A froid elle démarre impecable...
Mais a chaud c'est une autre histoire...
Après 10mn elle démarre sinon il faut la pousser pour la faire démarrer en seconde
J'ai changé les bougies. Y a du mieux a froid et dans le ralenti.
J'ai mis du néttoyant avant vidange et du néttoyant injecteur et mon ralenti s'est stabilisé.
J'ai démonté le delco et j'ai constaté que la platine blanche entre la tête et la culasse était cassée à un endroit et avait oxydé l'intérieur; il y avait même du gras séché suite d'un ancien lavage moteur je présume
J'ai passé la tête de delco au papier vert et le rotor. Meilleur démarrage a froid et dès qu'on veut redémarrer toujours pareil
D'ou cela peut il provenir
