DUMPVALVE
Message par Sophie » mer. 25 juil. 2007, 17:11
:-D
crashrunover
Message par crashrunover » mer. 25 juil. 2007, 17:25
j'ai rien compris, ou plutot je suis embrouillé là
il faut quoi pour :
1 - avoir juste le bruit sans AUCUN risque pour le moteur
2 - le bruit + les perfs (je parle du but premier du dump = laisse le turbo en charge quand on passe la vitesse)
3 - autre avis ?
TOE, Clim & Cuir.
Message par Sophie » mer. 25 juil. 2007, 18:09
Bah, change de voiture :mrgreen:
Comme j'ai dit, tu ne gagneras strictement rien en montant une dump, mais rien ! apres, tu peux monter ca a differents endroits, mais le resultat sera le meme, ton debimetre n'y comprendra rien. Si tu ne veux que le bruit, change ton admission d'air, comme ca tu entendras le retour d'air. C'est pareil. Niveau perfs, pas grand changement, apres, chacun ressent ce qu'il veut...
crashrunover
Message par crashrunover » mer. 25 juil. 2007, 18:16
ah ok ...
TOE, Clim & Cuir.
krash
Message par krash » mer. 25 juil. 2007, 19:35
ça sert aussi à protéger le turbo. Mais bon sur la 480 il souffle pô assez fort...
krash
Message par krash » jeu. 23 août 2007, 00:19
>C'est possible de faire un peit bilan?!? EN gros qu'est ce qu'il faut faire et pas faire concrétement?? J'aimerais savoir car j'ai un dump expres pour la 480 chez moi la... et je sais pas si je le monte.
Nic_258
Message par Nic_258 » jeu. 23 août 2007, 12:52
un dump expres???
c koi comme dump???
la dump d'origine c bien mais que pour la pression d'origine et encore...
le probleme de la dump a recylcage sur la 480 c que elle est tres mal placer
et que on recycle uniquement de l'air tres chaud sortie de turbo,
en surpiment le recyclage on refroidie l'air et on augment la richesse du melange (air/essence) parce que le debimetre croit que l'air évaluer est dans le moteur alors que est c echapper.
krash
Message par krash » ven. 24 août 2007, 17:55
Le Pop off est d'aluminium est fabriqué et la surface dépoli !
Il s'agit en ce qui concerne les Pop off valves de PISTONS Pop off de valves et pas de membrane bon marché de valves dont la membrane déchire fréquemment déjà après temps court et est alors la valve coûteuse déchets, puisqu'aucune nouvelle membrane n'est disponible.
Ce sont des pistons de grande qualité qui courent un off dans le Pop et qui sont fabriqués sur la CNC la plus moderne à des appareils rotatifs. La valve est travaillée proprement et ne montre pas bavure ou de bord, un signe sûr de qualité !
Même le cylindre, dans lequel le piston court, a été fabriqué sur un ajustement, afin qu'aucune pression de tiroir ne puisse s'échapper précoce au piston, car cela coûterait une performance. On ne peut pas renoncer à une précision et la qualité élevées, car on atteint seulement ainsi ce que d'autres essayer atteindre, un plus de performance optimal !
Diamètre de raccordement : 25mm
Ce sont différents Adpater ici (voir l'image)
legranfred
Message par legranfred » dim. 26 août 2007, 22:49
Un petit up sur le sujet..
J'ai une question qui me taraude l'esprit depuis peu.
Nos dump sont à recyclage.
Maintenant, si on remplace cet dump par un sans recyclage( blow off par exemple) et si on bouche le tuyau de recyclage!
Que se passe-t-il?
Est ce que cela va perturber le bon gontionnement du turbo??
Je ne penses pas maintenant...
GSM: 06*****480
:mrgreen: !!!!!
Nic_258
Message par Nic_258 » lun. 27 août 2007, 15:50
j'ai repondu 1 message au dessus...
cela va simplement enrichire un peu le melange (air/essence) et
refroidire l'air a la sortie de ton turbo
Krash j'ai rien compris a ce que tu a ecrie...
tu fait de la pub ou koi???
tout ces dump c'est du "made in china" tout le monde le c
et oui les dump a membrane c de la merde mais bon a 0.5...lol
ta membrane avant que tu la nique il va ce passer des siècles...mdr
tu la touche a combien cette dump??? pour quelle pression d'utilisation???
Nic_258
Message par Nic_258 » lun. 27 août 2007, 16:13
krash
Message par krash » lun. 27 août 2007, 16:48
Nic_258 a écrit :j'ai repondu 1 message au dessus...
