Salut Dumbo ,
je vais essayer de compléter ce que Dav a dit
Si le fil rouge - fil de commande - est alimenté en +12V par la radio ou en direct après contact si ya pas de sortie antenne élect , le relais alimente le moteur dans le sens qui fait monter . si l'alim du fil rouge cesse , le relais inverse l'alim du moteur ... et ça rentre
Dans le coffre , sur la prise 3 broches , tu retrouves le fil rouge - ça vaudrait mieux
et les 2 autres fils amènent le + 12V et la masse pour l'alim de base du relais ! fil marron pour la masse et l'autre , le pas rouge
, c'est le + 12V quand le contact est mis ...
sur batterie , le marron au ( - ) , le pas rouge
au ( + ) et avec un fil volant , tu mets le rouge au (+)
ça sort
tu coupes , ça rentre
Toujours un fusible dans le circuit ou vérifier à l'ohmmètre l'abscence de court circuit ................. c'est mieux
Fastoche , non
