Pbs electriques en pagaille [CLOS]
Message par Ben » mar. 18 déc. 2007, 18:16
je crois que les seules à l'avoir c'est vraiment les plus vielle qui ont encore leur cable d'accélérateur d'origine.
je ne l'ai pas non plus (pour le moment :roll: )
joubertg
Message par joubertg » mar. 18 déc. 2007, 18:18
En tout cas merci jlb pour le schéma.
J'ai effectivement un CEM 3 avec ECU Siemens Phénix 3B.
Cependant j'ai bien le code erreur 412 sur ma Black Box. Cela signifie t'il que cette fonction est toujours active d'une façon ou d'une autre?
Et je n'arrive pas à faire 1 reset de la BB: lorsque j'appuie 5 s, dès le début j'ai la LED qui s'allume alors qu'elle devrait s'allumer après cette séquence...
480 ES 1.7L BVA 1992 N°570438 : dead
965 Phase II 2.5L BM 1995 (367 000 kms)
965 Phase II 3.0L BVA 1995 (311 000 kms)
965 Phase I 2.0 T 16S 1991 (320 000 kms)
855 2.5 20 1994 (250 000 kms)
Message par Ben » mar. 18 déc. 2007, 18:23
je crois qu'il y a un code qui hante le CEM III concernant justement cette histoire de plein gaz, donc à priori rien d'anormale de ce coté là sur ta voiture.
sinon es ce que l'humidité des tapis n'aurais pas fait un mic mac électrique ?
Message par AOD » mar. 18 déc. 2007, 18:32
Ben a écrit :je crois qu'il y a un code qui hante le CEM III concernant justement cette histoire de plein gaz, donc à priori rien d'anormale de ce coté là sur ta voiture.
Pour le code résident...me souvient plus qu'elle est ce dernier...faudra attendre Jerlab par exemple... :mrgreen:... sinon pour un bon reset...une nuit sans batterie et hop...
joubertg
Message par joubertg » mar. 18 déc. 2007, 18:38
Merci AOD : je vais tenter ta méthode.
Il faut aussi que je teste les codes erreur sur CEM avant (plot 5 de la BB je crois).
Message par AOD » mar. 18 déc. 2007, 18:40
/!\cela ne veut pas dire que tu n'auras plus le code résident ;-)
Message par Jerlab » mar. 18 déc. 2007, 20:48
Je sais plus quel est le code persistant, mais il concerne l'apparition d'aimants a induction permanente, ou remanente, un truc dans le genre.
Et le 4-1-2 concerne un défaut du signal de sortie alarme ;-)
Le code redondant doit être 4-5-2 de mémoire, mais a vérifier dans les posts de Bernard ;-)
joubertg
Message par joubertg » mar. 18 déc. 2007, 21:19
Non, non le code 4.1.2 concerne bien un défaut relatif au signal plein gaz (dixit RTA).
Et pour la 3ème ampoule au niveau de la console centrale, quelqu'un a une idée?
Message par Jerlab » mar. 18 déc. 2007, 21:32
L'expérience t'apprendre qu'il vaut mieux se fier à nous qu'à la RTA ;-)
Mais c'est sur quelle borne que tu obtiens ce code au fait :oops:
Parceque si c'est sur la borne 2, tu as raison ;-)
J'ai eu une petite confusion avec tes soucis de CEM :oops:
Ce signal arrive sur la borne A23 du CEM ;-)
Message par boudav67 » mar. 18 déc. 2007, 21:47
c'est vrai que la RTA est truffé de conneries :evil:
Message par Dams » mar. 18 déc. 2007, 21:57
Moi, pour les conseils et questions je préfère mon RTA: Restaurateur de Turbo Alsacien :mrgreen: Hein mon copain Boudav :-D
Message par boudav67 » mar. 18 déc. 2007, 22:00
et la valeur sûr du jour
tant que sa fait du bruit, c'est qu'elle fonctionne
:roll:
joubertg
Message par joubertg » mer. 19 déc. 2007, 11:34
Pour le code 4.1.2 c'est bien sur la borne 2 de la BB.
joubertg
Message par joubertg » mer. 26 déc. 2007, 20:28
Dîtes, avec le CEM 3, lorsqu'on vérouille la voiture, les vitres sont censées remonter automatiquement, non?
Parce que si c'est bien le cas (souvenirs du manuel utilisateur), le CEM a bel et bien un pet au casque...
Message par Dams » mer. 26 déc. 2007, 20:33
Tu as fermé simplement ou laissé la clé tournée?
Il faut laisser la clé dans la position pour fermer et les vitres remontent.
Suis-je clair car là j'ai un doute, du mal à formuler ce que je pense :oops:
Si c'est le cas et que ça ne fonctionne pas, on peut imaginer un problème sur ton CEM
joubertg
Message par joubertg » mer. 26 déc. 2007, 20:44
Merci Dams, j'ai effectivement réalisé la manip comme indiquée et ça fonctionne.
As-tu une idée concernant la fameuse troisième ampoule de la console centrale (voir avant...)? Et pourquoi, aucune des 3 trois ne fonctionnent plus depuis que j'ai démonté cette console... alors que l'éclairage du briquet fonctionne lorsque je rebranche celui-ci...
J'ai trouvé un electro qui doit regarder tout ça la semaine prochaine mais bon si je pouvais m'en passer...
Message par AOD » jeu. 27 déc. 2007, 02:01
Fusilble ?
joubertg
Message par joubertg » jeu. 27 déc. 2007, 22:50
Et au fait AOD, j'ai vu dans un ancien post que tu avais eu des soucis d'infiltration d'eau dans ta 480 mais comme les photos de ce post ne sont plus visibles, je ne sais pas situer où était ton pb.
Peux-tu m'en dire plus stp? Merci.
plein gaz
Message par bernard leclerc » jeu. 27 déc. 2007, 23:30
Le code 452 venant à l'arrêt, de perturbation avec les aimants du démarreur nouveau à aimants permanents: à partir du chassis 573100
Les 412 signale un signal plein gaz iinefficace MAIS SEULEMENT SUR LES 440/460. Il suffit de les annuler comme sur 480 si pas de trouble de fonctionnement:
Sinon,controler le signal plein gaz c'est à dire le courant sur la borne 23 de l'écu qui va à la borne A23 du CEM.
Message par AOD » ven. 28 déc. 2007, 12:22
joubertg a écrit :Et au fait AOD, j'ai vu dans un ancien post que tu avais eu des soucis d'infiltration d'eau dans ta 480 mais comme les photos de ce post ne sont plus visibles, je ne sais pas situer où était ton pb.
Envoi moi le lien du poste en question ;-)
fripp
Message par fripp » ven. 28 déc. 2007, 14:37
aaaaaaah, parfait!! la seule chose que je n'attendais pas de ma Turbine est arrivé. Elle ne démarre pas. Panne de démarreur? Fils bouffés par un animal (c'est arrivé sur la caisse voisine)? je ne sais pas. Mais je suis très désappointé. C'est rien de le dire.
XLBEXO63ELC 553131
Garnitures faux-bois Klan
joubertg
Message par joubertg » ven. 28 déc. 2007, 19:26
Voilà Msieur AOD:
viewtopic.php?t=3311&highlight=fuite+eau
Troubles de mémoire?
Message par JL-L » ven. 28 déc. 2007, 19:40
joubertg a écrit :Voilà Msieur AOD:
heu ... Mr AOD a prés de 14 000 messages à son actif ici ...plus un synthèse des thèmes abordés depuis plus de 4 ans ...
Alors sa mémoires bug de temps à autres ... est c'est plus simple que tu lui refiles le lien non ???
Edit : Shit, j'aurrais du comprendre que c'était du 36 éme degré .... ;-)
Message par AOD » sam. 29 déc. 2007, 20:01
Voila sa majesté est servie :mrgreen: ;-)
joubertg
Message par joubertg » sam. 29 déc. 2007, 21:22
Ben alors AOD et cette fuite d'eau, résolue ou non ? Dis m'en plus stp...
