Chauffage 480 ES de 90??
Message par Invité » ven. 28 janv. 2005, 00:08
Bonsoir,
je viens d'acheter une 480 ES de 90 avec 91000 Km. peut être que je me plante, mais j'ai l'impression que le chauffage interieur ne fonctionne pas tres bien....
a quoi sert la touche rec ???
dans ce ca d'ou ca peut bien provenir ?
- sonde ?
- liquide de refroidissement ?
- mecanisme de chauffage ventilation ?
merci de votre expérience
Message par jonathan » ven. 28 janv. 2005, 00:34
REC = recyclage : 90% recycle 10% renouvelle
Message par Invité » ven. 28 janv. 2005, 00:36
merci...
savez vous ou je peux me procurer un manuel de 480 ES de 90 ?? peut on le telecharger quelque par ??
merci.
bigben
Message par bigben » ven. 28 janv. 2005, 01:31
le carnet d'utilisation est en ligne sur le site, et sinon pour une rta y'en a plein qui en ont ou sur ebay aussi on en trouve plein...
bon courage ;-)
J'ai plus de 480 :cry:
chauffage
Message par bernard leclerc » ven. 28 janv. 2005, 01:53
Pour le chauffage, vérifier sous le tableau de bord, au niveau du radiateur si l'eau chaude arrive à ce radiateur. Si oui, c'est un problème de volet de rapartition chauffage, la manette glissière du bleu vers le rouge qui ne fonctionne plus ou dans le vide. Sous le TB -vérifier que la manipulation de cette glissière ouvre le volet de chauffage. Il n'y a pas de robinet de chauffage, le radiateur est toujours en charge, ce ne peut donc être que le volet (commande détachée au niveau du boitier chauffage ou du bloc chauffage.
JeeperG
Re: Chauffage 480 ES de 90??
Message par JeeperG » ven. 29 sept. 2017, 20:25
Y a-t-il un filtre anti pollen pour l'habitacle ?
Où se trouve-t-il, et comment y accède ?
Thierry
Message par AOD » ven. 29 sept. 2017, 20:54
Thierry
Hello, il existe un filtre mais optionnel... si tu l'as, tu le vois directement en levant le capot ! ;-)
JeeperG
Message par JeeperG » dim. 15 oct. 2017, 21:43
Bonjour AOD,
:-( y a donc pas sur la mienne, et j'ai donc acheté un filtre pour rien.
C'est pas bien grave, en tous cas merci.
Thierry
Message par AOD » lun. 16 oct. 2017, 09:46
Bonjour AOD,
Thierry
Au pire, moi j'en ai un...c'est pas perdu ! :mrgreen: :ag
JeeperG
Message par JeeperG » lun. 16 oct. 2017, 22:15
C'est où le pays de Mickey ? Marne la Vallée ?
Thierry
Message par AOD » mar. 17 oct. 2017, 10:03
Thierry
Yep !
JeeperG
Message par JeeperG » mar. 17 oct. 2017, 18:27
J'suis pas loin.
Y faudra qu'on arrive à se rencontrer, un 1er dimanche du mois, sur l'esplanade du château de Vincennes.
A bientôt,
Thierry
Message par AOD » mar. 17 oct. 2017, 20:46
J'suis pas loin.
A bientôt,
Thierry
En effet, ce serait pas mal...juste que je suis responsable d'un bébé de 7mois le dimanche matin. Je suis donc obligé d'attendre que sa maman se lève (c'est une donnée à géométrie variable :ab ). :mrgreen:
