Cruise Controle en deuxième monte...
- PA.chab
- La pince humaine
J'ssairai de vous retrouver l'article qui en parle sur le forum europén.
C'est un truc qu'on doit faire longtemps sur la petite Lufy d'Olivier
Un p'tit coup de multimètre sur le faisceau du calculateur et roulant, et hop.
- thance
Re: Cruise Controle en deuxième monte...
Okay,
Pour le moment inutile pour moi, mais bon qui sait...
Pour ce qui est du faisceau, qui avait eu un faisceau avec un calculo jaune du même code que moi?
ou pourrai je faire monter un regul de vitesse sur ma prochaine 480 2l S .
dans l'attente car faisant de la route j'ai pris l'habitute pour mon permis de mettre tout le temps celui de mon v70
La liberté n'a pas de prix !
- Géo
- L'emmerdeur
tu as déjà le cruise ?
- PA.chab
- La pince humaine
Affichage du témoin lumineux sur les 480 séries 2:
Se munir d'un câble de 50 centimètres, matériel de soudure, étain, pince coupante...
Démonter le cache plastique inférieur, au dessus des pieds du conducteur.
Dévisser le calculateur de cruise, débrancher le faisceau.
Souder une extrémité sur le fil partant de la broche 1 du calculateur de cruise (vert et blanc).
Démonter le combiné d'instruments
Repérer sur la prise mâle de droite l'orifice n° 8. Il n'est pas câblé. Prise vue de face = colone 2, rang 2, en partant du haut et de la gauche.
Fabriquer un cosse métallique s'enfichant dans cet orifice. Y souder le câble après avoir pris soin de le faire passer discrètement derrière la colonne de direction, et soigneusement fixé au faisceau déjà existant.
Ouvrir le petit capot de la prise, insérer le câble, et refermer.
Démonter entièrement le combiné pour accéder aux caches lumineux et changer celui se trouvant en haut à droite pour un modèle comportant l'inscription cruise. (Sinon ça sert à rien de faire tout ça!)
Et vice et versa
{Refrain:}
Mais tu dis
Mais tu dis
Que le bonheur est irréductible
Et je dis
Et il dit
Que ton espoir n'est pas si désespéré
A condition d'analyser
Que l'absolu ne doit pas être
Annihiler
Par l'illusoire précarité
De nos amours
Et qu'il ne faut pas cautionner
L'irréalité
Sous des aspérités absentes
Et désenchantées
De nos pensées iconoclastes
Et désoxydé
Par nos désirs excommuniés
De la fatalité
Destitué(e) Et vice et versa
Et vice et versa
{Refrain:}
Mais tu dis
Mais tu dis
Et je dis
Et il dit
Annihiler
De nos amours
L'irréalité
Et désenchantées
Et désoxydé
De la fatalité
- thance
lls n'ont pas déjà prévu un cable qui vient du faiseau?
- PA.chab
- La pince humaine
Si mais je préfère m'emmer*** à faire tout ça.
Nigaud!
Nigaud!
- thance
Ben je pose la question car je pense l'avoir vu en étudiant le faiseau...
- PA.chab
- La pince humaine
Ok!
Donc je n'ai rien vu sur la 2 l BVA d'Olivadun alors. A vérifier sur les mémés par exemple!
- thance
J'ai un cruise de 440 ph1,5... P-e des spécificités...
Je regarderais cet été.
Le faisceau ne change pas selon les années, ni les modèles
Sinon je l'aurais déjà fait
Merci Paulo
Merci Paulo
- thance
Ah ben voilà, comme ça tu auras répondu aussi à ma question plus haut
Comment expliquer que les prises soient différentes?
- PA.chab
- La pince humaine
De rien mon Jéjé
Au plaisir!
Au plaisir!
- stalker
tu veux pas me le vendre?thance a écrit :J'ai un cruise de 440 ph1,5... P-e des spécificités...
- boudav67
tite question:
est ce que le commodo est encore dispo chez Volvo?
- thance
Non
Par contre c'est le même sur toutes les séries 400
- PA.chab
- La pince humaine
David ça suffit! Il faut savoir s'arrêter dans l'optionnite.boudav67 a écrit :tite question:
Ah bon
Il est plus dispo???
Bah j'ai eu de la chance alors, j'ai du acheter un des dernier (en septembre 2006)
Du coup celui que j'ai en trop je vais le garder
- boudav67
mais euhhhh moi aussi j'ai mal au pied droitPA.chab a écrit :David ça suffit! Il faut savoir s'arrêter dans l'optionnite.boudav67 a écrit :tite question:
- PA.chab
- La pince humaine
Mais c'est tout nuuuuul, ça fait du poids en plus!
Le mieux c'est de ne pas avoir d'options: pas de clim, pas de cruise, pas de toit ouvrant, pas d'attelage, pas de réchauffeur, rien! Rien de rien!
Juste un turbo
Juste un turbo
- darksabre
- New Big Boss
pas de sièges chauffants...
c'est vrai qu'un attelage !!!!PA.chab a écrit :Mais c'est tout nuuuuul, ça fait du poids en plus!
Juste un turbo
- thance
Quelqu'un pourrais me faire une photo de son faisceau de cruise au niveau de la prise qui va vers le calculo de cruise?
J'ai l'impression que mon faisceau est différent à ce niveau la, car sur le port 1 de la prise, il ya un câble... sensé être vide. Et les numéros de cette prise, ne correspondent pas aux couleurs... . Par contre, j'ai regardé tout le reste, ça semble être bon...
Alors faisceau spécifique?
il me semble que jp avait posté le detail en photo de toutes ses pièces pour le cruise.
au pire fait une photo du tiens et soumets la à ceux qui connaissent la chose car je doute que bcp désossent leur tdb pour faire la photo
- thance
Pas besoin de déssosser... le calculo est sur le dessous, il faut juste déconnecter la prise... (et encore?)
Bon elles sont pas parfaites, mais on voit suffisament je pense? A mon avis je vais devoir y remettre de l'ordre à ce niveau la...
