Petit souci avec diag... (je pense que c'est résolu!)
20V turbo
Message par 20V turbo » sam. 19 juin 2004, 22:05
J'ai fais il y a plusieurs jours, du test avec la led.
Et j'ai eu comme résultat le code: 4 1 2!
Alors que tout fonctionne à merveille! (ralenti stable, bonnes perfs, pas de fumées, conso stable...)
Je rapelle que le code 4 1 2 designe si je m'en souviens bien que le capteur de position des gaz est défectueux (un truc comme ça je crois, j'ai pas la RTA sous les yeux)
J'ai vidé la mémoire de défauts mais ça revient au bout de quelques temps.
Alors kikic'estquim'aide???????
Modifié en dernier par 20V turbo le sam. 26 juin 2004, 21:55, modifié 1 fois.
CODE 412
Message par bernard leclerc » mar. 22 juin 2004, 02:50
Rien à voir avec papillon: 412 signale que le siganl de plein gaz ne fonctionne pas.Ce signal est envoyé au CEM par la borne 23 de l'écu sur la broche A23 du cem.
2 possibilités: ton véhicule n' est plus équipé de la fonction plein gaz qui coupe la clim et met les EG en continu si temporisés.C'est donc un code érroné.
ton véhicule est équipée de ces deux fonctions mais elles ne fonctionnent pas et pour cause. remédier à ce problème en vérifiant ce fil.
Message par JL-L » mar. 22 juin 2004, 09:59
C'est la commande sur le cable d'accélérateur ça ???????
Re: CODE 412
Message par AOD » mar. 22 juin 2004, 11:41
bernard leclerc a écrit :Rien à voir avec papillon: 412 signale que le siganl de plein gaz ne fonctionne pas.Ce signal est envoyé au CEM par la borne 23 de l'écu sur la broche A23 du cem.
2 possibilités: ton véhicule n' est plus équipé de la fonction plein gaz qui coupe la clim et met les EG en continu si temporisés.C`est donc un code érroné.
Heuuu bernard la mienne ne coupe pas la clim quand j'accelere à fond???? Si oui je m'en rend pas compte... :mrgreen:
Message par Jerlab » mar. 22 juin 2004, 11:49
Tu sais il faut le temps que l'air dans les bouches se réchauffe :roll:
Et à mon avis t'accelère pas à fond assez longtemps pour t'en rendre compte :mrgreen:
Message par AOD » mar. 22 juin 2004, 11:52
Jerlab a écrit :Tu sais il faut le temps que l`air dans les bouches se réchauffe :roll:
Et à mon avis t`accelère pas à fond assez longtemps pour t`en rendre compte :mrgreen:
C'est un défi??? :mrgreen:
Message par Jerlab » mar. 22 juin 2004, 11:54
Tu le prends comme tu veux :mrgreen:
20V turbo
Re: CODE 412
Message par 20V turbo » mar. 22 juin 2004, 13:02
Je n'ai pas de clim Bernard...
PLEIN GAZ
Message par bernard leclerc » mer. 23 juin 2004, 00:34
C'est bien ce que je dis: ce système a été supprimé des 480 pour le modéle 91 mais le circuit diagnostic est toujours là et donne donc un code erroné sans interet pratique pour les modéles postérieurs.
Pour les précédents, il peut expliquer un dysfonctionnement des deux fonctions: arrêt de clim (SI CLIM) et passage à vitesse continue de lave glace en cas de plein gaz.
20V turbo
Message par 20V turbo » mer. 23 juin 2004, 12:04
ok! mais mes essuies glaces fontionnent tres bien lors d'un passage en plein gaz. Tout est ok alors tant mieux!
Merci Bernard
Message par JL-L » mer. 23 juin 2004, 18:51
20V turbo a écrit :ok! mais mes essuies glaces fontionnent tres bien lors d`un passage en plein gaz. Tout est ok alors tant mieux!
Merci Bernard
Et en intermitence ???
Moi, j'ai toujours pas trouvé les 2 cables à shinter.....
20V turbo
Message par 20V turbo » mer. 23 juin 2004, 20:20
c'est justement de ça que je parlais! En plein gaz ils fonctionnent en continu.
PLEIN GAZ
Message par bernard leclerc » mer. 23 juin 2004, 23:59
Il reste un mystère, ton modéle 92 ne devrait plus avoir cette fonction....
Message par dacascos » jeu. 24 juin 2004, 07:38
Sur la doc de mon millésime 92, ils en parlent pourtant de cette fonction.
20V turbo
Message par 20V turbo » jeu. 24 juin 2004, 10:14
encore un mystère...
