Problème général odb - tdb de Tatoom
Message par Invité » mar. 06 juil. 2004, 10:37
y'en a qui mette du 3W et d'autre du 5W......mouais j'ais le choix quoi .
kap
Message par kap » mar. 06 juil. 2004, 11:18
:-P Que nenni ... :-P
:!: Chez Volvo modèle unique .... 5W à 13/15 Euros :cry:
tattoom a écrit :y`en a qui mette du 3W et d`autre du 5W......mouais j`ais le choix quoi .
:-D ... Mais c'est pour la vie ce coup-ci :lol: :lol: :lol:
Dav , ta filière est toujours opérationnelle sur DK ? Achat groupé en vue du DK 2004 peut-être :?:
Message par davesodapop » mar. 06 juil. 2004, 11:21
wep ,
je retrouve la ref , et je commande .
ca servira toujours , mais celles que je peux avoir sont des 3W ...
je vais voir si il peut avoir des 5w .... ;-)
Message par Invité » mar. 06 juil. 2004, 13:56
et de la recup de bloc infocentre, ca tourne dans les combien ?
Message par AOD » jeu. 08 juil. 2004, 18:50
Heuu perso quand j'enleve le bloc info centre mes mesures restes affichées...sur la derniere fonction demandée!!
ODB..... put*** d'ODB !
Message par Invité » lun. 26 juil. 2004, 07:54
A y'est !!!! :-D
Enfin c'est fait !, g remplacé l'halogene de l'ODB hier !!!!! Youpiiii ! :-P
Mais si ce n'est que maintenant g de la lumiere, l'affichage lui est inéxistant ! Rien pas d'infos !!! :shock:
C ti comme meme pas bizzarre ça hein ? :cry:
Alors ? verdict monsieur le juge ?... il est mort ?
Message par davesodapop » lun. 26 juil. 2004, 08:53
as tu l'indication de la jauge essence ?
si non , essaie un echange avec un autre odb ...
je commence le demontage des epaves cette semaine si ca peut te sauver ;-)
Message par Invité » lun. 26 juil. 2004, 08:58
non; je n'est rien d'afficher, ni jauge ,ni données..... un désert sans fin et sans nom ( ooooo le poete !)
Pi g pas d'autre ODb sous la main (et pi surtout cette semaine , vais pas avoir le temps de bricoler ! taf de m*** )
Donc oui effectivement, tu pourra vraisemblablement me sauver !!!!
En revanche question: cela pourrai t il venir de l'absence du selecteur d'infos ??
Message par davesodapop » lun. 26 juil. 2004, 09:01
non, car sans selscteur la jauge fonctionne quand meme et les messages de depart : " ok , check et autonomie " doivent s'afficher :-|
Message par Invité » lun. 26 juil. 2004, 09:05
ben la rien... :-(
et puis tout en démontant la console plastique, je me suis rendu compte que derriere l'emplacement du selecteur, y'avais pas de raccords ou de fils qui trainaient pour en brancher un ...
C'est que je commence à me demander si le gars c'est pas barrer avec tout le Computeur (le bougre !)
Message par davesodapop » lun. 26 juil. 2004, 09:20
alors on te filera le cable avec ;-)
Message par Jerlab » lun. 26 juil. 2004, 09:22
Comme on disait dans la shout, je fais un essaie today avec odb debranché, puis je te photographie ca pour que tu voie la nappe derrière si tu l'as ou pas ;-)
Envoie moi ton mail par mp ;-)
Message par Invité » lun. 26 juil. 2004, 09:27
c'est fait Jer, c'est envoyé..comme dans le shout, je fais les photos ce soir pour demain !
Message par Jerlab » lun. 26 juil. 2004, 09:36
Ca roule Raoul 8-) :lol:
Pareil pour moi ;-)
Message par dacascos » lun. 26 juil. 2004, 10:35
Surtout vérifies bien si tu as du 12V qui arrive à ton ODB, beaucoup de pannes vienne tout simplement de là, même si l'autoradio fonctionne, çà ne veut pas dire que ton ODB est alimenté.
Sinon, à vérifier les connexions derrière le PCB du bloc compteur.
Bon courage, mais la priorité est de tester le 12V qui arrive, faut faire les choses dans l'ordre ;-)
Message par Invité » lun. 26 juil. 2004, 10:43
dac dacascos....mais chui un peu neuneu, je check ça ou sur l'ODB, le 12 V ?
Message par Jerlab » lun. 26 juil. 2004, 10:45
Va vraiment falloir que je vienne te donner des cours de 480 cet été :mrgreen:
Message par Invité » lun. 26 juil. 2004, 10:55
ben en fait je voulais démonter mon bloc ODB, compteur etc... mais j'ais jamais réussi a débrancher les connectik derriere, et j'ais pas eu envie de forcer alors.... je connais pas top
Message par Jerlab » lun. 26 juil. 2004, 13:31
Donc comme je te disais dans la shout, j'ai debranché mon selecteur ce midi et donc ca affiche bien les infos mais en unités par defaut, donc anglaises ;-)
Et le ca reste sur l'info du selecteur avant qu'il soit debranché
Donc en effet ton souci vient aussi d'ailleurs :-|
On en saura plus quand tu auras pris quelques photos ;-)
Message par Invité » lun. 26 juil. 2004, 13:37
ok.... j'essaieraie d'assurer les photos
Message par Invité » mar. 27 juil. 2004, 07:52
bien, choses promises ,choses due, voici les photos que j'ais faites hier soir....
tout d'abord l'ODB, la on voit bien que les infos n'y sont pas et que le compteur ne marche pas....(bon elle est floue mais c visible non?)
Ensuite, un petite vue de mon selecteur.....vide !
Voila alors les fils a gogo, comme on voit, l'horloge, la ventil et les warning sont la ,mais le cable du selecteur ?
Pareil mais de plus près, histoire de voir si vous voyez qq choses..
Enfin le TDB vue de l'arriere, y manque rien ????
Et le boitier de commande, et la vue que je sais pas a quoi y correspondent, je ne sais pas si ceux qui manque servent a qq choses ?
Juste pour fini, le mec d'avant a telemnt du le démonté que voila l'etat des 3/4 des attaches...
Alors messieur les jurés ? vedict ?
Message par Jerlab » mar. 27 juil. 2004, 08:15
J'ai édité ton message avec les photos, car les balises etaient pas bonnes maintenant ca marche donc j'ai supprimé ton deuxième message ;-)
Par contre si tu pouvais retailler tes images en 640*480 que ca soit pas top gros ca serait pas plus mal ;-)
En effet, il temanque la nappe grise de branchement de l'odb :shock:
Je te mets les photos que j ai prises hier ce soir, j'ai oublié hier soir :oops:
Et je regarder mes relais pour voir s'il t'en manque car il y a souvent des emplacements vides selon les options ;-)
Sinon va dans les fiches tech, il y à le schéma de la boite de relais ;-)
Message par Invité » mar. 27 juil. 2004, 08:20
ben c ça que je comprens pas elle sonr en 640x480 !!!
Enfin bon donc effectivement il me manque la nappe grise pour le selecteur... sur le TDB y manque rien derriere ? c quoi les tiges en metal qui sortes derriere le compteur ?
Message par Jerlab » mar. 27 juil. 2004, 08:24
Bah c'est la fiche qui se branche pour le compteur :-D
je croyais que tu l'avais enlevée pour la photo :shock:
Donc forcèment ca marche pas :roll:
Message par Invité » mar. 27 juil. 2004, 08:28
ben elle est ou, y'a rien derriere !!! merde y manque des cables ou quoi dans cette voiture ???
