Le grand topic des numéros de série et des millésimes...
Message par Ben » mer. 15 sept. 2004, 15:01
à priori si tu as une led pour l'alarme au dessus de l'aérateur tu as une cem 3 dans ce cas tu dois aussi avoir la black box pret du filtre à air sous le capot. si non c'est une CEM 2 comme moi
la CEM 3 est apparut en 91 pas sur toute :cry:
Message par allblack » mer. 15 sept. 2004, 15:54
Moi je sais pas si j'ai un CEM 2 ou 3 mais j'ai pas de led et j'ai une black box...
Je sais que la mienne est une pure entre deux millésimes mais je ne sais pas si ca a existé officilellement un millésime entre deux :roll:
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 15:59
Mon ex ES à aussi la black box mais pas de led donc pas de CEM 3 ;-)
Bienvenue au club :-D
Message par allblack » mer. 15 sept. 2004, 16:03
T'aurai pas encore le numéro de série en tête?
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 16:06
XLBEXEOC553221 je crois ;-)
Quelle mémoire, je m'épate moi même :mrgreen:
Message par allblack » mer. 15 sept. 2004, 16:14
Donc on récapitule ( ceux qui veulent s'ajouter n'hésitent pas...)
XLBEX EOC553221 l'ancienne de jerlab
XLBEX063E0C563345 ben
XLBEX183EMC564166 allblack
XLBEX193EMC567930 volvomaniac
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 16:15
J'ai un doute d'un coup là c'est peut etre 552331 :roll:
M'enfin ca change pas grand chose
Message par JL-L » mer. 15 sept. 2004, 16:29
XLBEX EOC553221 l`ancienne de jerlab
XLBEX063E0C559920 JL_L Turbo Mod 90
volvomaniac
Message par volvomaniac » mer. 15 sept. 2004, 16:30
j ai la LED et la BLACK BOX donc CEM 3 :-D C est sa :?:
Message par allblack » mer. 15 sept. 2004, 16:39
-> volvomaniac, oui a première vue cem3!
Et revoilà la liste dans l'ordre chronologique des numéros!
XLBEX E0C553221 l`ancienne de jerlab
Message par Ben » mer. 15 sept. 2004, 17:16
d'aprés l'identification nous avons donc 2 modèles 90 et 3 modèles 91, les black box étant répartit alléatoirement à moins que turbo et non turbo y est à voir ? jL-L black box ou pas :?: la logique voudrait que non
Message par JL-L » mer. 15 sept. 2004, 17:28
non :cry: :cry: :cry: :cry:
Message par dacascos » jeu. 16 sept. 2004, 15:13
Arnaud, si je ne me trompe, tu as obligatoirement le CEM3, les phases 2 l'avait toutes, idem pour la descente de la vitre a impulsion, je crois que c'est une des nouvelles fonctions du CEM3. Quant à la fermeture des vitres et du toit à la clef, je ne sais pas du tout si c'est une fonction du CEM3, mais il doit être apparue en même temps.
Message par JL-L » jeu. 16 sept. 2004, 16:46
JE VEUX UNE SERIE 2 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
volvomaniac
Message par volvomaniac » jeu. 16 sept. 2004, 22:30
dacascos a écrit :Arnaud, si je ne me trompe, tu as obligatoirement le CEM3, les phases 2 l`avait toutes, idem pour la descente de la vitre a impulsion, je crois que c`est une des nouvelles fonctions du CEM3. Quant à la fermeture des vitres et du toit à la clef, je ne sais pas du tout si c`est une fonction du CEM3, mais il doit être apparue en même temps.
c est bien sa SEB ET je comfirme et il y a la remonter des vitres et du toit :-D mince je veut dire de la capote ;-) :mrgreen:
FT FTM- Black Box-Millesime
Message par bernard leclerc » ven. 17 sept. 2004, 00:23
Difference entre FT et FTM= pas de catalyseur ni sonde 02 pour le FTM et 122 CV au lieu de 120 à l'avantage du FTM.
Ce sont deux millésimes 91.En france 91 commence à 563101. La lettre M= 1991 à l'étranger.
