Message par AOD » lun. 28 févr. 2005, 10:35
jipi91 a écrit :Salut!
Le kit Tungsten est précisément celui que je me suis acheté pour mon Noël!
Les avantages:
- Ce système présente un super rapport qualité prix. Le tungsten peut servir à plein d'autres choses pourvu qu'on en ait l'usage. Tu trouveras une myriade d'applications gratuites ou à petit prix sur les sites dédiés.
- En mode GPS, le tungsten ne se décharge pas à l'usage puisqu'il est relié à l'allume cigares.
- Les fonctions sont très sympas: possibilité de visualiser le trajet en 3D, avec indication de la distance restante à parcourir sur le chemin actuellement utilisé, distance restante totale, et un truc bien sympa à l'usage: indication de la file à occuper sur la route: quand on ne visualise pas encore la prochaine intersection à prendre, c'est plutôt sympa d'être déjà bien placé et ne pas se laisser surprendre.
- La programmation est simple: tu choisis ton point d'arrivée soit en cliquant sur la carte (pénible) soit sur un menu déroulant: Tu cliques alors sur le département, la ville, la rue, et éventuellemnt le numéro de la rue. Puis tu passes en mode navigation, et roulez jeunesse!
- Le petit synthétiseur vocal est très audible, bien qu'il passe par un petit haut parleur. En revanche, le son devient totalement saturé et inaudible au maxi. Dans l'ensemble ça fonctionne très bien.
Les inconvénients:
- Le système est entièrement filaire. Un fil part du boîtier pour aller sur l'allume cigare, tandis qu'un autre relie le boitier au capteur GPS... Un vrai plat de spagghetis.
- Perso, j'ai pas trouvé d'autre place pour placer le capteur que sur la plage avant. Compte tenu de sa configuration, au premier virage appuyé à gauche, il se retrouve par terre aux pieds du passager... Si tu n'as pas de passager, tu es bon pour une scéance de gymnastique, une main sur le volant, et l'autre tâtonnant par terre...
- Impossible de fixer cette *@+# de ventouse dur le pare brise! Je ne me suis pas acharné dessus, mais le pare brise bombé de la 480 constitue je pense un handicap. Du coup, le tungsten se retrouve sur le siège passager. (Encore une fois, avec un peu d'efforts, je pense trouver la solution...)
- Le tungsten de base est livré avec si peu de mémoire que tu ne pourras charger qu'une surface équivalente à la région parisienne, sans pratiquement aucune application supplémentaire... Perso j'ai acheté une extension mémoire 1 GO pour 100 Euros de plus. J'ai quand même quelques problèmes de configuration...
- Il est également livré sans housse. Si tu en achètes une (très dure à trouver), il faudra la retirer à chaque fois que tu utiliseras le GPS.
- Inutile de l'acheter le vendredi soir pour faire une balade le samedi matin. Il lui faut 1 journée complète pour charger sa batterie la première fois, et une grosse matinée pour charger la carte complète de la France à partir du PC.
- Le Tungsten n'est pas vraiment intuitif. En tout cas, il ne fonctionne pas vraiment comme un PC. Rien d'insurmontable, mais une petite initiation s'impose tout de même.
- Les informations manquent parfois de rigueur. Il te conseillera parfois de prendre des chemins qu'il invente. Ce n'est pas qu'une question de mise à jour. Le système m'a déjà conseillé de prendre une route imaginaire passant au travers de maisons qui devaient être là depuis au moins un demi siècle!
- Un autre truc que je trouve énervant à titre perso: J'habite à proximité de la N7 et de l'A6. Le système me conseille systématiquement de prendre la N7!
Voilà! L'un dans l'autre, je ne regrette pas mon achat. Pour l'usage que j'en fais je le trouve très sympa et utile.
Mon install GPS me permets aussi de recharger mon pocket pc...heureusement d'ailleurs sinon v'la la misère!! ;-)
Pour la ventouse....essaye avec un peu de bave....c crade mais fonctionne d'enfer!! ;-)
LANTIN
Message par LANTIN » lun. 28 févr. 2005, 10:51
Avec l'iPAQ, tu peux lire les MP3, les MPEG (si t'as assez de place), tu peux jouer à doom dans les bouchons, l'utiliser comme GSM (certains modèles), tu peux t'amuser à faire du wardriving (repérage de reseaux wi-fi), tu peux même sur les autos équipées de l'obd-II faire du monitoring en temps réel des paramètres moteurs à l'aide d'un cable spécial ...
J'en oublie.
Franchement t'as bcp plus de possibilités avec un pocket PC ;-)
Message par JL-L » lun. 28 févr. 2005, 10:52
LANTIN a écrit :Avec l'iPAQ, tu peux lire les MP3, les MPEG (si t'as assez de place), tu peux jouer à doom dans les bouchons, l'utiliser comme GSM (certains modèles), tu peux t'amuser à faire du wardriving (repérage de reseaux wi-fi), tu peux même sur les autos équipées de l'obd-II faire du monitoring en temps réel des paramètres moteurs à l'aide d'un cable spécial ...J'en oublie.
