480 turbo qui refuse de démarrer après avoir calé
Mimosa
Message par Mimosa » mar. 05 janv. 2016, 13:31
Slt, je suis passé par la case présentation, ça c fait :mrgreen:
Voilà Titine est en panne, impossible de démarrer le moteur alors que tout allé a merveille depuis 150000 kms
La panne ressemble à une panne d'essence, le moteur tousse quand je relâche la clef'.
Premier réflexe, la jauge : ok c bon il y a le plein( à ce sujet il faudrait m'expliquer pourquoi la prise sur la pompe débranché la jauge indique encore qu'il y a de l'essence ?????
La pompe à essence, je ne l'entend pas,je démonte donc les banquettes et la ok je l'entend ( c dur de vieillir )
Il y a de la pression, g vérifié à la pipe d'admission .
Un œil sur les bougies, ok l'étincelle est là, les bougies sont belles mais sèche, ou lala ça ce complique!!!
les fusibles sont bon, si si g bien dit tous, mêmes ceux caché derrière la boîte à gants
Mais de ce côté la le loup se cache, en effet, les relais sont bon, clic clic au contact, pas de problème, sauf que les relais fonctionnent que sur une seule prise, une de c prise n'est pas alimenté.....
Je pense avoir fait le tour du probleme si l'un des deux relais alimente les injecteurs.
QUESTION: qu'est-ce qui peut bien couper le courant sur cette prise ???
Il me reste le capteur PMI sur LA CLOCHE DE BOÎTE , c'e peut il qu'il soit responsable du probleme,????
antgomez
Re: 480 turbo qui refuse de démarrer après avoir calé
Message par antgomez » mar. 05 janv. 2016, 13:58
sur les ordi de bord, le niveau est calculé par rapport a ce qui est consommé retirer de ce qui restait dans le réservoir.
Si la valeur lue dans le réservoir est incohérente, l'ordi affiche la valeur d'avant la panne
Maintenant, est-ce la même chose sur la 480. C'est déjà comme ça sur ma 850 T5.
pour le restant, je pencherai sur la pompe a essence vu l'age de la 480.
Tu habite où?
Mimosa
Message par Mimosa » mar. 05 janv. 2016, 14:16
je suis à Sanary sur mer, g vérifié la pompe et elle débite .
je viens de lire sur un autre forum que si elle tousse après avoir coupé le contact, ce qu'elle fit, au moins au début, cela pouvait venir du capteur qui se trouve sur la cloche de boite.
l'une des façons de vérifier serait de pousser la voiture de quelques mètres en 4em et d'essayer de démarrer ???
méthode approuvé par des membres ??? :idea:
comment poste t on des photo sur le forum svp?
Message par AOD » mar. 05 janv. 2016, 14:30
Capteur PMH ?
Mimosa
Message par Mimosa » mar. 05 janv. 2016, 14:48
oui c ça, comme c t un peu crade g pas voulu y mettre les doit ;) mais si il faut!!!
Mimosa
Message par Mimosa » mar. 05 janv. 2016, 14:54
je v lui faire sa fête à ce capteur.
Message par AOD » mar. 05 janv. 2016, 15:21
Mimosa a écrit :je v lui faire sa fête à ce capteur.
De toute façon, ça peut faire de mal de regarder...au pire lui nettoyer la tronche déjà...
Message par vtec » mar. 05 janv. 2016, 15:56
Si tu as de l'étincelle aux bougies, le capteur est hors de cause ;-) !
Mimosa
Message par Mimosa » mar. 05 janv. 2016, 17:20
Merci vtec, je savais que vous viendriez me donner un coup de mains.
je n'ai donc pas besoin de me salir les mains, en tout cas pas de suite!!!
alors pouvez vous me dire quelle est la fonction de ce 2 em relais, si le premier alimente la pompe?
et ce qui pourrait avoir couper le jus sur ce faisceau ?
Message par vtec » mar. 05 janv. 2016, 18:25
Le relais de pompe alimente également les injecteurs, la sonde lambda, et la vanne de ralenti ;-) !
L'autre relais alimente le boitier d'injection ;-) !
Message par Jerlab » mar. 05 janv. 2016, 18:29
vtec a écrit :Si tu as de l'étincelle aux bougies, le capteur est hors de cause ;-) !
J'allais le dire.
D'après ce que j'ai lu :
- pompe qui débite
- essence dans la rampe
- étincelle aux bougies
- bougies sèches
:arrow: Vérifie les connections de tes injecteurs, leur alimentation et si possible leur fonctionnement ;-)
Edit : et d'après ce que dit Gérard, si le deuxième relais alimente le calculateur d'injection, ton souci pourrait venir de là
Mimosa
Message par Mimosa » mar. 05 janv. 2016, 19:32
oulala, ça tourne vinaigre mon histoire!!! :shock:
il y a t il une protection pour le boitier, un fusible autre que celui qui est avant le relais ?
Ou se trouve le boitier, il me semble avoir vu quelque chose qui y ressemble dans le coffre arriere, sous l'antenne, et aussi derriere la garniture a coté des deux relais.
c'est ça?
Message par vtec » mar. 05 janv. 2016, 19:45
Dans le coffre, c'est le boitier d'ABS, et derrière la garniture droite sous la boite a gants, c'est le boitier d'allumage ;-) !
Le boitier d'injection se trouve sous la console centrale, devant le levier de vitesses ;-) ! Tu peux y accéder en enlevant la garniture en moquette droite sous la console centrale 8-) !
Mimosa
Message par Mimosa » mar. 05 janv. 2016, 20:20
merci, comment test t'on cette bête ?
c lui qui délivre le courant au relais ou bien c le relais qui alimente le boitier ?
Message par tetrao » mer. 06 janv. 2016, 11:13
vtec a écrit :derrière la garniture droite sous la boite a gants, c'est le boitier d'allumage ;-) !
Euh, avec tout l'immense respect que je te dois, ça serait pas l'inverse, Gégé ?
Message par Jerlab » mer. 06 janv. 2016, 12:42
+1 avec Juju ;-)
Message par vtec » mer. 06 janv. 2016, 14:03
Oups :oops: ! Exact :mrgreen: ! J'avais encore les idées ailleurs quand j'ai écris :ah ! Milles excuses!
Message par vtec » mer. 06 janv. 2016, 18:38
Voici le schémas d'injection et d'allumage pour le B18FT ;-) :
D20 :arrow: Pompe a essence
B12 :arrow: Relais d'alimentation de pompe a essence, d’injecteurs, de sonde lambda et de vanne de ralenti
B2 :arrow: Relais de commande de l'ECU
B3 :arrow: injecteurs (il n'y en a qu'un sur le schémas, mais ils sont au nombre de 4)
B15 :arrow: sonde lambda (ou capteur d'oxygène)
B11 :arrow: Vanne de régulation de ralenti
B4 :arrow: Transmetteur de régime moteur et de position de piston (capteur sur la cloche d'embrayage)
B18 :arrow: Contacteur/capteur de position de papillon
B10 :arrow: capteur de cliquetis
B16 :arrow: Transmetteur de température de liquide de refroidissement
A53 :arrow: bobine d'allumage
A54 :arrow: Vanne trois voies de régulation de suralimentation
Si ça peux t'aider dans ta recherche de panne ;-) !
Mimosa
Message par Mimosa » jeu. 07 janv. 2016, 13:48
Bjr Messieurs, aujourd'hui il y a du nouveau enfin depuis hier pour être exacte.
Tranquille au fond dans mon canapé, lors d'une sieste bien mérité, l'esprit concentré sur mon soucis, je fut pris d'une soudaine envie d'aller jeter un œil sur le boitier d'injection.
Prenant bien soin de mes S1- L5 afin de ne pas rester bloqué la tête en bas, dépose de la garniture et accès direct à la prise de la boite magique.
je tripote un peu la prise au cas ou, elle se déconnecte d'ailleurs trop facilement à mon goût.
Tiens donc et si c t ça?
ni une ni deux, je saute sur la clef et hop cette garce démarre, il fait frais le ralenti tour vite, deux trois petit coup d'accélérateur pour faire monter la pression d'huile mais pas trop fort à cause du turbo.
