480 carbu
t4r480
coucou de T4R480
Message par t4r480 » mar. 23 nov. 2004, 00:46
juste pour exemple
exemple pour les numero de chassis :
XLBEX043EJC517501
XLB :arrow: : code constructeur
E :arrow: : type de voiture E=480
04 :arrow: : type de moteur 04=B18E(S) - 105 (egr et pulsair) 05=B18E(D) - 104 (catalyseur) 14=B18E - 104 (catalyseur) 18=B18F - 106 (catalyseur 3 voies regulé) 19=B18FT - 107 (catalyseur 3voies regulé + turbo)
3 :arrow: : boite de vitesse 3=manuelle 5=automatique
E :arrow: : controle = europe
JC :arrow: : annee modele GC =1986 HC =1987 JC =1988
517501 :arrow: : numero de chassis
boite manuelle :
B18E , B18F = M50-407E reducteur= 4,067/1
B18FT = M51-373E reducteur= 3,373/1
valeur de compression
B18E 104 10.5/1 109CV 14.3KGM
B18E 105 10.5/1 106CV 14.1KGM
B18F 106 9.5/1 95.2CV 14.7KGM
B18TF 107 8.1/1 120CV 17.8KGM
DISTRIBUTION EMBIELLAGE
ARBRE A CAME B18E B18F B18FT
HAUTEUR DE LEVEE
ADMISSION 10.49 9.42 9.49
ECHAPP 10.49 9.42 9.13
LA SOUPAPE D ADMISSION S OUVRE AVANT PMH 16° 8° 5°
LA SOUPAPE D ADMISSION SE FERME APRES PMH 64° 52° 55°
LA SOUPAPE D ECHAPPEMENT S OUVRE AV PMH 64° 52° 43°
LA SOUPAPE D ECHAPPEMENT SE FERME AP PMH 16° 8° 9°
ILS ONT TOUS LE MEME DIAMETRE DE PISTON 81mm et la meme course 83.5mm
LA DIFERENCE ENTRE LES BLOC MOTEUR EST ENTRE LES B18 ET LES b20 le B20 fait 11mm de plus en hauteur
Message par davesodapop » mar. 23 nov. 2004, 08:29
la ! je crois que c'est clair ;-)
Boris
Message par Boris » mar. 23 nov. 2004, 18:25
j'avais deja tout ca merci quand meme :-D
une autre question
l'epaisseur du joint de culasse d'origine
et les epaisseurs des joints de culasse cote reparation si il y a
merci !
Message par Invité » mar. 23 nov. 2004, 18:35
Est il possible de monter une culasse de Turbo sur un 2.0 ? :-P
Boris
Message par Boris » mar. 23 nov. 2004, 18:38
oui :mrgreen:
Message par JL-L » mar. 23 nov. 2004, 18:44
Une 480 2 Litres turbo ......
possible ????
Avec une boite auto ???
et un régulateur ????
Là je me met à rever :roll:
Boris
Message par Boris » mar. 23 nov. 2004, 18:46
je vois pas pourquoi ca serait impossible
y a des gt turbo qui tourne avec un 2 litre turbo avec la pipe d'admission
de volvo apres la culasse je sais pas d'ou elle provient
Message par PiK@cHu » mar. 23 nov. 2004, 20:24
le bloc 2L et le bloc 1721cm3 ont le meme alesage :roll:
Boris
Message par Boris » mar. 23 nov. 2004, 20:36
oui c'est le vilo qui change
d'ailleur pour le passer sur le 1700 (le vilo) il y a une modif a faire sur le bloc je crois
edit: quand vous dite que le bloc 2l fait 11 mm de plus que la 1700 en hauteur il sont ou ces 11mm ???
t4r480
coucou de t4r480
Message par t4r480 » mer. 24 nov. 2004, 01:15
coucou
les 11 mm sont en haut au niveau du joint de culasse
il n'y a pas de cote reparation pour les joint de culasses car on ne peut les raboter
par contre il y a beaucoup de diferance entre le b18ft et le b20
la forme et la matiere des pistons
la pompe a huile
les passages d'huile pour le turbo
calage de distribution modifier
volant moteur different 58 dents au lieu de 44
reniflar et systeme d'evaporation du moteur diferant a cause du turbo
bénoit
Message par Invité » jeu. 25 nov. 2004, 17:23
Donc si j ai bien compris, ce que tu appelle B18F c´est le B18K ?
Sinon en parlant de joint de culasse :
- Sont ils identiques pour B18E et B18FT ?
- Peut on mettre un joint de cucu Renault sur un B18FT? --> Si oui, lequel ?
- Existe il une pompe a huile adaptable qui debite plus fort que celle du B18FT ?
Merci bien, A+ :)
