Hayon bizarre!!!
- jihem64
Dans le stock de pièces ramené de Bretagne, il y a un hayon.
Rien de plus banal qu'un hayon de 480 ES...
Voila celui a une particularité: les filaments de dégivrages sont moins nombreux (13) que sur celui de Petite Peste (20)!!!
Je m'explique: Il manque dans la partie basse des rangées de filaments!!!
De plus, le faisceau semble différent!
Sur le parts book, il y a effectivement plusieurs types de hayon remplacés par un seul et unique avec aussi un adaptateur:
L'immatriculation gravée sur le vitrage est antérieure à celle de mon Ex-Belle (fin 87).
Aurais-je dégoté des pièces d'une véritable Mémé de 86?
Ce hayon peut il être compatible avec Petite Peste qui est de fin 90?
Re: Hayon bizarre!!!
Il est comment le connecteur de ton hayon ?
- jihem64
Il a comme sur le schéma de l'adaptateur ces deux prises mâle et femelle marron si mes souvenirs sont exacts et qui n'y sont pas sur le breton!vtec a écrit :Il est comment le connecteur de ton hayon ?
De mémoire, je pense qu'il ne te faut que les connecteurs ronds, les fiches plates étant prévues pour autre chose (3ème feu "stop" peut être) !
Oui, en effet, il existe un autre montage de hayon spécifique aux mémés !
- jihem64
Après comparaison des faisceaux "Mémé" et Petite Peste, la différence est au niveau du gros fil marron.vtec a écrit :De mémoire, je pense qu'il ne te faut que les connecteurs ronds, les fiches plates étant prévues pour autre chose (3ème feu "stop" peut être) !
Sur les "Mémé" il est dans la fiche ronde à 4 plots partant du faisceau du hayon. Il se termine dans la prise du moteur d'essuie glace, relié au fil noir qui vient des filaments de dégivrage.
Sur les autres, il est à part et correspond à une prise mâle qui se relie à une prise femelle sortant du faisceau venant de la voiture.
Ensuite, de la prise du hayon jusqu'au moteur d'essuie glace, c'est identique!
Donc le Prez à raison!AOD a écrit :Oui, en effet, il existe un autre montage de hayon spécifique aux mémés !
Tu découvres ? Ca fait partie des lois intemporelles ... le Prez a toujours raison.
- jihem64
Non Gérard!ppgg a écrit :Tu découvres ? Ca fait partie des lois intemporelles ... le Prez a toujours raison.
Je fayote...
- Nico17
Puisque tu nous montre ton hayon
Tu aurais pas un moteur d'essuies glaces sans jeu, ça me gave de voir ce pauvre essuie glace de guingois à chaque fois qu'il pleut (et des jours de pluie a La Rochelle, il y en as quelques un)
- jihem64
J'ai celui qui est dessus!
Par contre je n'ai aucune idée de son état...
Comment puis-je savoir s'il a du jeu?
- Nico17
Il suffit de le branler.
- jihem64
Et s'il recrache quelque chose?
J'aurais l'air de quoi,hein?
Sinon je dois avoir ça
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
- Nico17
Vous battez pas les gars
Tu sais qu'il y a un réglage pour éliminer le jeu sur les moteurs d'essuie glace arrière ?Nico17 a écrit :Puisque tu nous montre ton hayon
- Nico17
Tu m’intéresses Gege, assieds toi, je t’apporte une bière.
"33 Export" svp !
- remy480julien
Quelle ERREUR !Nico17 a écrit :Tu m’intéresses Gege, assieds toi, je t’apporte une bière.
Notre Gégé n'apprécie que le Whisky canadien....
Entre autres !
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
On dit qu on a , on dit pas que c est pour toi, pas vrai Jérôme. ?Nico17 a écrit :Vous battez pas les gars
GT Dark Green. Atmo for ever
Bah oui, tout le monde sait qu'on est des crevards
- Nico17
ça je me douter bien que ça me couterai chère.
- Nico17
Sinon je peux sortir la poire...vtec a écrit :Entre autres !
T'as une R14 ?