???? Explication STP :shock: :shock:
LANTIN
Message par LANTIN » lun. 28 févr. 2005, 11:06
L'obdII (obd2) c'est un standard pour la gestion de l'électronique des moteurs automobiles.
Ex : au bout de 20000km, le tableau de bord allume une loupiotte 'service' pour aller faire l'entretient, le type au garage branche un cable relié à un PC, il clique sur le bon icônne et la loupiotte s'éteint.
Ce système fonctionne avec des codes d'erreurs qui permettent de dire que tel ou tel capteur est HS, que le niveau d'huile, la pression du turbo déraille etc.
Tu peux aussi mesurer en temps réel les paramètres de la voiture ( débit de carburant, conso instantanée, vitesse, rpm, ...) Dans une certaine mesure, tu peux même influer sur les réglages moteurs ( t'as vu fast & furious ? )
Voilà un exemple d'un tel programme :
http://www.scantool.net/software/scanto ... ndex.shtml
Pour la 480 par contre, ça a peu d'intérêt bien que cela puisse quand marcher dans une certaine mesure ( il y a une broche de diagnostic avec certaines versions de CEM je crois ).
Message par JL-L » lun. 28 févr. 2005, 15:37
Voici 2 instal retrouvée sur mon DD :
une anglaise x :
et boucle d'or :
Modifié en dernier par JL-L le mar. 21 mars 2006, 19:25, modifié 1 fois.
Message par AOD » lun. 28 févr. 2005, 15:39
C beau chez Bakke.... 8-)
Message par pabaudry » lun. 28 févr. 2005, 20:04
Merci jipi91 pour ton avis, ça me permet d'éclaircir un peu ce sujet...
Petites questions, pour un pack pda+gps <450€(presque un mois de salaire :shock: ) , y- a t'il des modele/marque à eviter?
Pour un palm tungsten E, pour DL une carte du PC au palm, il faut disposer d'un lecteur de carte SD, ou on peut relier le palm directement au pc?
désolé de poser cette question, mais ce n'est pas indiquer sur les site que j'ai pu visiter...
P-A
Yvan
Message par Yvan » lun. 28 févr. 2005, 20:38
C'est une question de goût PA.......
Deux principaux systèmes : Palm OS pour la norme Palm et WinCE (ou rebaptisé je ne sais plus) pour la norme Pocket PC.
C'est un peu comme comparer Mac et Pc........ :lol:
Je possède un Palm Tungsten E, mais les Pocket Pc (un petit peu plus cher généralement) me semblent plus polyvalents. Et leur environnement ressemble vraiment à celui d'un Pc domestique sous XP.
Pour les logiciels et sytèmes GPS, je n'ai testé que TomTom qui m'a semblé assez simple et efficace.
Le plus simple à mon avis : rends toi à un point de vente (genre FN*C), demande une démo. Vérifie aussi la compatibilté avec ton tél GSM, ca donne lieu à pas mal de fonctionnalités supplémentaires....... 8-) (moi j'ai fait la grosse erreur de ne pas vérifier ça : résultat communication entre tel et Palm impossible.) Aprés comparer avec les offres sur le Net, verif des caractéristiques, etc.....
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par pabaudry » lun. 28 févr. 2005, 20:42
Merci Yvan, direction fn*c ce w-e...
edit:
:oops: J'ai pas pu attendre , je me suis dit que c'était mon cadeau d'anniversaire, puis le paiement en 3X ne m'ampute/empute :oops: d'1/4 de mon salaire 8-)
Je vous donnerai mes impressions...
Message par JL-L » mar. 01 mars 2005, 10:29
domage, pas de bluetouhfjjdf ni wififille de série :evil:
Mais pour le prix Chapeau ... :lol:
Pour le choix entre palm et pocket PC, je me reppete, mais ça se joue plutot sur votre environnement informatique...
Si vous utilisez des logiciel spécifique (pro ou perso...) vous aurez plus de chance de trouver des dévelopements sur Palm... si vous utilisez les outils Windaube... Pocket PC (comme moi..)
A étudier avant de faire son choix...
Yvan
Message par Yvan » mar. 01 mars 2005, 11:49
Bien dit JLL, pour le choix des plateformes.
Bon choix PA, Asus propose du bon matos. Dommage pour le Bluetooth en revanche, seul petit point noir à mes yeux (obligé d'acheter un adaptateur CF, ce qui doit expliquer le prix)...... ;-)
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par pabaudry » mar. 01 mars 2005, 12:38
:oops: bah en fait, en bluetooth, c'était plus dispo, le prix était de quelques dizaines d'€ en plus, mais j'ai pas pu m'empecher de commander...
