moteur de la 480 es turbo
mitchco
Message par mitchco » jeu. 15 mai 2003, 22:54
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est l'origine du moteur équipant les 480 es turbo ?
Est-ce un Renault lui aussi ?
Merci de vos réponses
Moteurs 480
Message par Jerlab » ven. 16 mai 2003, 09:07
Salut Mitcho :!:
Pour ton iformation, il existe trois motorisations sur la 480:
:arrow: Un 1721cm3 atmosphérique (origine Renault type F2N)
:arrow: Le même 1721cm3 en version turbo
:arrow: Un 2l (1998cm3 il me semble) d'origine Volvo
Voilà.
Tu envisages l'achat d'une 480 ou bien tu en as déjà une :?:
mitchco
moteur 480 es
Message par mitchco » ven. 16 mai 2003, 19:19
Merci pour ces précisions, : :D
je n'ai pas encore de volvo 480es,
mais cette auto m'attire par son côté sympathique et peu banal et je n'exclue pas d'en acheter une...
à + sur ce forum : :wink:
origine des moteurs
Message par bernard leclerc » sam. 17 mai 2003, 01:08
Je précise que le moteur B20F est une suite du B18 , Renault. Seule change la course de 93mm au lieu de 83,5mm.
Ce dernier est d'ailleur en deux versions
116/118 année 1993(>585000), avec 5,0 litres huile, refroidissement des têtes de piston, réglage de papillon par vis, jauge huile couleur rouge.Différence mini/maxi 1,4L. Série limitée car pas mal de problèmes lubrification apr déjaugage.Il est remplacé par le suivant en cas de casse.
208/209 année 1994 (>586100) 5,7 litres huile, plus de refroidissement des pistons, plus de vis de réglage (catalyseur), jauge verte, mini/maxi 2,2L.
Nouvel équipement mobile, admission nouvelle: 80 KW à 5200tr/mn.
Attention le fait de mettre une jauge rouge donne des indications de niveau erronés dramatiques.....Pour ceux dont le chassis est entre 586300 et 586800, vérifier la concordance entre le nouveau B20 et la couleur verte(référence 3472802-2).
Message par AOD » sam. 17 mai 2003, 16:09
C'est un dérivé du 1721cm3!! :D
Message par Jerlab » sam. 17 mai 2003, 19:42
AOD a écrit : C'est un dérivé du 1721cm3!! :D
:oops: :oops: Désolé de mon erreur :oops: :oops:
