forcer et sans que ca soit trop lâche.
Faut rechercher (deterrer) un post sur les tension de courroies ...
Je vous laisse faire, j'ai pas trop le temp là ...
Oui oui, ils ont la même base ces deux moteurs, c'est juste l'alésage et la course qui changent
Sinon exactement la même géométrie
- le grand gonzo
Moi, je disais ca comme ça, c'est un truc que mon mecano m'avait dis quand j'ai acheté ma 2eme 480, apres je sais pas si c'est prouvé scintifiquement ou quoi.JL-L a écrit :Oh la, le vieux débat ...le grand gonzo a écrit :Il me semble que pour verifier la tension, il faut pouvoir faire un quart de tour a la courroie sans forcer et sans que ca soit trop lâche.![]()
Je voulais juste donner un coup de main a Nguyard pour résoudre son probleme
Non mais t'as raison, c'est comme ca que j'ai retendu la courroie de Laura apres son changement d'alternateur
- PiK@cHu
domi/56 a écrit :PiK@cHu a écrit :et pompe a eau![]()
++La pompe a eau n'est pas entrainée pas la courroie de distribution
nan! po sur ces moteurs la!
la pompe a eau est prise sur la distri sur les moteurs XU et TU (psa)
GT turbo #93711
- volvomaniac
- Blackwolf
J'ai le même problème...sifflement de qq secondes au démarrage...j'ai essayé la bombe loctite pour courroie...je pulvérise comme le préconise le mode d'emploi..résultat => pdt une bonne heure elle faisait encore plus de bruit qu'avant
.En fait je suis passé du bruit du petit moustique au gros bourdon mais la belle bête!!...
J'ai même pensé retourner au magasin pour expliquer la super efficacité du produit....
Le lendemain...plus rien...ce qu'ils ne précisent pas : il faut attendre et laisser sêcher le solvant qui se trouve dans le produit..mais comment le faire sêcher puisqu'on doit pulvériser sur la courroie moteur au ralenti??
Mais au final...elle grince moin...
enfin pour le moment je teste...
480 powaaaaaaaaaa
