Eclairage levier de vitesses
Message par vtec » mer. 10 juin 2015, 21:51
Depuis le temps que je voulais mettre au point un système pour éclairer la grille de la pastille du pommeau de levier de vitesses, j'y suis enfin parvenu :aj ! Cette fiche technique sera divisée en deux parties:
La première traitera de la pastille en elle même alors que la deuxième traitera du travail sur le levier de vitesses pour le branchement et le passage des fils électriques 8-) !
1ère partie: La pastille.
Deux solutions: Ou partir d'une pastille d'origine a modifier, ................ou trouver un moyen de fabriquer cette pastille moi même!
1ère solution (qui a presque marché!): Gratter tout doucement a la dremel la face interne jusqu’à l'apparition de la grille et des chiffres:
C'était pas mal!
Problème: A ce moment là, il ne reste vraiment plus grand chose en épaisseur, et voilà ce qui est arrivé!
Donc, j'ai abandonné et opté pour la deuxième solution (pas la plus simple!)
Tout d'abord, j'ai pris une photo de la pastille (en évitant au mieux les reflets et les ombres!)
Puis je l'ai corrigée (couleurs) et redimensionnée ( a 30mm de diamètre) a l'ordi
Et je l'ai imprimée EN DOUBLE EXEMPLAIRES sur du papier glacé. Pourquoi en double exemplaires et pourquoi sur du papier glacé? Tout simplement parce qu'avec une seule "couche", la lumière traverse le papier, même les zones en noir (j'ai essayé!) et le papier glacé pour avoir un aspect brillant et non mat du dessus de la pastille!
Étant donné que la face visible de la pastille fait 30mm de diamètre
J'ai cherché et trouvé sans problème deux rondelles du même diamètre
J'ai tracé deux surfaces (plus grandes que les rondelles) sur une plaque de plexiglas de 2mm d'épaisseur
Je les ai découpées et mises en sandwich entre mes deux rondelles que j'ai alignées parfaitement l'une par rapport a l'autre
J'ai serré le tout dans un petit étau.
Et j'ai commencé a meuler a la dremel (doucement, sinon le plastique chauffe de trop!)
Jusqu'à effleurer les rondelles
J'ai fais ainsi tout le tour des rondelles
Un petit coups de papier de verre fin pour enlever les petites bavures
Et voilà ce que j'obtenais
Les deux demi pastilles séparées
A partir de ce moment, il fallait trouver un moyen de les arrondir, puisque la pastille d'origine n'est pas plate! J'ai donc coincé une canette de bière en verre (dont je tairais la marque!) dans l'étau, j'ai placé ma demi pastille sur le fond (concave) au centre et je l'ai scotchée avec deux petites bandes
Puis je l'ai chauffée avec un sèche cheveux
J'ai alors placé une pastille (de Peugeot 205 diesel, légèrement plus grande que les nôtres) sur ma demi pastille
Et j'ai appuyé fortement dessus
J'ai laissé refroidir, et voici ce que cela donnait
J'ai répété l'opération pour l'autre demi pastille.
Il ne me restait plus qu'a leur donner un petit coups de polish "efface rayures" et c'était tout bon!
J'ai ensuite découpé mes deux photos
Et je les ai superposées (avec une lumière derrière) pour qu'elles soient exactement l'une sur l'autre!
Ici, c'est pas bon!
Là, c'est nettement mieux!
Je les ai agrafées en veillant a ce qu'elles ne bougent pas
Je les ai scotchées sur une planche de bois
J'ai placé l'une des deux rondelles exactement au dessus et j'ai découpé mes deux photos au cutter (sur la photo, je n'ai qu'une main! L'autre prenait la photo!)
Et voilà mes deux photos découpées
Dans un intercalaire d'écolier de couleur verte, j'ai découpé une rondelle de la même manière (vous remarquerez que ce n'était pas la 1ère fois!)
Le résultat
Puis j'ai assemblé les deux photos + la rondelle de couleur a l'aide d'une lumière derrière pour que tout soit parfait
J'ai positionné le tout en "sandwich" entre les deux demi pastilles en veillant a ce que rien ne se décale, j'ai serré mon sandwich dans l'étau entre deux anciennes demi pastilles (pour ne pas faire de rayures) et j'ai collé a la colle rapide (quelques points sur le pourtour)
J'ai fais l'échancrure de centrage (en haut entre le "1" et le"3"), et collé du scotch noir sur la périphérie
Et voilà ce que ça donne!
