SWAP moteur Turbo->ES
Message par Jerlab » mar. 23 janv. 2007, 19:55
Ben a écrit :c'est la gestion du turbo.
Et de l'allumage ;-)
Message par Ben » mar. 23 janv. 2007, 20:14
tout juste je me disais aussi que ma réponse sonnait un peu courte :mrgreen:
Message par pabaudry » mar. 23 janv. 2007, 22:44
On a enlevé le faisceau qui va des deux Boitiers, (ECU + estion turbo/allumage), des deux relais+1 fusible chacun jusqu'au la prise débimetre, la bobine haute tension et 2/3 autres prises.
Tout le reste des capteur moteurs (eau huile T° air.....) ne serait qu'a reprendre sur le faisceau de la ES? ou alors....????
Message par Ben » mar. 23 janv. 2007, 23:26
je suis pas sur de suivre ?
tu veux mettre les capteur de la ES sur le moteur turbo avec les boitier turbo ?
je pense pas que ça fonctionne...enfin vérifie mais je ne pense pas qu'elles soient identiques
Message par pabaudry » mar. 23 janv. 2007, 23:41
En fait je me suis mal expliqué. :oops:
On a retiré un faisceau qui part du coté passager (Gestion turbo + ECU + Deux support à relais avec 1 fusible chacun) jusqu'au moteur coté débimetre (prise debim + bobine haute tension + 3 autres prises je crois)
Donc apres il reste tout le faisceau qui part de la boite à fusible coté conducteur (+ beaucoup de choses) jusqu'au comprtiment moteur....
C'est toujours pas très clair.....
Je vais y réfléchir et avancer sur le démontage pour mieux visualiser.
Boris
Message par Boris » mer. 24 janv. 2007, 11:37
Pourquoi démonter le faisceau habitacle ??
Message par pabaudry » mer. 24 janv. 2007, 12:53
Boris a écrit :Pourquoi démonter le faisceau habitacle ??
J'étais fatigué hier soir :roll:
Je regarde ce soir ce qu'il reste d'électrique de brancher sur le moteur, avant de reposer des questions...
Merci pour toutes vos réponse.