75euros pour une pression d'environ 1 bar. C'est pas moi qui ai écri c'est la traduction google de la présentation en allemend je voulai juste savoir ce qu'il valai.
Boris
Message par Boris » lun. 27 août 2007, 19:31
j'ai une dump FSE a vendre (piston réglable) si ca interesse
prix neuf 120€ a vendre 65€ fdp compris
Nic_258
Message par Nic_258 » mar. 28 août 2007, 16:27
perso je te conseil d'acheter une vrai dump pour 1bar...
j'en est une moi elle ce tire tout le temp une vrai merde elle est dans le meme genre que celle si faut absolument que je la change un de c jour
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 10 sept. 2007, 20:53
elle ce plasse ou cette Dump, plus moyen de voir les photos de pika
Message par Ben » mar. 11 sept. 2007, 09:37
quelqu'un connait le prix de la dump d'origine ? (ref 3430436 à prioris)
quand on l'entend ça veut dire quoi ? (perso une d'origine j'avais jamais entendu !!!)
es ce qu'un nettoyage peut suffire à lui redonner sa bonne santé ?
Nic_258
Message par Nic_258 » sam. 15 sept. 2007, 10:28
Ben a écrit :quelqu'un connait le prix de la dump d'origine ? (ref 3430436 à prioris)
quand tu l'entend c que l'air ce liberer au moment ou tu change de vitesse et que tu retire ton pied de l'accelerateur et que ton papillon des gaz se referme
tu peux la nettoyer mais sa changera pas grand chose
on entend un peut la dump d'origine quand on monte une admission direct
ou si on mon une dump a non recyclage mais d'origine c super calfeutrer il faut avoir l'oreille hyper fine...
le prix d'une dump d'origine... je c pas mais j'en ai jamais vue de mort
enfin les dump d'origine c bien mais etanche comme une passoire, vos mieux autre chose comme dump
crashrunover
Message par crashrunover » sam. 15 sept. 2007, 11:22
uep une admission directe..miam
une BMC ca doit se monter, j'en ai vu qui l'av monter sur des S5GT avec nos moteurs.
en tous les cas hier, pik@ a sorti boucle d'or, et je peux vous dire que quand il s'est garé, tout le monde se retournait, à cause du bruit de la dump, magnifique. j'en veux une !!
TOE, Clim & Cuir.
Message par PiK@cHu » sam. 15 sept. 2007, 12:06
n'empeche que je me suis ko meme fait bouffé 2 fois :cry:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
crashrunover
Message par crashrunover » sam. 15 sept. 2007, 12:36
ue boah avec ton embrayage mort, l'autre qui s'en va à "2" au lieu de "go", et tes jantes de 17....
enfin comme on a dit avec jerome, c'est une de celle qui faisait le plus beau bruit :)
TOE, Clim & Cuir.
Message par Jerlab » dim. 16 sept. 2007, 13:14
crashrunover a écrit : enfin comme on a dit avec jerome, c'est une de celle qui faisait le plus beau bruit :)
Nan nan, c'est CELLE qui faisait le plus beau bruit ;-)
N'empeche que moi aussi avec mon Green, je l'entends ma dump :am
Bon faut appuyer un peu plus que sur boucle d'or, et on l'entend moins, c'est sur, mais on l'entend assez pour que des fois les gens se retournent en ville quand tu mets un leger gaz :-P
Message par Ben » dim. 16 sept. 2007, 21:16
là y a pas d'admission directe, je sais pas ce qu'il y a comme filtre, mais on l'entend très bien de l'intérieur de la voiture à chaque changement de rapport ???
peut être une fuite d'air sur la recirculation.
c'est dailleurs pas un bruit bien sympa je trouve (dans ce cas là . :-| )
Message par Jerlab » dim. 16 sept. 2007, 21:18
Même avec un filtre à air d'origine, on l'entendait déjà un peu sur la mienne ;-)
Message par Ben » dim. 16 sept. 2007, 21:19
encore une particularité des serie II ????
m'enfin là quand même c'est vraiment marqué, et ça fait un bruit pas très catholique, même sans tirer dessus, au début j'ai cru que ct dans le mécanisme d'embrayage
Message par Jerlab » dim. 16 sept. 2007, 22:58
Non, c'est la seul que je connais qui fait ça :lol:
Mais fallait quand même appuyer assez franchement pour l'entendre...avec le Green, dès que tu rentres dans zone orange, tu l'entends...enfin quand tu relaches ;-)
Je sais pas si c'est un défaut quelconque, mais j'aime bien moi :mrgreen:
