Liste de pièces à reproduire en impression 3D
antgomez
Re: Liste de pièces à reproduire en impression 3D
Message par antgomez » sam. 12 déc. 2015, 19:06
suite de la rééduc:
http://www.sculpteo.com/fr/print/triang ... eX8a0Q3cde
le triangle
pour le rouleau,j'avais un conflit entre le rouleau et le triangle, je les ai supprimé puis refait et maintenant sculpteo me prend le fichier avec l'axe a l'echelle 10 !
seule le rouleau sans axe marche, je cherche le bug et retransfert
antgomez
Message par antgomez » sam. 12 déc. 2015, 19:13
ca y est , au lieu de sauvegarder en IGS je l'ai fait en step:
http://www.sculpteo.com/fr/print/axe-su ... PvVzscTqSc
et sans l'axe:
http://www.sculpteo.com/fr/print/axe-su ... NqjL3umzcc
jihem64
Message par jihem64 » sam. 12 déc. 2015, 19:41
antgomez a écrit :salut
et sans l'axe:
Beau Taf!
Bravo Antoine!!! :-D
antgomez
Message par antgomez » sam. 12 déc. 2015, 20:38
une petite modif, j'avais oublié des congés (pas des vacances !)
http://www.sculpteo.com/fr/print/triang ... bPaGEOsK9c
antgomez
Message par antgomez » dim. 13 déc. 2015, 20:38
pour le fun , je commence les pièces un peu plus compliquées:
http://www.sculpteo.com/fr/print/pointe ... gppiLn5Pxd
c'est la pointe du bras de ceinture, je pense que ca casse de temps en temps. je lui ai faits une tige pour servir de guide et le coller dans le bras.
lundi, je mesure la poutre de PC arriere.
antgomez
Message par antgomez » sam. 16 janv. 2016, 20:33
Comme l'accroche de pare soleil que m'a gracieusement donné Jean Michel est différente de celle que j'avais, j'ai réalisé un modèle 3d de chacun:
Le mien (phase 1, 89):
http://www.sculpteo.com/fr/print/croche ... GS1nkRbK5e
et celui de Jean Michel (phase 2 ?):
http://www.sculpteo.com/fr/print/croche ... PF0dBfrySd
jihem64
Message par jihem64 » sam. 16 janv. 2016, 22:42
Je l'avais récupéré avec les pare-soleils sur une turbo phase 2 dans une casse paloise...
antgomez
Message par antgomez » dim. 21 févr. 2016, 10:15
j'ai fais ca en vitesse:
j'essaye d'en imprimer un au fablab cette semaine pour voir si ca va, apres je mets les fichiers en ligne.
jihem64
Message par jihem64 » dim. 21 févr. 2016, 11:02
J'ai pensé aussi au petit cache ovale en plastique du porte cintre qui protège la vis servant de maintien au montant central intérieur !!! ;-)
antgomez
Message par antgomez » dim. 21 févr. 2016, 11:19
t'as une photo parce que je ne vois pas de quoi tu parle (j'ai pas mis les pieds dans la 480 depuis plus de 3 mois !)
jihem64
Message par jihem64 » dim. 21 févr. 2016, 12:03
Pièce 14 en 85 597 du parts book et en voici la photo:
Attention très fragile à démonter... :oops:
antgomez
Message par antgomez » dim. 21 févr. 2016, 12:39
ouais, j'ai profité du soleil pour y jeter un oeil, mais pas trop essayé de forcer, la 480 est encore fraiche ce matin. il "suffit" de tirer dessus ou faut tourner ?
je devrai de toute façon démonter ce cache pour y installer le bras de ceinture , je m'y attellerai a ce moment
jihem64
Message par jihem64 » dim. 21 févr. 2016, 13:04
C'est un plastique, à l'origine, souple qui se clipse.
Mais en vieillissant certains deviennent très rigides et là ils cassent...
C'est au cas où!
antgomez
Message par antgomez » mar. 23 févr. 2016, 21:43
premier jet, faut faire une ou deux modifs
Message par WiJzZ » mer. 24 févr. 2016, 00:48
Euh, ouais, un pti souci de gabarit? :mrgreen: sinon, c'est prometteur :aj
antgomez
Message par antgomez » mer. 24 févr. 2016, 09:53
la fixation sur la tole n'est pas sortie assez grosse,soucis sur le fichier ou sur l'impression de l'abs (retrait ?)
je regarde ce soir si la partie qui se met sur le panneau va etje mets en ligne
ps: le rouge c'est ce qu'il y avait sur l'imprimante du fablab et changer la couleur, j'avais pas envie !
Message par AOD » mer. 24 févr. 2016, 10:15
antgomez a écrit :ps: le rouge c'est ce qu'il y avait sur l'imprimante du fablab et changer la couleur, j'avais pas envie !
Comme mon cache de vis sous le frein à main rose !! :ab
antgomez
Message par antgomez » mer. 24 févr. 2016, 21:34
j'ai modifié la partie qui s'encastre dans la porte:
j'ai mis le fichier chez sculpteo
http://www.sculpteo.com/fr/print/suppor ... D4sLeCxTIg
mais si vous voulez les imprimer:
http://www.miniant.free.fr/Volvo/480/su ... 0porte.STL
j'essaye d'en imprimer un la semaine prochaine
Message par WiJzZ » mer. 24 févr. 2016, 23:46
Mais ça te va tellement bien Image :mrgreen:
Message par AOD » jeu. 25 févr. 2016, 10:18
C'était juste un test, il trône fièrement sur le haut du frigo... :ab
antgomez
Message par antgomez » ven. 25 mars 2016, 21:21
il existe une version numerique (jpg ou vectorisé) du logo 480 ?
Je vais voir pour en faire un porte cle.
antgomez
Message par antgomez » sam. 26 mars 2016, 01:19
un pti coup de solidworks:
en fait la pièce comme à l'origine est trop difficile à reproduire car le cache est en plastique mou et fragile. j'en ai abimé un.
j'ai fait un cache vis d'une forme connue !
jihem64
Message par jihem64 » sam. 26 mars 2016, 09:58
Trop bien et original!!!
Bravo Antoine!
T'as trouvé la même couleur que celle d'origine?
antgomez
Message par antgomez » sam. 26 mars 2016, 10:25
faut que je vérifie la taille de la vis pour que tout ce ferme et pour la couleur.... je suis daltonien !
a la lumière du jour (pas hier soir) je vois un marron foncé.
Chez sculpteo la couleur est une peinture, donc je crois que je vais y passer aussi et me la faire. Je demande au peintre du taf.
antgomez
Message par antgomez » sam. 26 mars 2016, 21:06
je les ai mis sur sculpteo:
https://www.sculpteo.com/fr/print/croch ... mpRYjConid
et
https://www.sculpteo.com/fr/print/bouch ... Rl43egcwve
le probleme par eux est que les 4 pieces coutent cher.
J'essaye dans la semaine d'en faire un jeu au fablab mais la precision n'y sera pas
