non, c'est trace on bien l'air de venir du soufflet
si tu le déboite de la crémaillère tu en sera plus sur l'état de ta direction
en gros si tu une douche de liquide rouge aie aie aie
sinon juste un filet de liquide on dira un suintement donc pas catastrophique
vu que le sujet est abordé
voici un petit plus a savoir pour maintenir votre liquide de direction assisté et tout ce qui va avec en bonne état
dans le bocale de remplissage il y a un aimant pour retenir le metal contenu
dans le liquide
une fois cette aimant trop chargé, il ne fait plus effet et le liquide ce charge en métal
le liquide devient donc abrasif pour la crémaillère
et donc usure rapide des joints
solution pour remettre a plu tard le problème: démonté le bocale
le nettoyé, et avec un spray de nettoyant frein bien visser l'aimant pour le décrasser
sinon, les direction on tendance a suinter un peut, sans graviter
juste a voir ta conso de liquide de direction
voila ce que j'en connais
