Voyant SRS qui clignote
Message par WiJzZ » ven. 08 mars 2013, 23:58
Je pensais que le problème pouvait être lié à un faux-contact du bloc compteur mais le symptôme persiste après changement de bloc qui n'est pas capricieux du tout (je n'ai plus les problèmes que j'avais sur l'ancien). A moins que celui-ci ai exactement le même problème, cela doit certainement venir d'ailleurs et c'est la que je sollicite vos bases de données cérébrales:
Il arrive que mon témoin SRS "flashe" très rapidement, jamais à intervalle régulier, parfois plusieurs fois à la suite de manière erratique, parfois très peu et souvent pas du tout... :roll:
J'ai lu sur d'autres forums (non Volvo) que cela pouvait être lié à une connectique foireuse au niveau des prétensionneurs sous le siège.
Probable? Connu? Ou est-ce que c'est au niveau du volant?
Qu'en pensez-vous? Merci les potos! :ag
Re: Voyant SRS qui clignote
Message par harchin » sam. 09 mars 2013, 09:15
Je pense pas que cela soit lié à la connectique des pretenssionneurs de ceintures , vu qu'ils en sont dépourvus et que leur fonctionnement est purement mecanique
Message par WiJzZ » sam. 09 mars 2013, 15:39
T'es sûr? Car j'ai un petit paquet de fils sous le siège, pourtant j'ai ni les sièges chauffants ni les éclairages de clip... Image
Post intéressant ici mais qui n’émet que des hypothèses :cry:
Message par vtec » sam. 09 mars 2013, 22:02
En règle générale et pour toutes les marques, l'allumage intempestif des voyants "air bag" est dû, a 90%, a la connectique 8-) !
Message par WiJzZ » sam. 09 mars 2013, 22:24
Oui mais à quel niveau? Volant? :?
Message par vtec » sam. 09 mars 2013, 22:50
Toujours pour info, chez Béhème, c'était TRÈS souvent au niveau des sièges, surtout le gauche puisque le plus sollicité! Plus rarement au niveau du volant ;-) !........................Mais c'était chez Béhème :mrgreen: !
Message par WiJzZ » sam. 09 mars 2013, 23:09
Donc tu confirmes une connectique à vérifier au niveau du prétensionneur sous le siège?
Message par Ben » sam. 09 mars 2013, 23:15
sur la twingo aussi, le connecteur sous le siège, par contre je ne sais pas ce qu'il détecte ?
Message par vtec » sam. 09 mars 2013, 23:26
Pas impossible du tout, sous toutes réserves :mrgreen: !
Message par WiJzZ » dim. 10 mars 2013, 00:13
Apparemment, un coup de nettoyant contacteur peut suffire. D'autres préconisent de ressouder le tout. Bon je vais voir ça. Merci! Je vous tiens au jus :ag
Message par harchin » dim. 10 mars 2013, 09:50
Ce que je veux dire : les connectique sous le siege ne sont en aucun cas reliés aux pretenssionneurs de ceinture . En ayant deja demonté quelques un , ils ne sont munis en aucune façon de voyant .
Leur fonctionnement est deja bien sensible (suffit d'un pet foireux dans le simili cuir pour se retrouver ceinturé comme un cochonou en mode gastro forcé !!! demandes a Nico ;-) )
Message par V60-V480 » dim. 10 mars 2013, 12:16
harchin a écrit :Ce que je veux dire : les connectique sous le siege ne sont en aucun cas reliés aux pretenssionneurs de ceinture . En ayant deja demonté quelques un , ils ne sont munis en aucune façon de voyant .
Il est parfois difficile de se faire entendre....
Le prétentionneur n'a pas de connectique, déclenchement par inertie!!
En connectique, tu as donc le serpentin au niveau du volant, une connection jaune derrière la console centrale(deux fils) et celle du boitier sous le vide poche centrale, je ne pense pas en oublier.
Message par Ben » dim. 10 mars 2013, 19:51
c'est pas lié aussi au détecteur de présence dans le siège ? quoi que je me demande si il y en a sur les séries 2 avec airbag tant elles ont été chichement équipées au fil des ans, et c'est assez logique qu'en mouvement il y ai un chauffeur :ab
Message par WiJzZ » dim. 10 mars 2013, 20:33
Mmmh... faudrait que je regarde ça sur le schéma électrique. Donc prétentionneur out mais un "truc" sous le siège (comme dit Ben car je l'ai lu sur d'autres forums d'autres marques donc le principe existe!). Il me signifie peut-être juste que j'ai un peu grossi? Image
Message par remy480julien » dim. 10 mars 2013, 20:42
WiJzZ a écrit :Mmmh... faudrait que je regarde ça sur le schéma électrique. Donc prétentionneur out mais un "truc" sous le siège (comme dit Ben car je l'ai lu sur d'autres forums d'autres marques donc le principe existe!). Il me signifie peut-être juste que j'ai un peu grossi? Image
MDR !! 1ere alerte si on grossi : voyant SRS allumé
Si on déconne trop avec ça 2 ème alerte : tout le merdier te pète à la gueule ! :ab
Un truc à faire breveter aux states ça...
