Réparation du tachymètre et des annexes
Verrouillé
Message par Jerlab » mar. 06 sept. 2005, 15:49
Les documentations techniques dans un fichier compressé, a telecharger ici :
tachymetre.zip
Et le compte rendu en photos d'une réparation réussie, d'après Blackwolf :
Pour faciliter la réparation des heureux proprios de 480 je mets ici les photos de la réparation. :mrgreen:
:arrow: retirer les 3 vis du capot plastique blanc
:arrow: retirer la plaque IC
:arrow: déconnecter le connecteur bleu + toutes les vis + les 4 boulons
:arrow: retirer les 4 vis de fixation du tachymètre
:arrow: vue d'ensemble
:arrow: dévisser les deux vis noires à l'avant
:arrow: retirer la baguette permettant la mise à zéro à l'aide d'une pince
:arrow: déclipser l'attache
:arrow: attache déclipsée
:arrow: enlever le feutre
:arrow: si aiguille collée faire tourner le plastique d'affichage jusqu'à voir la vis laiton, la dévisser
:arrow: dévisser les deux vis du module
:arrow: + visible- vis enlevées
:arrow: idem
:arrow: faire pivoter doucement, relever le module délicatement pour désolidariser la roulette
:arrow: relever légèrement=>accès aux roues dentées
:arrow: + visible
:arrow: roulette brune + axe =>c'est elle qui donne le mouvement
:arrow: la victime
:arrow: toujours la même victime
:arrow: la table d'opération digne d'urgence(bien dégraisser la pièce avant de coller à la superglue)
:arrow: la victime sauvée
:arrow: toutes ses dents et un beau sourire
Voilà alors pour remonter c'est dans le sens inverse des opérations décrites.
Bien récupérer tous les bouts de plastique et ne pas forcer sur les pièces...elles viennent sans problèmes
La lubrification est faite avec un spray silicone dont je récupère le silicone dans un gobelet ensuite mise du silicone avec un fin pinceau sur la roulette verte, la brune et le contour transparent dans lequel l'ensemble tourne.
En espérant que cela vous sera utile ;-)
Verrouillé
