- boudav67
un petit coucou par ici pour ajouter mes experiences
donc
volvo: merdique
alpine: mieux mas pas top
sony: bien mais trop electronique dans le son
et enfin j'ai trouvé pour l'avant: des haut paleurs de laguna2 d'origine cabasse, le tout en deux voix eclatés. un régal, des basses, du medium bien articulé et de l'aigue fin par fois même trop feutré
evidemment il leur faut une cage de résonnance(charge close)
demain je fais des photos si vous voulez?
et sur baybay c'est 30 euros a peu près
donc
volvo: merdique
Boudav a une phase 1 et surement pas les même HP que toi, en tout cas au moins à l'arrière
Boudav, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, j'aime pas trop le son des Alpine (pas de basses...), et encore moins des Sony. Perso j'ai 4 Pioneer, et bien que j'aime pas vraiment cette marque, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal.
Mais je pense que je vais me faire des entretoises et mettre mes Infinity en 10 à l'arrière...rien trouvé de mieux encore...même les 13 Infinity sont moins bons
- boudav67
le problème est l'exploitaion du haut parleur
si le haut parleur developpe 20 watt rms, il faut la même source
donc
pioneer 40watts rms 80watts max
il faut une source a l'identique
pour restituer un max sur un haut parleur il faut l'utiliser sur toute son efficacité
d'ou le nom watt efficace, idem rms
et la il y a de la bass
c'est pour ça que sans ampli j'utilise des haut parleur d'origine avec des watts efficaces assez basse
et le son est plus impressionnant sur des hauts parleurs exploités au max
plutot qu'a la moitié de leurs capacités
donc
Modifié en dernier par boudav67 le mar. 30 oct. 2007, 21:44, modifié 1 fois.
- boudav67
il faut amplifier
et là tu utiliseras tes haut parleur efficassement
mais pas plus que 40 watt sinon c'est l'effet inverse.
c'est le haut parleur qui ne suit plus et bonjours le sons de merde
- boudav67
et d'ailleur sur les sources les fabricants ont tendance a surestimer leur appareil
en gros je retire toujours 5 watts rms sur les autoradio
et 10 watts rms sur la hifi de gamme connu
comme sony, pionner , jvc ....
et si on parle vraiment qualité son, un autoradio te donnera un son correct jusque 10 watt rms max, le reste c'est distorsion du son assuré
vaut mieu un ampli + une bonne source le tout exploité a 50% + des HP exploité a 100%
- Dams
- VIN Master
Bah moi dans la ES j'ai que 2 HP, des Pioneer 3 voies à l'avant avec une source Panasonic je sais plus trop quoi 4x50W avec écran couleur et petite animation, et pour mon utilisation ça me convient...
J'utilise toujours à volume modéré et durant les "rallyes" --> pas de musique pour écouter les notes du RoadBook
Tu me tiendra au jus...? Puisqu'on a a peu près la même install'.... j'aimerais bien progresser...Pensez-vous que mon poste doit être amplifié ?Jerlab a écrit :Boudav a une phase 1 et surement pas les même HP que toi, en tout cas au moins à l'arrière![]()
Ok, mais c'est des Volvo pour l'avant que t'as à l'arrière
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Et est-ce que les Cabasse mis à l'AV passeraient à l'AR ?
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Merci, Boudav !
En attendant, j'ai repéré ces Pioneer: Jérôme, les tiens y ressemblent-ils ? Ils n'ont pas l'air trop épais.
- Dams
- VIN Master
Ah bin ce sont ces Pioneer que j'ai à l'avant, mais en 3 voies....
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Euh j'ai oublié de (re)préciser que je cherche pour l'AR ! A l'AV, j'ai déjà des Infinity en kit éclaté.
- boudav67
jolie trouvaille, elles ont l'air assez fine pour passer a l'arJeanPète a écrit :Merci, Boudav !
mais j'ai peur que le mouvement du haut parleur touche la grille aussi
je test demain avec les cabasses et si ça marche c'est que les pioneers que tu as trouvé devrais passer sans problème
Ces pioneer ressemblent bcp aux miens...
En fait tous les pioneer se ressemblent car j'ai l'impression que c'est le même "saladier"
Pour pas que la mebrane touche, il faut tailler les supporte un peu qu'ils soient en appui.
Et tailler les HP au niveau du saladier, la ou ca remonte afin que els grilles se clipsent bien
Mais de toute façon à l'arrière, aucun HP ne passe sans retailler, puisque ceux d'origines sont très spéciaux (la partie souple de la membrane est dirigée vers l'arrière, au lieu de l'avant)
- Dams
- VIN Master
