Démontage et remplacement d'un Neiman bloqué
Message par matteo69 » dim. 13 janv. 2008, 21:01
moi aussi j'avais essayé avec la 2eme clé, faut essayer de tourner en tirant légerement vers la sortie de la clé
Message par vtec » dim. 13 janv. 2008, 21:23
Et alors???
Message par matteo69 » dim. 13 janv. 2008, 21:32
et alors quoi ?
elle à démarré grace à ça
Message par vtec » dim. 13 janv. 2008, 21:46
C'est pas une clef, ça!!! :lol:
Message par Vince » dim. 13 janv. 2008, 22:09
Salut
Les boules !!!!
Quand j'ai vu ça sur le sujet des 480 Nantaises, je me suis dit, mird, aurais-je fait une connerie ???
Mais tout bien réfléchi, pas de rapport possible entre les tests de BB et un neiman bloqué.
Tu assayé en appuyant fort sur la clé j'imagine...
Mon neiman était aussi un peu récalcitrant, je confirme que c'est facile à démonter... quand on peu tourner la clé.
2 pistes : Soit une pièce grippée à l'intérieur, soit de la graisse qui a durci et qui bloque une partie moblie.
Dans les 2 cas, en y collant du dégrippant, ça devrait revenir.
Après ça peut être un jeu excessif provoqué par l'usure et là c'est pas gagné.
Ton neiman est en position bloquée ou libre ? Si libre il faudrait essayer de le focer à se bloquer et tigonnant la clé et le volant.
Je suis à Nantes mardi et Mercredi. Si besoin n'hésite pas.
Bon courage, A+
Message par Vince » dim. 13 janv. 2008, 22:11
thance a écrit :Alors vérifie un truc, ça m'est déjà arrivé et c'est tout con.
En fait il ya une partie mobile, qui s'enfonce quand tu insère la clef...
Cette partie ronde, avec la fente (en fer), ne remontais pas (de temps en temps) avant que je mette du wd-40.
Et tant que c'est pas remonté, impossible de tourner!
Le truc, l'enfoncer un peu en le faisant bouger, et te retirer d'un coup, ça devrait faire chlong et se remettre comme il faut.
Mais le wd-40 est ton ami :lol:
C'est de ça que je parle à la fin de mon message. Pour le débloquer sinon il faut mettre ton volant dans la position ou normalement le Neiman se bloque et tapoter la serrure avec un manche de tournevis, et Shlonk aussi...
jlf380
Message par jlf380 » dim. 13 janv. 2008, 22:18
Je confirme, le systéme de Mattéo marche très bien et après plus besoin de clef pour démarrer comme sur ma Laguna (sacré référence...), mais bon après y a du boulot...
Yves
Message par Yves » lun. 14 janv. 2008, 13:06
Bon, ben pas glop :cry:
Ce matin, un bon coup de WD40 dans le neiman, sans résultat.
J'ai attendu un peu, tapoté gentiment, puis remis du WD40, puis tapé plus fort (pas facon Matteo mais presque) Rien, nada, c'est toujours bloqué :twisted:
Donc, appel à l'assistance mais ils ne peuvent pas prendre la voiture avant ce soir car le camion ne peut pas acceder au parking tellement ces :aa de nantais sont mal garés.
D'après le magasinier de Volvo, c'est un coup (cout) de 300 roros environ, pièces et MO mais ils peuvent pas me faire la voiture avant la semaine prochaine :-( .
Je vais essayer de me faire preter la S80 V8 qu'ils viennent de rentrer :mrgreen:
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par dacascos » lun. 14 janv. 2008, 13:10
Pas de bol Yves
Message par Jerlab » lun. 14 janv. 2008, 20:34
Et tu peux pas choper celui de ton épave?? :-|
Yves
Message par Yves » lun. 14 janv. 2008, 20:59
J'y ai pensé, mais vu dans quel état il est, je préfère ne pas prendre le risque. Surtout que c'est souvent ma femme qui se sert de la 480 et je ne veux pas qu'elle se retrouve en rade.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par Jerlab » lun. 14 janv. 2008, 21:02
C'est sur ;-)
Message par Vince » lun. 14 janv. 2008, 23:32
Pfiou, la grosse tuile...