Message par vtec » dim. 10 mars 2013, 22:36
Ben a écrit :c'est pas lié aussi au détecteur de présence dans le siège ? quoi que je me demande si il y en a sur les séries 2 avec airbag tant elles ont été chichement équipées au fil des ans, et c'est assez logique qu'en mouvement il y ai un chauffeur :ab
Je ne pense pas que les détecteurs de culs soient liés a l'air bag :roll: ! Quoique, d'un autre coté, il y a un certain rapport :lol: ! Chez Béhème, entre autres, l'air bag passager est désactivé si le siège n'est pas occupé! Tout ceci pour éviter des frais de remise en état inutiles après déclenchement des air bag alors qu'il n'y avait personne assis sur le siège ;-) !
Message par V60-V480 » dim. 10 mars 2013, 23:29
Le détecteur d'assise n'est que sous le siège passager, il permet de maintenir le voyant de ceinture allumé si le passager ne la met pas, supprimé sur les PH 2.
Comme arrivée sous ton siège, tu as l'alimentation pour la nappe chauffante, le témoin de ceinture, avec deux ou trois fils selon l'époque, les premières avaient l'éclairage de la boucle de ceinture.
WiJzZ a écrit : un "truc" sous le siège (comme dit Ben car je l'ai lu sur d'autres forums d'autres marques donc le principe existe!)Image
Très certainement sur les systèmes à déclenchement pyrotechnique pour éviter d'activer le prétenseur s'il n'y pas de passager
Message par WiJzZ » dim. 10 mars 2013, 23:39
V60-V480 a écrit :Le détecteur d'assise n'est que sur le siège passager, il permet de maintenir le voyant de ceinture allumé si le passager ne la met pas.
Exact, je viens de regarder le schéma électrique dans la RTA. ;-)
Les seuls éléments hors airbag liés au SRS sont les prétensionneurs pyrotechniques, qui ne sont, d'après le Haynes, pas forcément présents et que s'ils le sont, c'est qu'il y a forcément un airbag :ab Sur le schéma, ils ont l'air de se situer dans les montants de porte. Ceux-là sont alimentés. :shock:
Ils ont été remplacés par les prétensionneurs mécaniques par la suite et effectivement, sans jus.
Donc je dois avoir une merdouille quelque part entre le module d'airbag et le volant :roll:
Apparement, y'a une prise diag sur le module d'airbag que seul un garage Volvo peut utiliser. Pas sûr qu'ils aient encore une vieillerie pareille à moins que ça soit réutilisés sur d'autres modèles?
Message par Jerlab » lun. 11 mars 2013, 20:54
Effectivement tu peux toujours lire les codes défauts sur la BlackBox ;-)
Message par WiJzZ » lun. 11 mars 2013, 21:17
Ah bon?? J'ai ça moi?? :shock:
Message par thance » mar. 21 mai 2013, 22:32
Je continue ici car j'ai un soucis de voyant srs.
Il reste allumé en rouge en permanence... :shock:
Par contre, pas de connecteur 7 cablé sur la black box... :?
Avez-vous des idées?
Message par WiJzZ » mar. 21 mai 2013, 22:59
Premier truc, vérifie le branchement de la loupiote au cul du bloc compteur. Le mien était mal branché et j'avais ce symptôme ;-)
Message par thance » mer. 22 mai 2013, 08:24
Que veux-tu dire par mal branché? Dans le mauvais sens? Mal enfoncé?
Message par AOD » mer. 22 mai 2013, 09:15
Y'a une espèce de prise blanche plate qui est branchée au cul du compteur... si elle est mal branchée, bin le voyant se met en défaut...
Moi aussi je l'ai ce putain de voyant... :cry: ... mais je sais pourquoi...
Hotdog
Message par Hotdog » mer. 22 mai 2013, 10:44
+1
J'ai le voyant fixe aussi depuis que mon neiman bloqué a été changé par un garagiste :evil: Dire que si ça avait pas été à 100 bornes de chez moi je l'aurai fait moi-même...
Chose étrange, j'ai récupéré ma 480 avec le tachymètre indiquant 15 km/h à l'arrêt, au lieu du 0, et comme le mec a changé le neiman sans débrancher la batterie je me demande si il n'y a pas eu une surtension ou autre au niveau du bloc compteur, je vais creuser l'histoire de la prise blanche plate et voir si j'ai pas un composant grillé sur la platine.
