L'attache remorque
Loris
L'attache remorque
Message par Loris » dim. 23 mai 2010, 11:23
J'ai une attache remorque, c'est pratique pour accrocher une remorque et pour les créneaux mais put... qu'est ce que c'est moche donc je me demandais si il y avait un moyen simple de la virer. Je pense que je vais opté pour la meuleuse mais bon, donc je voudrais vos conseilles. Savoir si je coupe, si je la laisse, si sa se démonte, si je met une bal de tennis jaune et rose ( j'aime beaucoup celle la) :ab
Faite moi rêver
Re: L'attache remorque
Message par Jief » dim. 23 mai 2010, 23:34
Ca se démonte mais il restera un trou dans ton pare-chocs arrière ;-) demande à vtec :ab
Message par harchin » lun. 24 mai 2010, 00:38
A moins que tu aies la version "attache remorque qui passe en dessous de celui ci ??
La meuleuse ? :shock: pour enlever un At Re ??
et pour enlever un autoradio , t'utilises un pied de biche ?? :ab
Loris
Message par Loris » lun. 24 mai 2010, 01:26
J'ai la version qui passe par le plastic en dessous du pare choc et je n'ai pas de fixation par écrou j'ai l'impression que c'est fixé sur le châssis. Je ne parle pas d'enlevé seulement la boule mais tout le systéme.
Message par harchin » lun. 24 mai 2010, 09:56
"Enlever tout le systeme " : Tu as normalement 4 ecrous sous la moquette de coffre . Mais pour descendre le tout , faut préalablement tomber le silencieux d'echappement je crois ..et tripatouiller au faisceau electrique arriere
Message par Jerlab » lun. 24 mai 2010, 11:40
harchin a écrit :Tu as normalement 4 ecrous sous la moquette de coffre
Ou 6 ;-)
encore harchin a écrit :Faut préalablement tomber le silencieux d'echappement je crois
Ca dépend ;-)
toujours harchin a écrit :..et tripatouiller au faisceau electrique arriere
Par contre ca c'est sur :-D
Loris
Message par Loris » lun. 24 mai 2010, 11:45
Pour le faisceau électrique je peu gardé la prise et la caché quelque par comme sa le jour ou je veux la remettre pour X raison je peux, je ferais des photos dans l'idée peut être de faire une fiche technique si il n'y a encore pas.
Bizoux je vous aime et même pas rond
celand 42
Message par celand 42 » lun. 24 mai 2010, 12:37
si tu veux le démonter, et t'en débarrasser, je suis acheteur.
1 Renault 4 1986 108 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1954
Loris
Message par Loris » lun. 24 mai 2010, 12:51
Pourquoi pas, je sais pas encore trop car c'est vrai que c'est pratique mais a chaque fois que j'ai remorqué des trucs c'était toujours beaucoup trop lourd et j'ai a chaque fois tué les amortos, une fois une safrane et la fois suivante 1,5 tonnes de ferrailles que j'ai perdu sur la route. :aj
Je te tiens au courant si je la vends ou pas dés que je l'ai démonté.
celand 42
Message par celand 42 » lun. 24 mai 2010, 13:03
ok,
j'ai une rq et j'ai rien pour tracter, c'est juste pour un voyage de temps en temps a la déchèterie.
tiens moi au courant