Aujourd'hui j'ai pensé à quelque chose (ça m'arrive). Il n'y aurait pas une sécurité au niveau du levier de vitesse (comme sur les boitotos actuelles) ?
Un bloquage quand on n'est pas en position "P" ?
Du coup ce serait peut-être le levier de vitesse qu'il faudrait tigonner ?
Message par dacascos » mar. 15 janv. 2008, 09:54
Vince a écrit :Pfiou, la grosse tuile...
Rien de tout çà ;-)
Yves
Message par Yves » mar. 15 janv. 2008, 10:24
+1 avec Dacascos, le levier de vitesse bouge librement.
Sur ma Pontiac, c'est l'inverse, le levier est impossible à bouger si on ne mets pas le contact.
Neiman bloqué+boite bloquée en P, bonjour la galère :evil:
D'après le dépanneur qui a pris la voiture hier soir, c'est le barillet qui serait cassé.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par harchin » mar. 15 janv. 2008, 14:25
Juste une question , tu as mis combien de clé sur le porte clé du neiman ??
je dis ça , car nombreux sont les automobilistes à avoir une enorme grappe de clé pendouillant sur le neiman... cela va des clés du magasin à la remise du jardin...
le poids est un facteur aggravant : risque de casse du ressort de rappel , usure prematurée du barillet.
Ma soeur a eu le tour sur son AX hit fm ds les années 88
Message par matteo69 » mar. 15 janv. 2008, 18:31
non, moi avec mes 15000 clés j'ai jamais eu ce genre de problemes
Yves
Message par Yves » mar. 15 janv. 2008, 19:34
Juste la clé de contact sur un beau porte-clé Volvo :-D
Elle est chez Volvo, resultat des courses la semaine prochaine.
Et avec le temps pourri qu'il fait ici, même pas pu essayer la S80 V8 :cry:
Mais qu'est-ce qu'elle est belle :ad :ad
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par harchin » mar. 15 janv. 2008, 19:39
matteo69 a écrit :non, moi avec mes 15000 clés j'ai jamais eu ce genre de problemes
c'est effectivement rare mais ça arrive , c'est une cause probable
Yves
Message par Yves » ven. 18 janv. 2008, 13:15
Oh surprise, ce matin de bonne heure (enfin, pour moi), coup de fil du garage: "monsieur, votre voiture est prete"
Chic, je la récupère plus tôt que prévu après avoir payé la modique :evil: somme de 338 € :cry:
Diagnostique confirmé: le barillet etait cassé.
Et en plus, l'eclairage du neiman remarche :mrgreen:
Elle est pas belle, la vie :-D
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par harchin » ven. 18 janv. 2008, 13:18
:shock: 338 euros :shock: WAAAOUUuuuuuuh!!! c'est pas donné ce machin la. :-|
t'as recuperé le vieux , histoire de lui demonter la tronche et de faire des tites tofs de l'element cassé.... ??
quand on aime......
Yves
Message par Yves » ven. 18 janv. 2008, 14:01
:oops: :oops: Euh, non, même pas :oops: :oops:
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par Vince » ven. 18 janv. 2008, 14:54
A mon ais, vu qu'il était bloqué et qu'il faut être en position 2 pour l'extraire, ils ont du y aller à la perceuse. Doit plus y avoir grand chose à démonter...
Content pour toi Yves, même si ton portefeuille est plus léger.
Message par harchin » ven. 18 janv. 2008, 15:01
Pas forcement ... deja enlever un neiman bloqué . En pleine rue , , sur le trottoir , avec ma boite a outil , au yeux de tous ....
:shock: Rôôôôô....le voleur de voiture .....
Sans avoir recours à la methode bourrin perceuse de la mort...
en meme tps c'etait une deuch
Message par ceyal » ven. 18 janv. 2008, 23:20
Yves a écrit : la modique :evil: somme de 338 € :cry:
Sincères condoléances pour Neiman... pour la première fois que j'allais à Pirmil
