Damper baladeur
DURAND
Damper baladeur
Message par DURAND » lun. 26 sept. 2005, 15:23
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème :
Sur une 480 TURBO et ABS (de 01/1989), le damper anti-vibration du cardan côté droit (le plus long des deux) est en train de se faire la malle (le caoutchouc se désagrège probablement).
Faut-il changer le cardan, ou est -il possible de ne changer que le damper (il est référencé sur le catalogue de pièces) ?
Ce cardan a-t-il une correspondance chez RENAULT ?
:bc
Boris
Message par Boris » lun. 26 sept. 2005, 15:28
sur la golf de mon père on l'a viré car le caoutchouc etait mort et touchait je sais plus quoi :shock: et pas de soucis aucune vibration
Message par PiK@cHu » lun. 26 sept. 2005, 17:00
moi aussi, sur ma turbo ca s'est barré :)
mais po grave du tout :-D
Message par Jerlab » lun. 26 sept. 2005, 17:05
C'est peut etre pour ca qu'elle vibre ta turbo en fait :mrgreen:
Message par PiK@cHu » lun. 26 sept. 2005, 17:06
on verra après la geometrie :-P
Message par davesodapop » mar. 27 sept. 2005, 08:22
c'est vrai que ca a tendance a se balader facilement ce truc ...
mais ca empeche pas de rouler ;-)
peut etre un leger desequilibre a l'acceleration , mais de toute facon , le train avant passe mal la puissance aux 2 roues en meme temps ... :roll:
DURAND
Message par DURAND » mar. 27 sept. 2005, 16:36
Merci pour vos encouragements / yapluka sortir la disqueuse !
Question correspondance RENAULT, rien ?
Message par davesodapop » mar. 27 sept. 2005, 18:13
heureusement que ce ne sont pas des cardans renault , ils feraient pas 30 000 kms ;-)
DURAND
Message par DURAND » mer. 28 sept. 2005, 08:31
Certes, mais la 21turbo, elle a des cardans, non ?
Ma question ne concernait qu'une basse question matérielle : les même pièces sont peut-être moins chères chez Renault que chez Volvo.
Mais, a priori, les cardans de la 480 sont spécifiques.
Me trompe-je ?
Message par davesodapop » mer. 28 sept. 2005, 16:14
tu as raison ;-)
rien en commun avec les renault , ce qui est etonnant car c'est une boite renault ...
enfin rien en commun , un ti peu quand meme : l'accouplement au niveau de la boite , la goupille de maintien coté droit ...
mais les longueurs et diametres different :roll:
DURAND
Message par DURAND » mer. 28 sept. 2005, 16:50
davesodapop a écrit : la goupille de maintien coté droit ...
Ouais
Pour avoir eu autrefois une 4L puis une R16, cet héritage-là, je m'en passerais bien.
:aa de goupilles ("mecanindus" je crois)
Il y en a 2, l'une dans l'autre, si je me souviens bien, et pour les enlever quand elles sont cisaillées entre l'axe du cardan et la sortie de boîte,
:twisted:
