Poulie de la courroie d'accessoires (moteur 2.0l)
Re: Poulie de la courroie d'accessoires (moteur 2.0l)
Message par WiJzZ » lun. 17 sept. 2012, 22:10
Sujet fort intéressant car j'ai la mienne qui couine de temps à autre depuis le changement de régulateur :? Pendant le changement des courroies avec Dr JF, nous n'avons pas procédé à l'échange de poulie avec une de turbo. Et pour cause : poulie en fonte contre poulie en balsa :ab
Pour info, je possède la clim.
Donc QCD 22 :aj
Message par harchin » lun. 17 sept. 2012, 22:45
Tu pourrais faire un effort W : Nettoies tes jantes !! :ab
Message par WiJzZ » lun. 17 sept. 2012, 23:02
Tin wé biloute, sté avin keuch pâss à Elephant Bleu Image
Message par V60-V480 » sam. 22 sept. 2012, 10:24
Bon, j'en ai commandé une, je vous tiens informé.....
J'en ai même pas besoin, en plus, c'est juste pour voir :mrgreen:
Message par WiJzZ » sam. 22 sept. 2012, 21:25
:lol: Ben je suis preneur si les tests sont concluants :ag :mrgreen:
Message par V60-V480 » ven. 28 sept. 2012, 21:58
WiJzZ a écrit ::lol: Ben je suis preneur si les tests sont concluants :ag :mrgreen:
Le sort s'acharne contre nous, réponse du cite Yaca...... "rupture en remboursement".
J'avais commandé une poulie Lucas LPD 0108 à 41€, ça laissait réveur....
Message par WiJzZ » sam. 29 sept. 2012, 22:30
Essaie de trouver une alternative JF si tu peux, la mienne commence à hurler à la mort tel un loup au clair de lune :? C'est peut-être la courroie distendue mais j'ai quand même un affreux doute concernant la poulie damper...
Message par WiJzZ » mar. 27 nov. 2012, 23:29
Bon bah Père No est passé en avance : QCD 22 commandée! :aj
ppgg
Message par ppgg » mer. 28 nov. 2012, 20:42
Pour info, j'ai dû changer cette fameuse poulie Damper il y a qq mois et ça m'a effectivement allégé d'environ 178 €. Dommage que je n'aie pas su avant qu'on pouvait la trouver cher réno.
Un matin au démarrage, sans vraiment prévenir, la voiture s'est mise à faire un bruit de gamelles. J'ai bien cru que la courroie de distri avait cassé et que tout avait explosé et je me suis rué sur la clé de contact. Mon meccano est venu la chercher avec son camion et a changé cette lâcheuse. Le caoutchouc s'était carrément dégradé et les deux parties métalliques s'étaient séparées.
Impressionnante expérience !
ppgg
Message par ppgg » ven. 30 nov. 2012, 00:14
Dernières nouvelles :
la poulie Damper des 480 n'est plus dispo chez Volvo
...et si vous allez chez Renault, munissez-vous de la référence exacte et ne dites pas que c'est pour une volvo, sinon vous risquez de vous voir refuser la pièce ...
Message par WiJzZ » ven. 30 nov. 2012, 11:41
Pourquoi se faire chier? Je viens d'en commander une a 100€ tout compris sur le net (certes pas evidente a trouver mais bien la puisque mon colis va partir) :)
Message par WiJzZ » mar. 04 déc. 2012, 00:00
Reçue! :mrgreen: Quel poids mes amis, rien à voir avec les poulies en papier de turbale. :roll:
Pour ceux que ça intéresse, on les trouve là : http://www.piecesauto.com/fr/Poulie+Dam ... 23663.html
:ag
Message par WiJzZ » jeu. 20 déc. 2012, 21:39
Bon, pour répondre à ceux qui se posent encore des questions sur la compatibilité, je confirme que la QCD22 est en tout point identique à la poulie d'origine car changée aujourd'hui par mes soins. :-D
D'ailleurs, l'origine était encore bonne même si les caoutchoucs commençaient à se désagréger.
Message par ceyal » ven. 21 déc. 2012, 16:38
Tant que tu y es, tu nous ferais bien un petit reportage (photo ?)sur ce changement ?
ça serait sympa
Dévissage du boulon ... avec un gros tournevis dans la couronne ou bien an appuyant sur les freins, etc.. etc..
Message par WiJzZ » ven. 21 déc. 2012, 20:38
Je n'ai malheureusement pas fait un reportage photo de l'opération car dans le speed, le froid, les doigts dégueu et la nuit qui tombe vite en ce moment (j'ai remonté la damper à la lampe torche :? ).
Mais pour répondre à tes questions, on peut tout faire tout seul :
1) J'ai désolidarisé la Pompe de DA (un peu chiant mais on comprend facilement le système) ce qui permet de rendre la courroie toute molle.
2) J'ai pigé le moteur au niveau du vilo vers la boite de vitesses avec un foret béton de 8, en retrouvant précisément le calage du point mort haut. Pas besoin de plus. Je n'ai pas sorti les bougies pour faciliter de tourner la poulie. La cinquième était enclenchée.
Edit: Voici des photos prises lors du changement de la courroie de distrib pour situer le point de pige:
3) Le boulon est un boulon de 19 que j'ai attaqué en premier avec un cliquet Facom mais j'ai galéré comme un fou vu le couple requis et serré au frein-filet et franchement pas beaucoup de marge de manœuvre. Après moults essais et acrobaties, j'ai sorti ma plus grosse dynamo (je sais pas bien :oops: ) qui passait sous le pare-choc et c'est venu en quelques secondes. :ab Je dirais qu'une clé de 50cm mini est requise. La poulie peut avoir un peu de mal à sortir mais en l'actionnant dans un mouvement de va et vient sur tous les côtés, elle a fini par sortir.
4) Ensuite nettoyage de l'orifice de pas de vis (fermé), tu positionnes ta nouvelle poulie, nouvelle vis avec frein filet et serrage à 95Nm à la dynamo.
5) Tu repasses ta courroie et tu serres au niveau de la pompe de DA.
6) !!! ENLEVER LA PIGE AVANT TOUT ESSAI !!! :ab
7) T'as fini :aj
Message par ceyal » dim. 23 déc. 2012, 20:44
Message par WiJzZ » jeu. 27 déc. 2012, 23:04
De rien ;-) :mrgreen:
Message par Ben » lun. 01 avr. 2013, 09:28
oui ça marchera, mais il te faudra trouver la poulie qui vient en remplacement du compresseur, peut être l'as tu sur l'autre moteur, ou pas ça dépend du montage d'origine. sur les premières le compresseur de D.A était monté en bas à la place de la poulie ou du compresseur sur les version clim.
Message par Jerlab » lun. 01 avr. 2013, 17:48
Effectivement tout est indépendant, donc pas de souci.
Après il existe différents montages, mais tout est interchangeable ;-)
En revanche selon les années des véhicules, des différences peuvent exister au niveau gestion, il faut donc remettre toutes les sondes correspondantes sur le moteur sinon ça risque de merder...