Lololanglais
Message par Lololanglais » mar. 01 mars 2005, 17:19
La raison pour laquelle il te fait prendre la N7 est surement que la config stipule d'eviter les autoroutes .. a peage. Ce n'est qu'une idee mais sur Navman c'est pareil. Il y a aussi une option pour eviter les zones urbaines.
Lolo.
Whisky
Message par Whisky » mer. 02 mars 2005, 01:47
Moi? J'ai hésité longtemps pour acheter un GPS bluetooth pour mon Tosh E800... mais: GPS+ support voiture + logiciel de navigation = cher.
Du coup, j'ai craqué hier pour un PNA: Médion MD95258 (MDPNA150) (c un bluemedia). Il fonctionne bien: réception en moyenne 7-8 sat, 3-4 entre les immeubles.
De plus, j'ai pu le "personnaliser": il est devenu un Pocket PC fonctionnant sous WindowsCE!!
Il est vraiment bien ce GPS!!! A acheter!!
XLBEX143EHC505351
Message par jipi91 » mer. 02 mars 2005, 07:07
Lololanglais a écrit :La raison pour laquelle il te fait prendre la N7 est surement que la config stipule d'eviter les autoroutes .. a peage. Ce n'est qu'une idee mais sur Navman c'est pareil. Il y a aussi une option pour eviter les zones urbaines.
Lolo.
J'y ai bien pensé, mais il n'y a pas de péage dans mon coin, et il ne me semble pas que ce critère de sélection figure dans le menu...
Message par pabaudry » ven. 04 mars 2005, 15:07
J'ai reçu ce midi mon pocket pc, reste plus qu'a reussir a configurer le gps :oops:
Lololanglais
Message par Lololanglais » ven. 04 mars 2005, 16:55
Super truc. 8-)
J'ai le meme soft (Navman)
Si tu veux une copie de toutes les cartes de l'Europe avec le maximum de details, fait moi signe.
Je te souhaite beacoup de fun avec ton nouveau joujou.... ;-)
lolo
Message par Jerlab » ven. 04 mars 2005, 16:58
D'après ce que je me susi laissé dire et lire, Navman est très loin d'etre le meilleur :roll:
Limite un des plus mauvais :-|
De ce qu'on m'à dit et qui ressort toujours
:arrow: Tom Tom, suivi de kirrio (viamichelin)
Message par AOD » ven. 04 mars 2005, 17:09
Super Jerome....gache lui son plaisir!! :mrgreen:
Message par Jerlab » ven. 04 mars 2005, 17:14
C'était pas pour ca :roll:
Juste pour dire ce que j'ai lu a ce sujet ;-)
mais le A620 est top :aj
C'est ce qu'à Franck (carter) et je l'ai "tripoté" un peu il est très bien.
Puis de toute facon il y à des moyens de recuperer Tom Tom :mrgreen: :oops: ;-)
Enfin ceci dit il faudrait comparer les différents logiciels sur un même trajet dans un meme voiture pour voir ;-)
Message par pabaudry » sam. 05 mars 2005, 11:04
deja en cours de recuperation (tomtom) :mrgreen:
navman j'arrive a l'enregistrer... :roll:
Message par davesodapop » sam. 05 mars 2005, 11:25
bon alors ?
je dois acheter quoi ?? :mrgreen: ;-)
je ferais bien un truc chose intégré dans la console comme bakke , c'est possible ca ?
Message par pabaudry » sam. 05 mars 2005, 12:37
Bon j'ai reussi à valider navman, mais sur les 4 cd de cartes (+ ou - toute l'europe) on ne peut qu'activer un cd, apres il faut une autre clé. :evil:
Une version de tomtom preferable?
Yvan
Message par Yvan » sam. 05 mars 2005, 16:28
davesodapop a écrit :bon alors ?
En fait je ne trouve pas que ce soit une bonne idée.....
Le point fort du Pda combiné à un GPS, c'est que tu puisses le transporter indifférement d'un véhicule à un autre, du fait que l'installation ne soit pas "lourde" et statique.....(donc de la Fochesato à la ES de Madame Pop par exemple...... ;-) )
Si tu fais une belle install avec des caches et tout, intégration dans le Tdb, c'est plus voué à être statique....Donc préférer système GPS classiques (Autoradio à écran rapporté par ex.).
Enfin, question de choix! ;-)
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par pabaudry » lun. 07 mars 2005, 22:37
Petite question pour Collection270,
Ton support fixé sur le coté du tableau de bord, sur le plastique, il tient juste avec la ventouse ou tu as un support à coller?
J'ai testé la bave :mrgreen: , sur le pare-brise ça colle direct mais sur le plastique :roll: ...
