Hayon bizarre!!!
- jihem64
On peut toujours lui refiler chacun le nôtre!!!
- Nico17
Re: Hayon bizarre!!!
He... ho... jsuis charentais moi... pas americain...jihem64 a écrit :On peut toujours lui refiler chacun le nôtre!!!
Lol non j'ai pas de voiture biodegradable, mais je connais des endroits où les bouteilles poussent dans les arbres.vtec a écrit :T'as une R14?
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Jm , option du Glandi sur le logo Es du hayon pour le meeting
- jihem64
Pas de problème!Olimapijulo a écrit :Jm , option du Glandi sur le logo Es du hayon pour le meeting
- Nico17
Ben alors... le coup du réglage c’était du bidon?
- jihem64
Ne sais pas!
Je suis preneur de l'information aussi car cela me permettrait de savoir si celui du hayon est en pleine forme!!!
Allo, Gérard?
Allo, Gérard?
Bien sûr que c'est réglablejihem64 a écrit :Ne sais pas!![]()
Je suis preneur de l'information aussi car cela me permettrait de savoir si celui du hayon est en pleine forme!!!![]()
Allo, Gérard?
- jihem64
Mais je n'en doutais pas, moi!vtec a écrit : Je ne raconte pas QUE des conneries!
Bien que...
Si j'ai bien compris, pour le savoir, il faut que le-dit moteur soit branché et tourne.
Donc, pour le mien, il faut le tester en direct sur la voiture?
- Nico17
Ho l'autre comment il est fayot avec le prof...jihem64 a écrit :Mais je n'en doutais pas, moi!vtec a écrit : Je ne raconte pas QUE des conneries!
Je n'en doutais pas, mais je ne doute pas non plus de ton coté potache...jihem64 a écrit :Ben non, il suffit d'essayer de bouger l'essuie glace... Pas trop fort quand même.vtec a écrit : Si j'ai bien compris, pour le savoir, il faut que le-dit moteur soit branché et tourne.
vtec a écrit :Bien sûr que c'est réglable! Je ne raconte pas QUE des conneries
J'suis pas "prof" moi
! Certes, je l'ai été.....................mais pas longtemps
- Nico17
J'ai essayé de lui serrer la vis, mais a part ralentir puis bloquer le moteur ça change rien, toujours autant de jeu
C'est que ton moteur a vraiment un problème
! Tu l'as ouvert pour regarder l'usure de la vis sans fin et des dents du pignon
- jihem64
C'est pas "jeu"!!!
- Nico17
Demain je le démonte.
- Nico17
Bon... en faite le week-end a été plutôt chaotique, donc je n'est démonter le moteur que hier, visiblement le jeu vient du trou dans la roue plastique blanche qui s'est ovalisé.
Je n'ai pas trouvé comment régler le problème.
- jihem64
Je dois monter au "grenier" fin de semaine.
Je vais voir si je n'en ai pas un de démonté!
Je ne garantis rien...
Te tiens au jus!
Par contre, ce sont les petits trous dans l'engrenage blanc qui seraient "out"?
Te tiens au jus!
- Nico17
Nop c'est le trou qui reçoit l’extrémité du bras tous a gauche.
