Appels de phares impossible [réglé, cause : commodo]
Whisky
Message par Whisky » dim. 11 mai 2003, 03:14
Voilà, mes longues portées ne s'activent pas quand mes escamotables sont fermés. Donc, il est impossible de faire des appels de phares sans ouvrir ses escamotables. Avez vous une idée? Elle est de 1987 ma titine.
Merci pour votre aide.
kap
Re: phares longues portées
Message par kap » dim. 11 mai 2003, 08:08
Whisky a écrit :Voilà, mes longues portées ne s'activent pas quand mes escamotables sont fermés. .
:) Salut ,
:P bienvenue au club du commodo défaillant :!: ( cf sondage à compléter ) :wink:
:idea: les contacts du commodo s'encrassent ou s'oxydent . Certains l'ouvrent et nettoient les contacts avec du produit spécial "contact" , ça peut être marrant à faire pour le plaisir de voir dedans et d'être capable de le remonter proprement :D Tester les contacts au multimètre :arrow: tu dois trouver 0/1 ohm pas plus , moi j'avais 60 constant à tel point que je me suis demandé s' iln'y avait pas une résistance cablée dedans - le relais d'alimentation des L-portées etant sur le CEM , c'était possible :oops:
:idea: soit tu le remplaces - penses qu'à la casse tu peux aussi en récuperer un venant d'une 440/460 ( c'est mon expérience ) et ce sera moins cher ;la rareté des 480 gonfle les prix :!:
:lol: dans tous les cas , tu vas être un " dashboard heroe " comme disent nos amis bataves
http://www.volvo-480-europe.org/
" Luck " ecrirait Volvofox , le Bernard local - :wink: salut Bernard :!:
A +l
Message par AOD » dim. 11 mai 2003, 14:27
Moi aussi j'avais eu le problème, j'ai trouvé une 480 es à la casse et lui ai pris sont commodo pour 30€ et tout fonctionne à nouveau
Whisky
commodo
Message par Whisky » dim. 11 mai 2003, 15:01
euh.... c'est quoi un commodo? (je suis un inculte, je sais :? )
Message par AOD » dim. 11 mai 2003, 15:03
c'est la commande qui te sert à mettre en route les clignotants, les appels de phares ou les essuit glace de l'autre coté!
kap
Re: commodo
Message par kap » dim. 11 mai 2003, 15:23
Whisky a écrit :euh.... c'est quoi un commodo? (je suis un inculte, je sais :? )
:shock: ben dis donc , y va avoir du boulot pour te mettre à niveau :!: :wink: :lol: boh ! allez , tu te moques .... :!: je suis sûr :roll:
:arrow: le commodo concerné par les appels de phare est le levier de gauche ! Tu sais où c'est la gauche , juste en face la droite :lol: :lol:
:evil: bon ya pas mort d'homme , mais quand même .....je sais pas si je vais te confier mon prochain check-up :lol:
8) bon après-midi 8)
Whisky
Message par Whisky » dim. 11 mai 2003, 23:27
:oops: merci....
Chuis pas mécano moa! :lol:
En tout cas, merci beaucoup, je vais essayer nettoyer ca ou alors le changer carrement.
kap
Message par kap » lun. 12 mai 2003, 00:45
Whisky a écrit :Chuis pas mécano moa! :lol:
moi non plus , je suis chimiste alors tu vois :!:
:oops: sans rancune et bonne chance pour ces p'tits travaux pratiques - après ça vient tout seul :!: regardes 14 & moi : pendant que je lui écris un truc , il est déjà en train de le faire :arrow: c'est pas bô cette symbiose :lol: :lol: :lol:
8) @ + 8)
Bandit
Message par Bandit » mar. 13 mai 2003, 23:21
vous pouver rajouter une 480 en plus touché par ce virus dans vos sondage :wink: :!: :!: :!:
patrice77
Re: Appels de phares impossible [réglé, cause : commodo]
Message par patrice77 » lun. 10 nov. 2008, 20:32
bonjour,
et merci pour le renseignement var avec mon garagiste on avait un doute , et le fait de se lancer la-dedans sans trop savoir et pas toujours accessible , engendre beaucoup de frais de mains d'oeuvre sans savoir s'il n'y a pas un erlai quelque part .
Il ne reste plus qu'a chercher , sinon mon modele de 1989 , j'en suis tres content pour le moment , et puis ce modele est rare et tres bien dessiné
bon courage a tous meme ceux qui ont des pb en mecanique
patrice
sar
Message par sar » lun. 24 nov. 2008, 14:43
Faites gaffe il y a un petit relais quelque part qui fait que contact coupé et clefs enlevées les longues portées restent allumés pendant quelques instants après une impulsion sur le levier d'appel de phare,ceci sert à s'éclairer en sortant de la voiture. Ce système que l'on trouve sur les voitures de haut de gamme actuelles m'a valu de chercher pendant des heures la raison pour laquelle les phares restaient allumés.A la fin j'avais enlevé le fusible .
Message par harchin » lun. 24 nov. 2008, 15:38
Pourquoi t'as enlever le fusible ?? tes longues portées ne s'eteignent plus au bout d'une vingtaine de secondes ??
sar
Message par sar » lun. 24 nov. 2008, 20:51
J'avais à l'époque enlevé le fusible parce que je croyais que le relais restait collé....après j'ai réfléchi et j'ai trouvé le pourquoi du comment.Le mec qui a conçu l'électronique sur cette voiture était un précurseur!!!!
Message par AOD » lun. 24 nov. 2008, 23:51
Cette fonction "follow me home" était déjà une sorte de classique aux states...mon père avait un jeep cherokee en 1989 et il avait cette fonction ! (pourtant le véhicule était pour le moins rustique!)
nicolas05
Message par nicolas05 » mar. 25 nov. 2008, 01:22
tien je me suis aperçu que sur la mienne quand je coupe le contact et que je redescend les phares après, les longues porté reste alluméés :lol: je croyait que c'était encore un probléme electrique, alors je met le contact sans demmarrer, je le recoupe et tout s'éteint
je vais essayé le coup des 20 seconde :ab