Avec un éclairage derrière
Inutile de vous dire que je n'ai pas réussi du premier coups :mrgreen: ! Un conseil si vous voulez vous lancer! De la patience..........................Beaucoup de patience :ab !!!
Bien entendu, je suis ouvert a toute remarques et idées qui me permettraient d'améliorer la réalisation de la dite pastille ;-) !
La 2ème partie traitera du travail sur le levier lui même pour l'éclairage et le passage des fils....................quand j'aurais trouvé la solution :lol: !
Modifié en dernier par vtec le mer. 06 juin 2018, 18:26, modifié 2 fois.
Re: Eclairage levier de vitesses
Message par WiJzZ » mer. 10 juin 2015, 23:45
C'est beau la retraite :ab en tout cas, bien joué et merci pour l'astuce. Reste a voir le résultat une fois tout en place :aj
Message par AOD » jeu. 11 juin 2015, 09:38
Je note l'utilisation très fréquente du mot "rondelle"... :aj
coritoni
Message par coritoni » jeu. 11 juin 2015, 10:36
du très bau taff Gégé
je constate que ton coté artistique n'est pas aussi développé que ça tu aurais pue amené un peu de couleur sur les chiffres :ab
sinon hâte de voire l'intégration finale
Et les néon sous la voiture c'est pour quand :?:
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par vtec » jeu. 11 juin 2015, 12:38
Ce que je voulais, c'est resté le plus près possible de l'original ;-) ! Donc, comme les chiffres sont blancs :mrgreen: ! Le soir par contre, quand j'allume les veilleuses, les chiffres et la grille passent en vert, ce que l'on voit mal sur la dernière photo ;-) !
Quand aux néons sous la voiture, c'est pas demain la veille :lol: !
Message par vtec » jeu. 11 juin 2015, 12:40
AOD a écrit :Je note l'utilisation très fréquente du mot "rondelle"... :aj
Rien que 8 fois :aj ! C'est pour que vous compreniez mieux :lol: !
coritoni
Message par coritoni » jeu. 11 juin 2015, 13:00
vtec a écrit :Ce que je voulais, c'est resté le plus près possible de l'original ;-) ! Donc, comme les chiffres sont blancs :mrgreen: ! Le soir par contre, quand j'allume les veilleuses, les chiffres et la grille passent en vert, ce que l'on voit mal sur la dernière photo ;-) !
pour info Gégé les DEL existe en vert
Mais en tout cas je suis fan et des que je suis en retraite je fais pareille 8-)
Message par vtec » jeu. 11 juin 2015, 16:07
Elles sont trop épaisses et, d'autre part, il faut un éclairage avec un grand angle ;-) ! Voici ce que je compte mettre 8-) !
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... -3646.html
Nico17
Message par Nico17 » jeu. 11 juin 2015, 17:20
:shock: Le Vtec il fait du tuning :shock:
Tu sais que cpadorigine?
En tous cas beau travail, ça devrait bien rendre.
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par vtec » jeu. 11 juin 2015, 18:22
:lol: ! Non! Je ne pense pas faire du "tuning", j'en ai une sainte horreur ;-) ! Mais je met de la lumière là où elle semble manquer, comme ici par exemple:
Et je ne pense pas que ce soit du "tuning" :mrgreen: ! Et je sais que c'est pas d'origine, hélas :roll: !
Modifié en dernier par vtec le ven. 22 déc. 2017, 16:17, modifié 1 fois.
olive2607
Message par olive2607 » jeu. 11 juin 2015, 20:44
:-D :-D :-D :-D sinon gégé je te vend mon pommeau de v40 il a l éclairage......
Turbo 02/1994 white 234
ppgg
Message par ppgg » jeu. 11 juin 2015, 22:00
Super, Gégé !
Je constate que tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne ... il y en a qui ont du temps libre !
Moi, j'ai mis des mois à remplacer les lampes du TDB par des leds.
Mon prochain chantier : mettre de la lumière au bouton de l'ODB comme tu l'as fait. Tu as de l'avance sur moi.
Note : au lieu des rondelles en plastique, tu aurais pu utiliser des verres de lunettes style "John Lennon", ils sont concaves (ou convexes selon le sens de pose) d'avance, et en plus ça grossirait les chiffres ... pour les vieux.
Fiat lux !
jihem64
Message par jihem64 » ven. 12 juin 2015, 19:44
Là je suis franchement jaloux!
Plus pour l'info centre que pour le pommeau!
Par contre, je reconnais l'inventivité et la ténacité de Gérard pour arriver à un bon résultat!