Et puis, d'un coup le ralenti se stabilise et là le moteur cale???? :-(
Impossible de redémarrer!!!
Salope , tu joues avec mes nerfs!!!
Dépité je referme tout ça et je file au travail.
Ce matin, je prends mon petit café, je mets mes pompes, et tout doucement la clefs à la main je m'approche de la Volvo sans quelle s'en aperçoive.
je me glisse à l'intérieur délicatement, elle dort encore :ab
Et la, par surprise, contact ,un bon coup de 12 volt dans le moteur et vroum vroum .
Le moteur tourne bien, Titine me laisse le temps d'inspecter les instruments de bord.
Comme c bizarre, l'aiguille du turbo ne bouge pas??? et si j’accélère un peu fort il y a comme un creux.
Bon c l' heure de partir au boulot, j'en profiterai pour passer voir mon pote le mécano pour lui parler de tout ça, voir ce qu'il en pense.
Moi dans ma tête je me suis dit:< le turbo est naze, ça va douiller>
lui, le mécano <non non c pas ça, cela ne peut pas empêcher le moteur de démarrer.
Moi, ok mais pourquoi l'aiguille du turbo ne bouge plus, elle montait à chaque accélération me semble t il?
lui, non l'aiguille ne monte que quand le moteur est en charge, il faut que tu roules et démontes donc ta tête d'allumeur tu dois avoir de l'humidité dedans c pour pour ça que du as des explosions quand tu coupes le contact
:?: il a raison ou pas??? question à ceux qui ont des turbos, seuls cela peuvent répondre :ab
et toi vtec, tu en penses quoi?
Message par vtec » jeu. 07 janv. 2016, 14:22
Je pense qu'il n'a pas tort :mrgreen: ! Ce n'est pas un dysfonctionnement du turbo qui empêcherait le moteur de démarrer :roll: ! Ça fumerait bleu ou ça ferait du bruit, mais le moteur démarrerait!
Concernant la tête d'allumeur, il n'a pas tort non plus ;-) ! Si elle est fêlée ou pleine d'humidité (voir aussi et surtout l'état du charbon central), ça peux causer de sérieux problèmes, voir carrément mettre la voiture en panne ;-) !
Message par Ben » jeu. 07 janv. 2016, 14:34
et pour l'aiguille du turbo qui monte le moteur en charge, je pense qu'il n'a pas tord non plus.
Message par harchin » jeu. 07 janv. 2016, 22:15
Pour avoir demarrer et fait tourner une turbo sans turbo je confirme :aj
Mimosa
Message par Mimosa » ven. 08 janv. 2016, 10:31
Slt les gars, alors voilà et que cela serve de leçon à tous, a moi le premier: La cause de mon malheur : L'HUMIDITE d'un hiver sans hiver
C balo non? :mrgreen:
Donc tout fonctionne à merveille, ma punition : remonter les banquettes arriere et tout le tintouin.
Merci à tous pour votre soutien, j'en profite pour vous dire que je suis à la recherche du commodo de phares qui n'allume plus les phares, à moins que cela se répare ? Des infos?
Il y avait aussi une fonction plein phares contact coupé avec temporisation à l'époque de sa jeunesse, et là aussi cette fonction c fait la valise. Des infos?
Une dernière chose, qui aurait un poiler de 480 turbo à vendre, le mien a été endommagé par Mamie à qui j'ai du confisquer le permis pour défaut de vision ( DMLA) :-(
Merci à tous
Message par Ben » ven. 08 janv. 2016, 10:43
pour le commodo tu parles visiblement de celui d'appel de phare, oui ça se répare, il y a un petit charbon qui s'encrasse, tu devrais trouver des infos précises pour le remettre en état sur le forum
Message par vtec » ven. 08 janv. 2016, 10:57
Elle se trouvait où cette humidité :roll: ?
Pour le commodo de phare, tout tes problèmes sont liés 8-) ! Regarde ce topic a la page 2 ;-) ! J'y met la solution avec photos a l'appui :aj ! Si ton commodo ne fonctionne toujours pas après, c'est qu'il est vraiment mort :mrgreen: !
viewtopic.php?f=17&t=15440
