480 qui ratatouille à bas regime
SAYAH
CAD?
en dessous des 2.000tours elle broute non?
- tetrao
- Bread boulette launcher
Re: 480 qui ratatouille à bas regime
Le reste de l'allumage est OK ?
Le filtre a essence, il en est où ?
Un petit nettoyage du débit-mètre, peut-être ?
Pour l'injection, commence peut-être par utiliser un flacon de nettoyant type Injexion 5 ou autre (c'est du kérosène, en fait), à mettre dans ton réservoir juste avant de faire un plein.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Tu dis "après avoir changé les bougies " tu n aurais pas touché à un trucs en faisant la manipulation à tout hasard ?
Il y a de grandes chances que cette grosse durite soit pour le refroidisseur de la rampe d'injection montée sur les 1er modèles (comme la mienne) mais abandonné par la suite
! Donc et sauf erreur de ma part, aucun rapport avec ton problème
c'est suite au changement de bougie que ça merde ?
quelque part c'est un peu rassurant.
n'y aurait pas un fil de bougie un peu vieillit qui n'aurait pas supporté le démontage remontage
un fil qui aurait été accroché au passage, température d'eau, vanne ralentit, bobine ...
un fil de bougie remonter dans le mauvais ordre ? je pense que ça se ressentirait à tous les regimes
- pierre75
il m est arrivé le même truc y à un an , c etait un probleme de connection avec ma sonde juste apres le filtre à air... ( fiche bleue si 1,7l et jaune si 2 l..de memoire )...
A juste nettoyer
et j avais aussi une cosse de bougie un chouille mal mise
Bonne chance
A juste nettoyer
Bonne chance
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
une 480ES BVA
une SAAB 900
Pour la tête d'allumeur, tu la démontes (en repérant les fils!) et tu jettes un œil a l'intérieur de même que sur le doigt de distribution
! Pas de traces noires (arc électrique), pas de "vert de gris" et pas de traces d'huile, ce qui signifierait que le joint spie d'arbre a cames est usé
! Tant que la tête est démontée, regardes dans chaque plot de fil de bougie si il n'y a pas de "vert de gris", signe de mauvais contact
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Les fils d allumage peut être avant ....le filtre à essence c est bien relou à faire
Sauf si tu as un pont ou une fosse bien entendu ,
- Afterman
Question dont la réponse se trouve certainement dans le carnet, mais j'ai la flemme de ressortir dehors pour chercher ce fameux carnet dans la boite à gants.julyoh a écrit :demain je change le filtre à essence........
Le filtre à essence se change tous les combien de bornes ???
Drive different
Drive different
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
64 000 km d origine ? Heuuu .....
, fais peter les photos .
Édit : peut être pourrais tu passer par la rubrique présentation aussi
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Au temps pour moi
hâte de voir les tofs
- jojo84
Salut
Ordre d'allumage pour un quatre cylindres 1. 3. 4. 2
Le cylindre n°1 est coté embrayage ( ou delco ) et le 4 coté distribution
Repère le sens de rotation du distributeur d'allumage et avec un peut de logique tu y arriveras
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
Évites de nous introduire en erreurjulyoh a écrit :quelqu"un peut me confirmer le bon ordre pour les fils de bougie ??
sur la voiture j'ai
repere 1 sur delco pour bougie 4 ( coté delco )
repere 2 sur delco pour bougie 3
repere 3 sur delco pour bougie 2
repere 4 sur delco pour bougie 1 ( coté distribution )
merciii
Le fil repéré "1" est bien branché sur la bougie "1", et pas "4", (coté tête d'allumeur et pas "Delco" qui est une marque)
Le fil repéré "2" est bien branché sur la bougie "2", (et pas "3")
Le fil repéré "3" est bien branché sur la bougie "3", (et pas "2")
Le fil repéré "4" est bien branché sur la bougie "4", (et pas "1") coté distribution!
