comme il la ditgilles_v a écrit :Je suppose qu'un fil de la tresse avait cédé. Ce n'est pas moi qui ai été rechercher la voiture donc je n'ai pas eu l'explication directement.
problème allumage
Ouais! Mais quand j'entend les gens dire que les garagistes sont des voleurs, et que je lis ce genre d'explications, je me dis que les gens ont raison! C'est trop facile d'abuser de la crédulité des clients et ça me fout en colère!!!
C'est bien ce que je disais plus haut, il a tout changé et lui en a collé pour 400 euros! Moi, de la réparation comme ça, je sais faire!!!
- thance
Re: problème allumage
Hello,
Je déterre car j'ai un problème similaire...
Pas de jus à la bobine, mais une fois alimentée en 12V la voiture démarre... sinon elle ne prends pas.
Rien de changé, juste une immobilisation pendant quelques semaines, et le remplacement de la boite.
Si quelqu'un à une piste?
A mon avis c'est le capteur PMH
- thance
Pourtant j'ai mis celui de mon ancienne boite, je revérifierais...
D'autres pistes si ce n'est ça?
Pour le moment c'est la seule chose qui me vient à l'idée.
Si le PMH est HS certes ça ne fait plus d'allumage mais ça coupe aussi la pompe à carburant
Si je comprends bien quand on met un 12V permanent sur la bobine, ça démarre ==> donc le pMH émet bien son signal vers le calculateur qui le renvoie vers le module d'allumage ; donc le calculateur débloque la pompe à carburant à réception du signal de pMH
Je pencherais donc plus pour un problème de neiman ou de fil d'alimentation 12V APC (Après contact) vers la bobine
Bon si on ne veut pas partir à la pêche du fil coupé ou abimé ou en faux contact, une solution c'est de piquer un +12V APC (après contact) sur le moteur voisin d'essuie glace ... ça marchera de la même façon si c'est juste le fil du 12V APC qui est malade
et alors Thance en final c'était quoi ???
- thance
Hello,
Je n'ai pas encore pu tester les solutions que tu m'as proposées, dés que je peux je dis quoi ici...
