Visibles en bas à gauche de la photo
Direction assistée, souple ou dure ?
- dacascos
Bon, j'ai créé ce sondage pour savoir si votre direction est souple ou plutôt dure en foncton de votre type de montage, pour ma part, ce que j'ai constaté sur pas mal de voiture : direction souple = durites de DA en métal, et direction plus dure = durites en caoutchouc
pour ma part c'est des durits caoutchoux , et elles doivent etre d'origine , je trouve ma direction tres souple meme si je n'est pas encore purgé le liquide depuis l'achat en aout de la voiture
- Harry
pareil, mais remplacez " quote/quote aout " par septembre.harchin a écrit :pour ma part c'est des durits caoutchoux , et elles doivent etre d'origine , je trouve ma direction tres souple meme si je n'est pas encore purgé le liquide depuis l'achat en aout de la voiture
par contre la mienne fait du bruit (sifflement style moteur électrique) et je la soupçonne d'être à l'origine de ma sur-consommation (confirmation par l'ODB qui n'indique jamais une conso normale sur le ralenti).
Mais souple et rapide qu'elle est !
- matteo69
il y'a bruit fort et bruit pas fort, à ma connaissance ça ne se purge pas, mais il faut remplacer ..
c est pas trop les tuyaux qui rendent la direction meilleure mais peut etre son niveau d'humidité avec le temps, l'usure des rotules et train avant, les pneus et le parrallélisme.. d'ou je pense que les voitures récentes ont une direction plus légère.
- boudav67
oui , ça se purge en cas de remplacement du liquide
et la manipe est des plus simple
mettre la direction a fond a droite puis a gauche ( le sens importe peut)
et reremplir
et recommencer et vérifier le niveau
et reremplir
- boudav67
merci Harry pour le MP
attention je parlais de purger l'air du circuit lors d'un remplissage et non d'une vidange
et pour le remplissage en théorie il faut lever les roues avant
et ensuite tourner les roues moteur allumé
voilou
il existe peut etre d'autre solution, mais après avoir examiné une direction et pompe, le fait de la faire tourner moteur eteint ne sert a rien, puisque l'on ne vide en généralement pas ce qu'il reste dans la crémaillère
voilou
ben oui , on a tous des gros bras , pas comme toidacascos a écrit :C'est assez étonnant ce résultat de sondage, sur 14 personnes, il y en a 14 qui ont des directions souples
compare ce qui est comparable stp
- PiK@cHu
le partner de mon taf (2005) a une DA super souple! c'est bien le seul truc d'agreable la dedans
euhh! la 480 a une DA dure? faut po se plaindre, des 440 n'en ont meme po
GT turbo #93711
- Dams
- VIN Master
La direction est plus souple sur la Collection que sur ma ES, après par contre pour les durites je sais pas trop j'y ai pas trop prêté attention encore...
