Liste de pièces à reproduire en impression 3D
antgomez
Re: Liste de pièces à reproduire en impression 3D
Message par antgomez » mar. 22 mai 2018, 16:30
c'est pas bete, l'abs réagit mal a l'acetone, mais a cet endroit iln'y a pas d'essence
reste la tenue mecanique aux vibrations
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 22 mai 2018, 16:50
hello.
quelqu' un a pensé à faire les leviers de bascule des sièges ?
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » lun. 18 juin 2018, 11:28
le clip des siège arr ? petite pièce mais peut être fragile en impression ?
Modifié en dernier par Tibo_RB le lun. 15 févr. 2021, 21:44, modifié 1 fois.
antgomez
Message par antgomez » mar. 28 août 2018, 22:54
mon contacteur de pedale d'accel pour le cable:
c'est en commande chez sculpteo, je vous tiens au courant
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » lun. 03 sept. 2018, 15:46
Salut
La pièce ressemble beuaocuup à la mienne qui est cassée.
Y ajoutes tu le contacteur élecrique et une pièce métallique au milieu ?
Commebt attaches tu cette pièce à la gaine noire dans laquelle le cable coulisse ?
A vendredi
Michel D
antgomez
Message par antgomez » lun. 03 sept. 2018, 18:34
la gaine doit rentrer dans la partie que tu vois et j'ai gardé le reste des pièces car dans mon malheur, j'ai démonte mon câble pour le problème électrique et le câble ne tenait plus que par un brin !
je pense recevoir la piece la semaine prochaine, je verrai si je ne me suis pas loupé.
antgomez
Message par antgomez » lun. 10 sept. 2018, 09:16
j'ai reçu la pièce,a priori je pense que cela devrait aller.
j'essaye cette semaine
antgomez
Message par antgomez » mar. 11 sept. 2018, 19:20
la liste des pieces:
et le montage:
le clips de fin n'a pas l'air d’être bien solide. Faut que le modifier la gorge et le diamètre de la partie finale
Michel, comme je n'ai pas envie de démonter (moi, gros fainéant), peux-tu mesurer le diamètre intérieur de la pièce qui se coince dans la tôle pare feu? celle qui a le 6 pans.
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » jeu. 13 sept. 2018, 14:43
J'ai observé un orifice de 8mm dans l'écrou à 6 pans.J'ai mesuré avec une latte, je n'ai pas de pied à coulisse. La pièce refaite en 3D doit y coulisser, quelle diamètre as tu fourni au fournisseur
antgomez
Message par antgomez » jeu. 13 sept. 2018, 15:11
j'ai redémonté car je voulais bien voir.
Le diamètre de la partie qui coulisse fait 7,9mm , j'ai agrandi la partie avant le clips à 8.4mm.
C'est a rentrer une seule fois mais le clips tiendra mieux car le ressort est très costaud.
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » sam. 15 sept. 2018, 09:28
As tu reçu la pièce en 3D, bien faite ? Combien t a t il demandé? Ou faut il s'adresser pour commander des pièces 3D ?
antgomez
Message par antgomez » sam. 15 sept. 2018, 11:11
oui la piece a été reçue, c'est celle en gris mais je doute de la partie reservée au clips de retenu du ressort. Le clips est sous contrainte en ce moment, j'essaye de voir ca dans la semaine. Faut que je trouve un arrête câble au marchand de velo du coin
tu es pressé ? car j'ai peut être trouvé une méthode pour remettre la pièce sans dessertir le câble
je n'arrive pas a comprendre leur boutique, au pire, j'en commande une et je te l'envoi
ps: tu m'envoi des mp pour ton relais d'AB mais je ne recois rien, c'est normal?
antgomez
Message par antgomez » sam. 15 sept. 2018, 18:27
j'ai redessiné la pièce pour pouvoir la changer sans couper le câble.
Normalement on les trouve sur la boutique que j'ai ouvert sur sculpteo:
https://www.sculpteo.com/fr/gallery/des ... ine-gomez/
ce sont les deux pièces "contacteur pédale" et "contacteur pédale fendu".
C'est le deuxième qu'il faut prendre si le câble est entier
j'ai pris ce mode car on peut choisir la matière: J'ai pris de l'alumide gris, c'est plus solide que le nylon de base. cela revient a un peu plus de 7 euros plus le port.
si vous voulez le stl, passez moi un mp
Attention, je n'ai testé que la piece non fendue
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » sam. 15 sept. 2018, 21:56
Intéressant ! Bravo !
Un petit tuto de montage de la pièce fendue avec un câble neuf m'intéresserait au plus haut point !
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » dim. 16 sept. 2018, 21:23
La pièce du câble m''intéresse, je voudrais réparer le câble original et le garder en réserve pour moi ou autre. La pièce proposée est elle en ordre telle que présentée: contacteur pédale fendu à 6,6 €. Plus besoin de découper ou de l agrandir? La pièce support de panneau de porte m intéresse aussi.
Pour mon AB je t ai envoyé un mail, je renvoie par MP
antgomez
Message par antgomez » dim. 16 sept. 2018, 22:33
tu dois pouvoir commander directement, je n'ai pas essayé, je passe par mon compte perso (j'ai d'autre piece mais de mini) et je paye le même prix
antgomez
Message par antgomez » sam. 06 oct. 2018, 19:58
je l'ai monté et a priori ca marche. Pour combien de temps.........
Message par Dams » mar. 10 sept. 2019, 13:38
Suite à la casse des axes de pop-up sur ma Collec', j'ai commandé sur Sculpteo. En parallèle j'ai également reproduit la pièce sous Solidworks pour qu'un collèque me l'imprime sur sa machine perso
Verdict, j'ai monté les Sculpteo, et j'ai celles de mon collègue en réserve.
Mon carrossier ayant perdu un clip de maintien du PC arrière, Boudav m'en a renvoyé un et je l'ai également reproduit sous Solidworks, le fichier est dispo via MP si besoin
Message par AOD » jeu. 12 sept. 2019, 08:49
Ce serait cool que l'association récupère l'ensemble des fichiers pour archive.
antgomez
Message par antgomez » jeu. 12 sept. 2019, 19:40
j'ai une grosse partie des fichiers, je peux m'en charger.
les fichiers en .step ou .stl uniquement. envoyez moi vun mp et je vous renvoi mon adresse mail
Les autres formats sont difficiles a transformer (je n'ai que le solidworks de 2010)
Message par Dams » ven. 13 sept. 2019, 08:08
Je travaille sous SolidWorks 2018 :aj
Nico, je te transmets ça ;-)
Message par AOD » ven. 13 sept. 2019, 10:52
Merci par avance pour la fourniture des fichiers ! :aj
VolVMatt
Message par VolVMatt » ven. 13 sept. 2019, 10:56
Bonjour à tous;
Pourquoi ne pas partager les fichiers sur un site tel que THINGIVERSE pour que le monde entier puisse en profiter.
Nos 480 nous en seront reconnaissantes.
Nico17
Message par Nico17 » ven. 13 sept. 2019, 11:00
Nico, demande a coritoni si il est d'accord pour que l'on utilise ses fichiers, si oui j'ai une version optimisé.
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
coritoni
Message par coritoni » jeu. 19 sept. 2019, 17:44
Salut Les gars
je passe souvent dans le coin en ce moment
aucun problème d'utilisation des fichiers et il me reste même un peut de temps au taff si avez des besoin de numérisation, expertise ou impression 3D .
:ag
B18EP XLBEX143E0C553528
