Il aurait pu t'en vendre un l'animalnekho69 a écrit :bien vuvtec a écrit :J'avais le même problème et ça venait de la "soudure" du bocal!![]()
matteo a vu que mon vase était fissurer
je n'est plus qu'a en trouver un
perte de liquide de refroidisement du vase
- nicostet42
a l'arret du moteur ??
t'es sur que la fuite ne vient QUE du vase ??
la pompe à eau ne fuit elle pas aussi ??
Moteur a température, il faudrait voir si la durite inférieure de radiateur est chaude et si le ventilateur se déclenche bien a environ 94°
Pas la peine! Si le ventilo se déclenche correctement, c'est que le ldr circule dans le radiateur, donc, que le calorstat s'ouvre! C'etait, en fait, ce que je voulais savoir!!!
meme probleme sur la poussiereuse , enfin je pense ;
lors de la remontée fantastique dans le 62 , j'avais fait l'appoint d'eau avant le depart.
224 km et pas d'apport d'eau
 contrairement à ce que m'avait dit le proprio .
donc content
Pas de grosse fumée blanche non plus
Mais aujourd'hui , j'ai verifie le niveau et suis resté sur le c## , plus une goutte dans le vase
 et pas de trace en dessous
j'ai remis environ un demi litre a tout peter .
Quand le moteur tourne , cela bouillonne (plein de petite bulle )mais cela ne deborde pas , donc normal
le ventilo se declenche correctement vers 94 degres environ
a noter toujours des traces d'eau sous le vase d'expansion (sur le longeron ) cela seche jamais . toujours humide .
comment fait on pour l'enlever ( il a l'air d'etre fixé en glissiere sur le reservoir lave glace )
qu'en pensez vous ?? idem que Nekho69 ou joint de cucu ??
donc content
merci nico
aucun effet tournesol au bouchon d'huile
m'en vais le demonter , il doit certainement fuir. Avec les temperatures negatives qu'on a eu , le plastique a du fortement se retracter et accentuer la fuite
