Où mettre le robinet de réglage de pression de turbo ??
Nic_258
Message par Nic_258 » mar. 24 juin 2008, 18:06
Calculateurs modifier
Injecteur
Non recyclage des air chaud (dump et vanne 3 voie et robinet)
Non recyclage des vapeur d'huile en phase pression (turbo en pression)
Dump Valve (Blow Off)
Papillon des Gaz
Echangeur
Voila en gros ce que j'ai changer ou fait...
Message par dacascos » mar. 24 juin 2008, 19:17
T'a pas modifié la pression d'essence ?
Nic_258
Message par Nic_258 » mer. 25 juin 2008, 19:04
dacascos a écrit :T'a pas modifié la pression d'essence ?
et comment tu veut modifier une pression qui est déjà au max???
la pompe a essence d'origine débite 3.5bars
et le régulateur de pression d'origine:
- à pression atmosphérique: 3.5 bars
- sous 0.5 bar de dépression: 3 bars
il y a 2 façon d'augmenter la richesse soit la pression soit le débit
donc soit un régulateur de pression soit de nouveau injecteur:
comme préciser avant on a pas trop le choix sans un plus gros investissement dans une pompe a essence gros débit c donc pour sa que j'ai remplacer mes injecteurs mais j'en est déjà parler sur d'autre sujet
Message par dacascos » mer. 25 juin 2008, 21:54
Ah ok, je pensais que le régulateur bridait ;-)
dan 480
Re:
Message par dan 480 » dim. 15 avr. 2018, 22:52
Nic_258 a écrit :
ven. 03 août 2007, 22:43
voila j'espaire que sa ira
le Dump doit etre brancher Seul sur cette petit durite et l'autre durite
qui est sur le T doit etre raccourcie et brancher sur la pipe d'admission a gauche a la place d'un des bouchon.
Je déterre le sujet :
Y'a moyen d'avoir à nouveau les images ?
Re: Où mettre le robinet de réglage de pression de turbo ??
Message par Ben » lun. 16 avr. 2018, 09:54
là c'est pas une histoire avec photobucket, et ce membre n'est plus venu depuis 2016, je crains que ça soit compliqué :?
Message par nicostet42 » lun. 16 avr. 2018, 10:37
En même temps, Séb (Dacascos) s'est inscrit pour le meeting en septembre 2018, donc il doit se connecter de temps en temps! Il avait aussi installer un système de réglage de la pression du turbo, mais je crois que c'était sur une S40 T4.
Envoi lui un MP.
Message par Ben » lun. 16 avr. 2018, 10:39
je parlais de nic_258, en effet Seb doit être joignable même si on ne le voit plus trop poster.
dan 480
Message par dan 480 » ven. 20 avr. 2018, 08:12
Merci pour l'info. Je vais voir avec Seb. Je fais un petit hs: j'ai envoyé un message à Nico pour la cotisation, je n'ai pas eu de réponse ; l'ordre du chèque, c'est quoi ? :oops:
Message par dacascos » dim. 22 avr. 2018, 09:40
Salut. Oui toujours la.
Je t’ai répondu en mp. Ça dépend comment tu veux faire le système.
Sur ma presa j’ai quelques tof du système
https://www.volvo-480.org/forum/viewtop ... &start=550
C’est le système réglable, je m’étais fait ch.. a l’époque. Je pense qu’il doit y avoir des systèmes tout fait maintenant.
Le système le plus simple et le moins chère c’est de faire ses trous dans ton tuyau de dépression avec une aiguille. Mais c’est moins propre LOL
