ya dé trou !!!!!!!!!
Message par Invité » ven. 11 mars 2005, 23:23
Bijour
Ma turbal a des trous plus possible de doubler ni de monter dans les toures pour s'élancer et tout sa aprés avoir éfféctué plusieure kilométres , quand je m'arréte a un feu tricolore ces trous disparait mais quand je repart aprés , elle bafouille tellement que je n'arrive plus a repartire je suis obligé d'accéléré 2 foix de suite pour pouvoir repartire.
J'ai changer bougies ====} ( volvo ) , delco === } ( ducelier )
Filtre a essence encrassé ?
Message par PiK@cHu » sam. 12 mars 2005, 00:06
debimetre...
berocal
prise des injecteurs
Message par berocal » sam. 12 mars 2005, 00:15
regarde la prise des injecteurs, les 4 prises se dilatent à chaud et tu as un mauvais contact, donc 1 ou 2 chambres sans essence, au feu vert tu accéleres, le moteur bouge et rebelote. débranche , lubrifie avec un aérosol pour faciliter les contacts électrique, si ça vas mieux, change la prise femelle. c une panne intermitante: je peux me tromper, mais tu peux essayer, tu verras bien
berocal
pikchu
Message par berocal » sam. 12 mars 2005, 00:21
je ne pense pas au débimetre comme pikchu car la panne se produit apres avoir parcouru qlqs kilometres, le débitmetre fonctionne à chaud et à froid
Message par Jerlab » sam. 12 mars 2005, 01:25
Arf ca ressemble un peu a ce que j'ai, je vais regarder à ca berocal, merci ;-)
Message par PiK@cHu » sam. 12 mars 2005, 01:43
jamais entendu parlé de cette "panne"
encore un truc d'appri!!! me coucherai moin con :mrgreen:
Re: ya dé trou !!!!!!!!!
Message par lionel_du_68 » sam. 12 mars 2005, 10:46
sweety-boy a écrit :Bijour
je pars demander à bernard pivot et je reviens !
Message par Invité » sam. 12 mars 2005, 13:54
Je vais voir ou se trouve cette prise je fait ça et et je tiens au courant
Message par Invité » sam. 12 mars 2005, 18:56
Voila j'ai démonté une connectique de couleur noir de forme carré a la hauteur du bouchon de vidange juste a gauche ( désolé j'ai fait au pif je sais pas a quoi sa ressemble ), a l'intérieur 6 fiche femelles dont 2 qui ne servent a rien , les 4 autres sont eux toute tordues bien abimé lors du remontage désagréable surprise , l'unique clips qui le soutien a la connectique male casse , donc pire que mieu.
Gargs
Message par Gargs » lun. 14 mars 2005, 10:39
as-tu vérifié que ta tête de Delco ne soit pas pleine d'huile (cf ce qui m'est arrivé => fonction recherche sur mon pseudo, tu dois retrouver le post)
Déja, y a t-il des traces d'huiles en dessous ?
Voilou pour ma piste.
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
Message par AOD » lun. 14 mars 2005, 10:42
OUi il l'a changé....ecrit sur le premier post... :mrgreen: :oops:
Message par Invité » lun. 14 mars 2005, 11:14
OK je vais vérifier ça.
Message par JL-L » lun. 14 mars 2005, 11:41
sweety boy...
Les connectique dont parle BEROCAL, ce doit être la prise située à CHAQUE injecteur pompe (donc 4 en tout...)
Attention, c'est du plastique qui durcit avec la chaleur du moteur et casse facile lors du démontage .. mais ça marche quand même ...
Gargs
Message par Gargs » lun. 14 mars 2005, 12:06
AOD a écrit :OUi il l'a changé....ecrit sur le premier post... :mrgreen: :oops:
Yaisssss :oops:
pas en face des trous ce matin :-P
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
berocal
euh oui
Message par berocal » lun. 21 mars 2005, 21:51
euh oui dsl , ce clips est fragile, cassé sur la mienne aussi, mais remplacé par un p'tit fil de fer, j'ai fais 150 000 km environs avec ce fil donc pas gênant , par contre si t'as plié les cosses c parcequ'elles étaient probablement déjà détériorées, ce qui confirme peut être mon diagnostic, à ce jour problème réglé?
Message par Invité » mar. 22 mars 2005, 01:59
Voila réparé aprés resséré les lamelle se trouve dans la connectique femelle , elles font mieux contacte , la voiture a toujour quelque petit trou mais mais plus a l'accélération , c'est déja ça :!:
