ralenti instable ( eh oui encore !)
Re: ralenti instable ( eh oui encore !)
Message par vtec » dim. 10 août 2008, 15:15
Plus tu remonteras le CO, moins ton ralenti sera stable! Ca peux aller jusqu'au calage du moteur après une décélération! ;-)
Message par Harry » lun. 31 août 2009, 23:12
Et re !
Compresseur de clim' monté en lieu et place de la double poulie qui faisait un bruit de casserole.
Alternateur et pompe de D.A. remis en place.
Courroies changées.
Et MMMMMMMMMMM._#de !
Mêmes symptômes qu'après le court-jus lors du changement d'alternateur:
Patsie accélère toute seule sur son ralenti... vroum' vroum' jusqu'à 2500 trs.
(problème précédent résolu en changeant d'ECU)
Alors que là, j'ai bien pris soin de débrancher la batterie avant l'intervention.
Y aurait-il un rapport avec un fil marron à mettre à la masse pour régler ledit ralenti ?
Si oui, est-il du côté alternateur ?
:?: : Image
Edit du 01/09/09: Ça ne donne rien par cette méthode ! :(
J'chui vert, elle marchait trop bien ! Image
Edit du 02/09/09: Le vieil ECU cramé génère exactement le même phénomène... j'en conclus donc que Mattéo avait raison, il était bel et bien cuit celui que j'ai acheté dans la banlieue lyonnaise... :-( (malgré une "résurrection" de courte durée)
Fin du problème et retour à la case "recherche" :mrgreen:
Edit du 06/09/09: Image
Nouvel ECU monté, retour à la normale immédiatement.
Fonctionnement nickel tout l'après-midi ET PAF !
RETOUR A LA CASE DEPART
BIG PROBLEM !
Message par tetrao » lun. 01 mars 2010, 12:51
Déterrage de ce post bizarrement très populaire... :mrgreen:
Superleggera (turbo de 93) damarre nickel, ralenti stable à froid. Mais à chaud, souvent après un redémarrage, le ralenti oscille entre pas beaucoup et plus de 1500 trs/min, en cycles très réguliers de quelques secondes. Et j'ai l'impression que le fait de débrayer aggrave le phénomène (genre le ralenti est à peu près stable, mais dès que j'appuie sur la pédale de gauche ça se remet à faire vroum vroum tout seul :shock: ). Ce dernier point tient peut-être du hasard, mais ça se reproduit souvent et c'est assez... troublant.
Phénomènes périphériques mais pas des moindres : à-coups importants à l'accélération, genre ratatouille, à partir de 4000 trs/min (injection, allumage ?), et parfois odeur d'imbrûlés à l'échappement avec fumée bof bof.
Les bougies sont a priori récentes. Je dis a priori car avec le margoulin qui me l'a vendue et était censé faire des travaux dessus, on ne sait jamais (aaahhhh, ces sudistes ! :mrgreen: :ab ). Elle n'a fait que 4000 bornes depuis.
Le CT, très récent, n'a pas identifié de problème de pollution particulier. Il avait commencé avec un ralenti très stable (Boudav avait pulvérisé de l'Air 5 en amont du boîtier papillon quelques jours avant), puis celui-ci s'était de nouveau emballé à mesure que le bouilleur montait en température.
Sinon les températures LDR et huile sont bonnes et stables à l'ODB.
David m'a gentiment proposé de regarder le boîtier papillon comme il l'a fait sur Sylvette, mais je ne sais pas si j'aurai dans les semaines à venir une aprèm complète à passer à contempler le Maître opérer. Du coup je n'exclus pas de la confier un de ces quatre à un garage dont je sais qu'il s'occupe fréquemment d'au moins une 480, et qu'il apprécie les modèles "exotiques" (en plus il y aurait quelques autres bricoles à faire, genre regarder les freins qui commencent à être aussi efficaces que ceux de ma Deuche, purge du circuit à prévoir).
