La puissance des moteurs
l'homme du train
Message par l'homme du train » sam. 01 oct. 2005, 22:48
Bonsoir,
je regarde souvent les annonces de 480 qui passent dans l'Europe entière et je vois souvent en Allemagne des 480 dont la puissance culmine à 95ch.
Je ne comprends pas trop sachant que dans les dépliants que j'ai elle est donnée pour 109ch sans cata, 102 avec le catalyseur.
La turbo est restée à 120ch toute sa vie et la 2.0L donnait 110ch.
Quelqu'un connaît-il cette spécificité?
Merci d'avance
Si pas à la bonne place pas taper :mrgreen:
Message par davesodapop » dim. 02 oct. 2005, 16:17
c'est certainement la puissance non pas en chevaux vapeurs mais en kilowatts ( les allemands , inventeurs des unités ;-) , rigueur , efficacité , qualité , nia nia nia nia nia nia nia .... etc
voila la reponse ;-)
la vraie puissance s'exprime en effet en kilowatt , mais on est tellements habitués aux chevaux vapeurs du 19° siecle :mrgreen:
l'homme du train
Message par l'homme du train » dim. 02 oct. 2005, 17:44
Ok merci
Mais la puissance en Kw est donnée à 72 or une 480 digne de ce nom en fait 80.
Car 95kw c'est une 480 pas normale car elle fait environ 130ch :roll:
Alors moi je ne comprends pas où alors les teutons ont eu droit à des 480 "dégonflées" :)
Klubertz
Message par Klubertz » dim. 02 oct. 2005, 19:08
mais ici il ya des specialiste qui ont mis des autres moteur p.e. celle du
clio avec 99 kw etc., ou le turbo marche je avec tuning 150 ch et le 2l vers 120-130 ch
le 95 ch est le seul 480 qui indique avec essence normal
si ca t aide
l'homme du train
Message par l'homme du train » dim. 02 oct. 2005, 22:23
Oui, tout grand merci Klubertz :)
