Problème général odb - tdb de Tatoom
bon jerome vus que t'a l'air d'un mec bien et que je me suis deja grillé dans le fait que je ne connais pas grand chose.....
Quand j'ais récupérer cette 480, un état lamentable, il manquait des boutons sur la console, genre le potentiometre du ventilo etc...
meme si j'en ais retrouvé la plupart, il manque celui du info centre (kesaco ??) donc question, a quoi sa sert ?
C'est le selecteur qui te permet de choisir quelle info tu veux afficher à l'ordi de bord (sous reserve qu'il marche et soie eclairé
- davesodapop
l'info centre est le bouton qui permet de selectionner les differents modes de l'ordi de bord .
conso instantannée , conso moyenne , vitesse moyenne , autonomie , t° huile , t° eau , t° exterieure .
tu tourne le bouton , et les valeurs s'affichent sur le cadran de l'ordi
- davesodapop
Sans le bouton je pesne pas que ca enlève l'affichage, mais si le selecteur est "entre deux", ouais ca pourrait jouer
Essaie de tourner a la mai ou avec une tite pince la tige bleue qui ressort pour voir
- davesodapop
re ,
il te manque quoi exactement ??
tu vois la broche avec les fils ?
ou il te manque tout le bouton ?
j'ai debranché le selecteur complet , il est eclairé , quand , on met le contact , le message " ok " s'affiche , mais l'affichage reste bloqué sur le derniere fonction affichée mais en miles ....
un grand merci les gars je regarderais ça après le taf et je vous dirait demain (apres le controle technique d'ailleurs)
Donc je recapitule: verifier l'hallogene de l'ODB
Manipuler l'info centre comme je peux
Démonter le TDB pour le compteur
Cheker le ventilo comme je pourrai..
QQn connait un possesseur de 480 dans le secteur Saint quentin en Yvelines / St remy (78 ) ou Arpajon (91)
Que je puisse voir avec lui si il si connait ...
Si tu veux venir juska Loudun, tu es le bienvenu
- davesodapop
va voir sur la carte sur la page d accueil du site
C'est dans la vienne entre Poitiers et Tours
Tiens moi au courant et on verra ca
Si les gens en prenaient pas soin c est normal
Mais tu verras c est souvent des petites co**eries de rien du tout mais bon faut les trouver
Investit dans une bombe de nettoyant contact et chaque fois que tu démonte un connecteur, mets en un coup, ca peut pas faire de mal
Ou alors encore meiux mais plus dur a trouvers: de la graisse au cuivre
Arf du boulot en perspective
Bon courage pour tout
ce fut long mais on y arrive !
Mais bon ce n'est qu'une des facettes d'une caisse qui n'as pas roulé pendant 3 ans.
Le gar d'avant avait réussi a faire des noeuds avec les cables de leve-vitres (chui pas marin moi!)
Plus de frain a main
Compteur,ventilo,ODb et plafonnier HS
cuir des sieges défoncés
peinture craquelées
enfin j'en passe et des meilleurs
Bon aller vais cher moi la photographier...
Oui oui on veut des photos
Apparement c'est un beau sauvetage que tu nous à fait là