Dans cette optique, et compte-tenu du fait que je préfère laisser ceux qui savent s'occuper de ce qui est sous le capot, je suis à la recherche de pistes que je pourrais lui soumettre pour qu'il ne passe pas des heures à comprendre ce qui se passe, au cas où je ne pourrais pas passer chez David... :?
Merci par avance pour vos avis éclairés.
Message par remy480julien » lun. 01 mars 2010, 13:02
connais tu l historique de ton allumage pour commencer ? A part les bougies ok mais faisceau et delco et rotor ? Pas forcement de rapports avec le ralenti, mais le ratatouillage lui....
Message par tetrao » lun. 01 mars 2010, 13:08
remy480julien a écrit :connais tu l historique de ton allumage pour commencer ? A part les bougies ok mais faisceau et delco et rotor ? Pas forcement de rapports avec le ralenti, mais le ratatouillage lui....
Bin voui, pour la ratatouille, j'avais pensé à ça aussi...
Mais vu que les problèmes de ralenti instable et de ratatouillage sont apparus en même temps, est-il techniquement possible qu'il y ait un lien entre les deux ? Si oui, quel pourrait être ce lien ? Un problème d'allumage pourrait-il expliquer AUSSI le ralenti instable ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? ...
Message par remy480julien » lun. 01 mars 2010, 13:14
Je peux pas répondre : quand j ai eu des problèmes de ratatouillage mon ralenti, lui, était stable....c est plus haut dans les tours que ça merdait...Quoiqu il en soit si tu n a pas de preuve de changement de l allumage complet (delco rotor faisceaux bougies) et que ta 480 à au minimum 100000 km c est à faire...perso je reconnaissais plus la voiture apres coup : fini la ratatouille, souplesse dingue, reprises et peche à tous les niveaux...Concernant le ralenti ça peut pas y faire de mal, mais en sachant qu il peut y avoir bien d autres causes à un problème de ralenti..... :ag
Message par boudav67 » lun. 01 mars 2010, 13:21
pour ma part les premières choses à faire c'est changement des bougies et nettoyer la tete de delco ;-)
pour le faisceau d'allumage tu peux faire le test toi même: quand la tuture ratatouille tu bouges tes fils de bougie à la main en posant la deuxième main sur le collecteur
si tu frises c'est qu'ils sont porreux :ab :ab
allez julien fais pas le timide et viens dimanche matin un peu plus tot et je regarderai ça ;-)
Message par tetrao » lun. 01 mars 2010, 13:26
boudav67 a écrit :si tu frises c'est qu'ils sont porreux
Bin ils doivent être bien poreux alors, passque je suis DEJA sévèrement frisé !! :ab :ab
Sinon, merci pour ta proposition David... Ca te prendrait combien de temps de regarder (et pourquoi pas régler :mrgreen: ) ça ?? Je dois acheter des bougies avant de venir, au cas où ?
Message par harchin » lun. 01 mars 2010, 17:33
Concernant les bougies , meme avec un modele d'anniversaire , Boudav te la fait demarrer et tourner rond :ab
Message par Jerlab » lun. 01 mars 2010, 20:36
Si avec de l'AIR 5 ca marchait mieux, ca peut être un soucid e debitmètre.
Nettoie le, et surtout son contact.
J'avais des symptomes similaires sur Leila : ratatouillait, tournait mal, consommait : un petit nettoyage du contacteur de debitmètre et hop un moineau qui tourne nickel 8-)
Quand ton ralenti cafouille, débranche le debitmètre et vois si change qqch ;-)
Message par tetrao » mar. 02 mars 2010, 10:26
Merci les gars !
Opération chirurgicale prévue une de ces fins d'aprèm par le Pr Boudav et son jeune assistant spécialisé dans le test des faisceaux d'allumage :mrgreen: ...
Message par Ben » mar. 02 mars 2010, 14:05
ah vous avez finalement trouvé un minus avec des cheveux raides :ab
Message par tetrao » mar. 02 mars 2010, 14:32
:ab :aj