Pour la Black Box, il suffit de vérifier que la cosse 5 est active(fil de branché), c'est elle qui controle le CEM.
Re: FT FTM- Black Box-Millesime
Message par Ben » ven. 17 sept. 2004, 11:10
bernard leclerc a écrit : Pour la Black Box, il suffit de vérifier que la cosse 5 est active(fil de branché), c`est elle qui controle le CEM.
donc pour les malheureux comme moi qui n'en ont pas (de black box) mais qui en rêve, l'espoir d'en installer une reste permis
si oui quelques détails seraient bien venus
volvomaniac
Message par volvomaniac » ven. 17 sept. 2004, 15:08
bernard leclerc a écrit :Difference entre FT et FTM= pas de catalyseur ni sonde 02 pour le FTM et 122 CV au lieu de 120 à l`avantage du FTM.
Une fois en touchan a la black box tous les organes elec se sons mis a fonctionner tout seule;vitre;toit;feux;.....EXT :shock: :shock:
Message par quatorze » ven. 17 sept. 2004, 15:22
volvomaniac a écrit :Une fois en touchan a la black box tous les organes elec se sons mis a fonctionner tout seule,vitre,toit,feux;.....EXT :shock: :shock:
:arrow: ça ressemble à une fonction d'autodiagnostic. Mais il me semble que c'est le CEM qui devrait faire ça normalement ? (mise en fonction successive de tous les éléments gérés électroniquement)
BLACK BOX
Message par bernard leclerc » sam. 18 sept. 2004, 00:12
En branchant le fil diag de BB sur la cosse 5 après mise du contact et en appuyant trois fois de suite sur le bouton gris de BB on met en route l'autodiagnostic, c'est la dire la mise en route automatique de toutes les fonctions du CEM III (29), ce qui est surprenant voire inquiétant quand la manoeuvre est réalisé au hasard et que le klaxon se met en route seul.j'ai donné à nevers au dernier séminaire, la photocopie des fonctions déclenchées par l'autodiagnostic et leur code respectif.
Message par Ben » sam. 18 sept. 2004, 08:31
donc pour les malheureux comme moi qui n`en ont pas (de black box) mais qui en rêve, l`espoir d`en installer une reste permis
en résumé, certaine ES antérieur ont des black box (c'est trop injuste),
:arrow: qu'esce qui explique que les turbo avec CEM 2 ne semble pas en avoir ?
:arrow: est il possible de faire la grèffe ?
:arrow: comment ?
CEM III
Message par bernard leclerc » sam. 18 sept. 2004, 23:44
Le CEM III est justement pourvu de la BB, de fonctions supplémentaires, de la diode au TB et surtout il est parfaitement fiable.Enfin ses trois connecteurs sont tous du même coté du boitier ce qui est un avantage pour le controle des connecteurs.
Il n'est pas compatible avec CEM II (fabricant = siemens au lieu de hella)
bernard
Message par Ben » dim. 19 sept. 2004, 11:37
qu'es ce qui explique que certains privilégié parmis nous ont des black box sur des ES antérieur à la CEM III :?:
Message par Invité » mer. 22 sept. 2004, 07:53
Je viens tout juste de mettre mon numéro de série dans ma signature :oops:
Mais y'as t'il une charitable pour m'explique en 2 mots a quoi correspond tout ce chariaba alphanumérique...
:shock:
Car je vois que certains arrive à en tirer des infos bien précises...
Message par davesodapop » mer. 22 sept. 2004, 07:59
le plus important est le numero de serie ( numero de fabrication ) , c a d les derniers chiffres ... pour toi :
540116
ensuite , les " 063E " changent selon les versions , toi tu as une turbo , les ES 1° modeles a moteur B18E ont le code " 143E " .
les lettres avant sont des codes usines , fabrication , pour europe etc ...
si tu veux tous les details , dis le nous ;-)
sinon sur le site europe , il y a un petit logiciel qui permet de verifier son modele et ou ils expliquent a quoi correspondent toutes les lettes ;-)
attention , en france , avec les années modeles bidons , le " o " avant le numero de fabrication n'est pas reconnu par ce programme , les autres pays ayant une lettre qui change le 1° janvier .
