Amortisseurs Avant sur Nantes
Message par domi/56 » ven. 20 juil. 2007, 15:40
Yves a écrit :J'ai discuté du problème des amortos avec le controleur du centre de CT où j'ai emmené ma voiture, il m'a dit qu'à partir du 1er janvier 2008, les amortos morts seraient un motif de contre-visite.
Mais il n'a pas su (ou pas voulu) me dire à partir de quelle valeur un amorto sera considéré comme mort :twisted:
- de 50% de sa capacité à amortir :)
Changement amortisseurs
Message par JeanPète » ven. 20 juil. 2007, 16:37
50 % ? Ca veut dire qu'on devrait changer ses amortos alors qu'ils sont à la moitié de leur durée de vie, en théorie.
Pour rappel, sur une voiture de compét' :
Myself a écrit :mon contrôleur au CT m'a dit qu'on n'a jamais 100 % : le max qu'il ait mesuré, entre 85 et 90 % pour des Koni de compétition neufs.
Donc dans les 75 % pour une voiture normale avec des amortos neufs, selon mes souvenirs.
Jéjé
Message par Jéjé » sam. 21 juil. 2007, 17:49
Alors je continue :
Le CT montre :
Dissymétrie AV 6%
Dissymétrie AR 13 %
Ok, mais rien sur la valeur de chaque amortisseur, donc je ne peux déduire qu'à l'avant le gauche présente une faiblesse ou une force différente de 6% par rapport à celui de droite...Pas plus.
Yves a donc conduit ma voiture et arrive à la même conclusion, il est temps de changer les amortisseurs. :-D :mrgreen: :aa
Ca attendra le retour des vacances.
Merci à tous de votre coopération sur le sujet.
360 GLT 1983 256kkm 93-13
855 TDI 1995 299kkm 01-07
V50 D5 méca 2008 119kkm 11-14
XC90 D5X7PL185CV 2005 301kkm 08-16
480 Turbo 1995 131kkm White Satin 2007-
V40 D3/5cyl méca 2013 224kkm 2015-
V70 2.4D Sport Edition 2006 525+kkm 2019-
V90 T8 II Inscription Luxe 2022 75kkm 2025-
Re: Changement amortisseurs
Message par domi/56 » dim. 22 juil. 2007, 12:48
JeanPète a écrit :50 % ? Ca veut dire qu'on devrait changer ses amortos alors qu'ils sont à la moitié de leur durée de vie, en théorie.
Salut JP
D'aprés les mesures indiqués par les bancs de contrôle BEN MULLER qui équipe la plupart de centre de ct ....effectivement les valeurs retenues en dessous de 50% indique que l'amortisseur ne présente plus l'éfficacité nécéssaire à la sécurité routière....le technicien de mon ctre doit me faire une copie de ses notes ou manuel :roll:
De toutes les façons, même des neufs n'indique pas 100% ....je l'ai constaté avec des KONI montés à l'arrière de ma dernière 205 gti 1900 :shock:
