Changement de soupape : les pièces ?
- dacascos
Donc afin de bien estimer le cout du changement éventuel d'une soupape, j'essaye de voir à combien cela pourrait se monter. En même temps ce post pourrait servir à celui qui vient de griller une soupape.
Voici une liste des pièces, dites moi si j'en ai oublié ou si les prix ne sont pas bons.
- Goujons de culasse ---------- 32,10 euros (oscaro)
- soupape échappement ------ 57 euros
- Joint Spie d'arbre à cames --- 6 euros
- Pâte à roder -------------------15 euros
- Joint de culasse -------------- 20,10 euros (oscaro)
- Joint de queue de soupape -- 2,21 euros (oscaro)
- Joint pipe admission -----------
- Joint collecteur echappement -6,09 euros (oscaro)
- Joint de cache "culbuteurs" ---11,21 euros (oscaro)
ou
- Pochette rodage : 62,89 euros (oscaro)
- Couroie distrib + galets ------ 100,08 euros
MO 8H
MERCI
ou
MO 8H
MERCI
Modifié en dernier par dacascos le sam. 21 avr. 2007, 11:07, modifié 6 fois.
Perso, je rajouterais un joint de pipe d'admission et un joint de pipe d'échappement
Ca doit pas chercher bien loin tout ca et ca peut pas faire de mal
Et aussi peut etre un joint de cache culbuteurs
Bien souvent comme tu dis...mais quand tu refais qqch autant le faire bien jusqu'au bout et c'est pas pour le prix d'un joint
Merci :bhAOD a écrit :Bien parlé LapinJerlab a écrit :Bien souvent comme tu dis...mais quand tu refais qqch autant le faire bien jusqu'au bout et c'est pas pour le prix d'un joint![]()
Et je rajouterais que c'est pas parce qu'un joint est bon à l'oeil qu'il est forcèment en bon état et garanti une bonne étanchéité
- PiK@cHu
dacascos a écrit :Merci les gars, sinon, j'ai appelé un garage il est à 34 euros HT l'heure de main d'oeuvre, je pense que c'est un bon prix.
arf! parce que tu le fais faire
GT turbo #93711
- JL-L
- Les deux mains gauches
et puis, le plus délicat, tu peu le faire faire..
comme par exemple la refection de la culasse... (je crois que pour dave, sur la ES de Stella, ça avait couté dans les 400 € - à vérifier ..)
et le reste, dépose, pose... tu le fais selon tes capacités... et ton matos..
PS : bien faire jouer la concurence sur les piéces, ça aide aussi, par exemple, les gougeons sont plus de 2 fois plus cher cher volvo : 9.35 € piéce et il y en à 10
Il me semble que c'est préférable
- PiK@cHu
dacascos a écrit :Au fait, on est obligé de les changer les goujons de culasse ?
les goujouns sont cher mais c'est plus sage de les changés
lors du serrage angulaire, tu allonges ta vis, ces vis ne s'allongent qu'une fois, ce serai risqué de reprendre les anciennes....
GT turbo #93711
- PiK@cHu
dacascos a écrit :Ben normalement, je vais faire çà avec coco oliv, mais si c'est pour se faire chier pour pas grand chose, autant la donner à un garagiste.
Au black pour 8H, çà fait un peu plus de 250 euros
ah wé! au black ca change tout, c'est beaucoup moins cher
je croyais que tu portait la voiture complete a faire au mécano et qu'il fasse l'operation complete
GT turbo #93711
- macdriverz
