branchement manometre plus pression de turbo.
- abe
salut,
j'ai recuperer un manometre et je voudrai le brancher pour voir la pression dans le turbo ( je sai que d'origine la valeur est de 0.73 bar ) mais pour le fun je voudrai le mettre,
mon prob viens que le mano existant est un mano a depression ( si je dit pas de conn..., l'aiguille reviens a zero en coupant le moteur ) et moi j'ai un mano a pression, donc d'ou ma question ou le brancher pour qu'il fonctionne correctement ?.
de plus je voudrai savoir pour info jusqu'a ou on pe monter la pression du turbo sans danger immediat ?.
480 turbo de 94 !
- davesodapop
le fonctionnement du turbo de la 480 est en effet taré a 0.45 bars , mais en pleine charge , lors d'une bonne acceleration et en condition optimales ( gérées par l'ECU et le module electrnique de commande du turbo placé sous la console centrale ) , il peut effectivement monter a 0.73 bars
Tu parle bien avant le boitier d'allumage EZ210K (le noir sous le cendrier)Noir a écrit :normalement oui tu auras pas de depression a cet endroit
il y à une depression a cet endroit
Puis des que le turbo souffle
bah il y a toujours une depression n'importe ou
puisque le moteur travaille en aspiration jusqu'à "l'ouverture" du turbo
Sinon il met un clapet anti-retour
le clapet anti retour empeche l'air de circuler dans un seul sens
Donc des que surpression hop il s ouvre et ca indique ta surpression a ton mano, qd il n y a plus de surpression, le clapet se ferme, ton mano ne voit alors plus ce qu'il se passe
Alors là, je sais pas
un magasin de bricolage peut etre
- abe
excusez moi d'insister mais ni ya til pas un endroit ou on pe brancher le mano sans depression car on ma expliquer que sur la R21 2L turbo on pouvais faire comme ca !
car sur cette voiture c'est le meme proceder ma ton dit, y a til sur notre jolie turbo un tel branchement a faire ?
480 turbo de 94 !