Beau travail et explications toujours très claires et bien illustrées!
Je vais venir faire le contrôleur et t'apporter le pommeau que j'ai pour toi...
:ag
Message par vtec » sam. 13 juin 2015, 13:15
T'inquiètes jean Michel, je ne t'oublie pas pour le bouton de l'OBD :mrgreen: ! Il me faut juste un petit peu plus de temps libre ;-) !
coritoni
Message par coritoni » mer. 26 août 2015, 11:54
un petit up pour voir si tu as réussi à passer les fils dans le levier de vitesse pour alimenter tout ça :?:
Message par vtec » mer. 26 août 2015, 21:10
J'avoue humblement que depuis que j'ai fais la pastille, je ne me suis pas repenché sur le levier de vitesses :oops: ! Because je planche pour trouver la solution pour l'éclairage du bouton de l'OBD avec des leds (ce qui me pose plus de problèmes que prévu :? ) et, deuxièmement, je m'occupe en ce moment des traverses de mes pares choc avant et arrière qui en avaient bien besoin! Tant que j'en suis a parler de ça, j'ai remplacé la poutre avant sans problème, mais pour ce qui est de l'arrière, je pensais que Mr Sylvain PETITET m'en avais envoyé une (il y a deux ans) en bon état! Nada! Que dalle! Non seulement la poutre qu'il m'a envoyé était tordue de partout, mais en plus c'était une poutre........avant :evil: :evil: ! Alors si j'ai un petit conseil a vous donner, si vous avez a faire avec ce Sylvain PETITET, méfiez vous! C'est un voleur :twisted: !
coritoni
Message par coritoni » jeu. 27 août 2015, 09:42
pour le bouton d'ODB je suppose que tu souhaite ce genre de résultat
http://www.volvo-480-europe.org/forum/v ... 41#p170187
Message par vtec » jeu. 27 août 2015, 11:07
Tout a fait ;-) ! Mais je l'ai déjà, sauf que le miens est en vert et que même le bouton tournant est éclairé :aj ! Par contre, je l'ai fais avec des petites lampes a incandescence et je voudrais, sur celui que je suis en train de faire, mettre des leds :mrgreen: !
Sebo
Message par Sebo » lun. 05 oct. 2015, 17:41
vtec a écrit :A partir de ce moment, il fallait trouver un moyen de les arrondir, puisque la pastille d'origine n'est pas plate! J'ai donc coincé une canette de bière en verre (dont je tairais la marque!) dans l'étau, j'ai placé ma demi pastille sur le fond (concave) au centre et je l'ai scotchée avec deux petites bandes
Mais alors après, ta bière était chaude?!! (c'est pécher de faire ça)
Super tuto, mais quel boulot!
Je vais me pencher sur ton sélecteur d'ODB... c'est dur à faire?
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Message par vtec » lun. 05 oct. 2015, 18:11
1/ C'est de l'eau qu'il y a dans la canette ;-) ! Le liquide d'origine a été bu bien frais auparavant :mrgreen: !
2/ Pour le bouton de l'OBD, c'est pas bien dur sauf qu'il faut trouver la solution pour éclairer les 7 positions + le bouton tournant, et le tout avec des leds qui n'offrent qu'un éclairage "ciblé" (même avec des "grands angles") alors que les lampes a incandescence donnent un éclairage "diffus" ;-) ! Donc, je suis toujours en train de plancher sur la solution, mais je crois que j'ai trouvé! Reste plus qu'a mettre a exécution 8-) !
3/ Je suis toujours en train de cogiter pour le passage des fils du levier de vitesses pour ne pas qu'ils se coupent ou fassent de l'électricité indienne (signaux de fumée!) ;-) !
Message par harchin » mar. 06 oct. 2015, 10:55
Vtec , t'as pas encore penser a un Led d'eclairage sur l'assise conducteur ?
Message par vtec » mar. 06 oct. 2015, 13:41
Pas besoin! Mes hémorroïdes font l'affaire :lol: ! Seul problème, ça éclaire en rouge au lieu d'éclairer en vert :lol: :lol: :lol: !
Message par tetrao » mar. 06 oct. 2015, 14:29
:ab :aj
Message par vtec » mer. 04 juil. 2018, 18:34
1) Tu n'es pas a la bonne page :mrgreen: ! Ici, c'est "fiches techniques" ;-) ! Va plutôt dans "recherche"!
2) Ici, c'est un forum Volvo 480 et pas BMW 8-) !
