Bruit (plus que) suspect
Message par nicostet42 » lun. 28 janv. 2008, 16:44
matteo69 a écrit :a matéo y'a 2 T je te frais dire :-|
bon, c est surement un roulement avant, puisque le bruit vient de devant, à regarder si le boulon central du cardan est serré
A oui, en plus tu as changé les disques avant, peut être un truc de mal vissé...
qech
Message par qech » lun. 28 janv. 2008, 16:57
Alors, j'ai levé la voiture avec mes petits bras et j'ai noté un jeu dans la roue avant droite.
Je suis allé faire un petit tour, pris la meilleure descente que je connaissait, et zou ! toute la descente au point mort !!!
Bilan : ca ronfle quand je tourne à droite et ca vient apparemment de l'avant droit. Il ne me semble pas que quelque chose touche la roue quand je braque, donc, je pense au roulement si je suis le raisonnement de Matteo.
Pour les freins, je les ai changé directement après avoir eu la voiture, et j'ai fait pas mal de bornes avec. Je doute que ca se desserre après autant de kilomètres ...
Message par stalker » lun. 28 janv. 2008, 17:00
Un roulement, quasiment sur. J'ai connu la meme chose il y'a deux semaines
qech
Message par qech » lun. 28 janv. 2008, 17:06
Et ca ce fait pas seul ca ?
Message par stalker » lun. 28 janv. 2008, 17:13
à moins d'avoir le materiel (presse hydrolique etc), non, il faut faire appel à un garagiste.
J'ai payé 140€ pour la main d oeuvre, roulement acheté sur oscaro pour 25€
Message par dacascos » lun. 28 janv. 2008, 17:16
stalker a écrit :à moins d'avoir le materiel (presse hydrolique etc), non, il faut faire appel à un garagiste.
Pour combien de temps de MO ?
qech
Message par qech » lun. 28 janv. 2008, 17:16
Merci de l'info !! ;-)
Message par stalker » lun. 28 janv. 2008, 17:17
2 heures et demi, ils ont galeré parceque tout était bien grippé, donc on peut en avoir pour moins cher je pense
Re:
Message par ceyal » lun. 20 oct. 2008, 13:29
480 2 litres de 93, 198.000 kms
Roulement AVD changé à 110.000 il y a 7 ans par un ancien proprio
Roulement AVG changé à 160.000 il y a 5 ans par le précédent proprio
1/ Quand on roule, des petits oiseaux font cuicui dans la roue avant droite .. pas de doute : roue avant droite
2/ Roue levée, si on remue la roue AVD honrizontalement, il y a du jeu .. et ça fait cuicui ... au pif je dirais jeu de 1/2 cm
2 bis/ Roue levée, si on tourne la roue AVD , ça fait bien cuicui
3/ Roue AVD posée au sol: pas de jeu horizontal.. donc sans doute pas la bielette
4/ quand on tourne à droite, parfois bruit bizarre ...GREGRE ... j'ai pensé au roulement gauche ...mais de ce côté là n'a pas de cuicui ni de jeu
Vous en pensez quoi ?
Roulement côté droit HS
Roulement de roue ou roulement de différentiel/boite ?
Re: Bruit (plus que) suspect
Message par thance » lun. 20 oct. 2008, 13:33
Tient, dans la même veine, j'ai un bruit de roulement qui arrive seulement vers 80km/h... Et seulement une vitesse enclenchée...
C'est grave docteur?
Message par vtec » lun. 20 oct. 2008, 21:48
Hola! Hola! Chacun mon tour, et les vaches seront bien gardées!!! Pour toi "Ceyal": Est ce qu'il y a du jeu en vertical, c'est a dire en prenant le haut et le bas de la roue levée? :roll:
Pour toi "Thance": Est ce que le bruit a une tendance a diminuer au fur et a mesure que tu monte les rapports? Autrement dit, pour une vitesse de 80 km/h, est ce que ça fait le même bruit en 3ème, 4ème ou 5ème??? D'autre part, est ce que le bruit est le même, que ce soit en accélération ou en décélération? :roll:
Re: Re:
Message par boudav67 » lun. 20 oct. 2008, 22:21
ceyal a écrit :Hello
donc tout les symtomes s'oriente vers le roulement droit
même si tu tourne a droite ou gauche si il ya du jeu dans le moyeu droit ça ce traduit par un bruit de frotement sur le disque pour un jeu exessif ou grondement du roulement
et de toute façon si tu a du jeu sur le moyeu droit tu as trouvé ton problème
met une main en haut et une en bas de la roue levée et fait remuer le tout
Message par ceyal » lun. 20 oct. 2008, 23:49
Merci pour vos avis d'experts :-D :-D
vtec a écrit : Est ce qu'il y a du jeu en vertical, c'est a dire en prenant le haut et le bas de la roue levée?
boudav67 a écrit : donc tout les symtomes s'oriente vers le roulement droit
en Horizontal ... oui y'a du jeu 1/2cm à la louche roue levée, pas de jeu roue posée (donc a priori aps un problème de rotule)
en Vertical ... il faut que je refasse l'essai ... dans 2 jours car demain : pas le temps
En écoutant attentivement ce soir, je me suis rendu compte que quand je touchette la pédale de frein, les ziozaux chantent plus ... donc soit l'étrier ne revient pas bien ... soit le fait de mettre les plaquettes en pression limite d'une façon ou d'une autre le jeu .. bon mais de toutes façons, le jeu horizontal est réel
Le jeu horizontal ... ça ne peux pas être un cardan qui commencerait à faiblir (même si pas de clong clong en tournant) ?
Message par nicostet42 » mar. 21 oct. 2008, 06:09
Il faudrait que tu regardes le gros écrou qui tient le bout du cardan est vissé correctemnt, moi c'est ce qui se passait...
Message par thance » mar. 21 oct. 2008, 10:01
Ca commence tip-top à 80km/h, et ça n'augmente pas par après, et le bruit à l'air d'être le même selon la 4ième et la 5ieme, en 3ième on entend pas...
Et ça semble s'accélérer au dessus de 80km/h, mais le bruit ne va pas plus fort...
Message par vtec » mar. 21 oct. 2008, 12:24
D'après tes explications, je pencherais pour un roulement de boite qui commence a fléchir, mais ça demande confirmation! Il est certain que faire un diagnostic a propos d'un bruit sans l'entendre, c'est pas évident! Tu n'as pas la possibilité de faire essayer ta voiture par quelqu'un qui connait la mécanique, par hasard? :roll:
Message par thance » mar. 21 oct. 2008, 13:51
Si, mon garagiste l'a testé... Mais il me dit de pas m'en faire...
Mais je m'en fais :ab
==> je viens de changer la boite :roll:
Message par ceyal » mer. 22 oct. 2008, 11:03
nicostet42 a écrit :Il faudrait que tu regardes le gros écrou qui tient le bout du cardan est vissé correctemnt, moi c'est ce qui se passait...
Merci .. j'avais vu un de tes posts là dessus ... non a priori c'est bien serrré (grosse douille au bout d'une rallonge ne le fait pas bouger)
Mise à jour le 22Oct08
Roulage faible vitesse : cui cui roue avant droite
Parfois mais pas toujours en tournant à droite ça grogne ...GR GR
J'ai tracé des cercles braqué à fond à droite et à gauche sur un parking désert d'hypermarché : bof, pas de GR mais la DA en butée tire sur le moteur qui n'aime pas et voudrait caler
en Horizontal, roue levée ... jeu en gros :1/4cm en bout de roue, et ça fait cui-cui quand je remue mais peut-être que le cuicui est du dans ce cas à un frottement sur les plaquettes ?
en Horizontal : pas de jeu roue posée (donc a priori pas un problème de rotule)
en Vertical, roue levée ... jeu = 1/2 cm en bout de roue et ça ne fait pas cui cui quand je remue
en Vertical roue posée : pas de jeu
Quand je touchette la pédale de frein, les ziozaux chantent plus cuicui ... donc soit l'étrier ne revient pas bien ... soit le fait de mettre les plaquettes en pression limite d'une façon ou d'une autre le jeu .. bon mais de toutes façons, le jeu horizontal et vertical est réel
Merci aux spécialistes :
roulement roue ?
roulement boite/différentiel ?
cardan ?
étrier qui ne revient pas bien ?
Bye[/quote]
Message par vtec » mer. 22 oct. 2008, 11:16
Donc, il y a bien un jeu anormal dans le roulement de moyeu! Si l'écrou de la transmission est bien serré, il ne te reste plus qu'a prévoir un remplacement du roulement!!! :?
Pour "Ceyal": Je suppose que la boite a été remplacée par une d'occasion??? :roll:
Message par thance » mer. 22 oct. 2008, 11:26
Pour moi tu veux dire? Oui tu suppose bien...
Message par vtec » mer. 22 oct. 2008, 11:42
Milles excuses!!! J'ai intervertis :oops: ! Donc "Ceyal" c'est le roulement, et toi, c'est la boite! OK!!!
Donc, a mon avis, ton bruit me rappelle celui que j'avais quand les roulements du différentiel ont commencés a fatiguer! Effectivement, en 3ème, j'entendais rien, mais par contre, en 4ème et 5ème a partir de 80km/h, il y avait comme un "chuintement" qui se faisait de plus en plus aigu avec la vitesse! Renseignement pris, il paraitrait que ce serait une des faiblesses de ce type de boite!!! ;-)
Message par thance » mer. 22 oct. 2008, 14:30
Tu as résolu comment l'histoire? Combien de temps?
Combien de temps avant que ça pète? :shock:
Merci ;-)
Message par ceyal » mer. 22 oct. 2008, 18:54
Merci à tous
Message par vtec » mer. 22 oct. 2008, 22:20
thance a écrit :Tu as résolu comment l'histoire? Combien de temps?
Merci ;-)
Rassures toi! Ca pète pas du jour au lendemain :ab ! Quand j'ai changé les miens (qui commençaient quand même a faire une belle musique!), j'ai regardé de près les dits roulements et je n'ai vu que la cage extérieure du plus grand (il y en a un petit et un grand) qui était légèrement "bleutée" par endroits! Je m'attendais a pire!!! Par contre, pour remplacer ces roulements, il faut, bien sûr, déposer la boite, et l'OUVRIR!!! De plus, il y a, au niveau du boitier de différentiel, un gros écrou (46 de mémoire, a confirmer!) serré a 13 daN.m ou m.Kg pour lequel je n'avais pas de clef adéquate! J'ai dû aller dans un atelier de réparation de materiel agricole pour virer cet écrou et le remettre une fois les roulements changés, moyennant une bouteille de R....d (de "jaune", quoi!!!). Tout ça pour te dire que ça ne va pas trop mal pour quelqu'un qui connait!!! Mais encore une fois, ton problème demande a être écouter et diagnostiquer sur place! Si je le pouvais, ça ne serait pas un problème!!! ;-)
Message par thance » jeu. 23 oct. 2008, 09:20
Merci pour ta réponse vtec
Bon j'ai demandé à mon garagiste, il n'a pas gardé mon ancienne boite (pour la refaire), dommage...
Mais bon, je vais rouler comme ça pour le moment, ça n'est qu'un léger grondement...
Du moment que les vitesses passent bien, et que la boite tient, je suis content....
Question : une boite de 2L va sur une turbo? Merci
